Непрочитано 14.04.2024, 02:20
Противопорезная одежда, гидрики
Перенес из темы Репортаж из ада.
Сообщение от SkySweeper Посмотреть сообщение
Начни учить на винге 360 и тут же обнаружишь что упасть спиной на фойл проще простого. Я это сделал сегодня, хотя думал что уже с закрытыми глазами его могу сделать. Словил порыв на бэквинде, швыряет назад мгновенно, а фойл при этом силно накренен в цетр поворота, соответственно крыло торчит сзади под 30-40 градусов. Гидрик спас, разрез длинный, кожа тоже разрезана но не глубоко. Решил что обойдусь без швов.
Нашел в сети, что "непорезную" одежду выпускают.
Для спортсменов тоже есть. Для хоккеистов, горнолыжников. Но там защита участками.
На все тело нашел пока вот это https://www.slash-pro.com/products
Для наших нужд это самое близкое что есть. Но как носить, на гидрик надевать?
Есть и гидрики. Противо-акульные.
https://sharkstop.co/products/front-zip-surf-steamer
В ревью он написал, что через 15 сессий костюм стал разваливаться.
Есть еще такой https://www.ironskinn.com/product-pa...uard-full-suit
Последний раз редактировалось mm7; 14.04.2024 в 02:40
Непрочитано 14.04.2024, 11:50
Благодарностей: 496
Противоакульные это конечно круто. Наверное если она просто шкурой по телу проедет, то да. Но если прихватит челюстями, то даже если и не прокусит, то там сила сжатия такая, что будет не слабо.
Самая лучшая защита была у Даунхила, хоть он и не катался на фойле
Непрочитано 14.04.2024, 14:11
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Если не фристайлить, то риск минимальный. А фристайловые фойлы делать с мягкой задней кромкой :)
Непрочитано 14.04.2024, 20:35
Для начала наверное носок хватит. Фойлы у меня размашистые, 1.10м, 1.3м. Когда залазишь на доску, ногами болтаешь где-то в непосредственной близости.
По сообщениям ноги режут чаще всего. У нас один порезал ладонь держа ногу фойла при заходе, доска лежала палубой на воде, волной подбило, рука скользанула - глубокий порез. Но это он сам ступил, держал не с той стороны. :)
https://www.amazon.ca/TronX-Cut-Resi...3109743&sr=8-5
Про акул читал, они не сразу хватают, сначала пошоркают шкурой, потом может не сильно прикусывают. Если "не вкусно" может дальше не будут во всю силу кусать. Потом не все они огромные, есть метра 2-3 всего, норовят кусок отхватить от ноги. В этом случае такой гидрик поможет.
Чувак дает акуле покусать руку.
Круто. Слез с мотоцикла, спасик надел и на воду!
Такое больше тебе для скейта подойдет. :)
Никто же не делает. Потом, она будет при движении вверх отгибаться. Подъемная сила уменьшится.
Не думаю, что этот мужик фристайлер.
А вот нашел для конькобежцев. Наверное лучше всего для нас подходит.
https://redriverspeed.com/products/a...pr_seq=uniform
Последний раз редактировалось mm7; 15.04.2024 в 00:23
Непрочитано 15.04.2024, 00:38
Благодарностей: 496
Нее, лишнее даже для скейта. Легкий шлем и защита ладоней, защита локтей. Это то, что повреждается с большей вероятностью.
Непрочитано 16.04.2024, 00:55
Благодарностей: 164
Сообщение от mm7
У меня сомнения. Это откуда известно? Из опросов тех, кого не сразу схватили? А других достоверных источников я придумать не могу.
А теперь один вопрос:
А что рассказали те, кого сразу схватили и сожрали?
Если бы самый страшный хищник океана не сразу бы хватал, он бы наверное от голода вымер? Рыбы, ониж этикета не знают, чуть что - сразу по газам. С точки зрения эволюции и природы, жрать надо сразу. Потому что на атаку тратится много энергии. Жрать с одной атаки это максимальное кпд.
Эти статьи ошибка выжившего плюс фиалки в мозгах авторов. Или умысел.
Сколько я ни смотрел видосов про морских обитателей, они там все охотятся одинаково - рывок, рот открыл, сожрал. Все стараются с первого раза и наверняка. И люди им вкусные. Акулы и тюленей жрут и дельфинов и птиц и все остальное. Они все жрут.
Непрочитано 16.04.2024, 06:45
Да хрен их знает. Есть видео, где медленно подплывают, кружат... Есть где бац и резко хватают. Может и от вида акулы зависит. Ты на море живешь, тебе лучше знать. Катраны людей кусают?
Непрочитано 16.04.2024, 12:29
SkySweeper
Я для себя вот такое присмотрел. Поверх гидрика... https://aliexpress.ru/item/100500623...00036407945720
SkySweeper вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2024, 16:47
Я понимаю - защитить самое главное.
Но я бы хотел полные штаны с носками. Не потому что у меня до туда. А просто ноги часто болтаются в районе фойла.
Непрочитано 16.04.2024, 19:31
SkySweeper
Я получил первый удар не в спину а как раз таки в полужопие. Но гидрик выдержал, и только потом фойл соскользнув порезал поясницу. И я не один такой получивший кинжал в мягкое место. У друга швы наложили, фойл вошел на несколько сантиметров. Когда нога в петле, то как раз в половинку фойл и вонзается, если тушка сложится в коленях. Так что про алюминиевые трусы подумай! Вещь!
Непрочитано 16.04.2024, 21:07
Ага, я пока не прыгаю, поэтому без петель. Поэтому падаю далеко от доски. Иногда она меня догоняет и норовит носом ударить в голову. А иногда и фоилом.
А потом, когда на волне лезу на доску, ногами болтаю в раёне фойла.
Но думаю, когда начну попрыгивать, т.е. буду в петлях, надо будет думать о трусах.
Непрочитано 17.04.2024, 00:03
SkySweeper
Петли нужны не только для прыжков. Прикрути себе хотя бы передние и попробуй сделать оверштаг. Если ты его делаешь, то поразишься насколько все стало легче, насколько большие углы ты можешь позволить себе в повороте. Ну а если не делаешь, то быстрее научишься:)
Непрочитано 18.04.2024, 13:48
Благодарностей: 164
Я катрана ни разу в жизни не видел) Они же вроде мелкие и питаются ракообразными.
Непрочитано 18.04.2024, 18:20
Благодарностей: 84
как можно кататься без петель? по волнам???
Непрочитано 18.04.2024, 19:10
Да нормально. Вставай куда хочешь, ничего под ногами не путается. Сёрферы же катаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
