Сообщение от mm7
Да? Насколько тяжелыми должны быть такие маховики?
Мне понять суть помогла следующая чисто механическая аналогия.
У тележи вместо пропеллера длинный болт, шпилька, которая при движении тележки вращается от колес и вылазит назад.
Если толкать тележку в задний торец этой шпильки со скоростью V, то сама тележка поедет быстрее V. Насколько быстрее, зависит от шага резьбы и передаточного числа колесо-шпилька.
Если ты инженер, то можешь представить сей нехитрый механизм.
это просто фокус - когда видишь исполнение фокуса удивляешься - как же так. но смысл один - дело в наборе энергии в маховике. и поэтому если этот блекборд запустить на далекое расстояние ну хоть бы на пару километров то средняя скорость у него будет меньше скорости ветра потому что он будет ехать то быстрее ветра за счет маховика то медленнее чтобы его раскрутить.
Сообщение от mm7
если Вы считаете эту бредятину за правду тогда как объяснить массивный вал - как будто в ветряных аппаратах стараются делать все полегче.
и зачем мне надо представлять какую то там шпильку - и без шпильки все ясно как божий день.
