Непрочитано 28.10.2023, 19:08
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
сухой гидрокостюм для вингфойлинга
Всем привет!
всегда катал в мокрых комбезах.
сколько себя помню надеть хороший 5/4 комбез всегда мучение... ну типа пока натянул все силы отдал... а снять на обед и потом снова надевать ну просто беда... по сути приходилось катать одну сессию... ну и если по нужде надо, то опять таки надо весь комбез снимать. в принципе в теплом комбезе катал до +8, но реально комфортно 12-20 градусов.
в связи с этим задумался о покупке сухаря причем в свете катания на вингфойле для температур воздуха 10-20 градусов
вопросы
1. производитель, модель
2. критично ли наличие гортексной ткани учитывая что я не сильно потею?
3. с носками или без? если с носками что надевать поверх?
4. а) молния через всю грудь по диагонали
б) молния сверху сзади плюс молния для нужды
б) молния через грудь по диагонали плюс молния для
нужды
присмотрел какой то кокатат с гортексом... но цена какая то космическая стоит ли тратить 1,5 штукаря юзд по сути за один гортекс?
в поиск не отправляйте... все похожие темы читал да и староваты они, а комбезы наверное усовершенствуются
спасибо.
Непрочитано 28.10.2023, 22:50
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
главное молния на ширинке))) а вдоль или поперек пофиг)))
Непрочитано 29.10.2023, 11:09
Simmerstyle /TransBoard
Тесты, продажа
Аватар для Simmerstyle /TransBoard
Club: www.baltic-board.com
По моему скромному мнению, надо очень не любить кататься чтобы использовать сухой костюм )
Simmerstyle /TransBoard вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2023, 11:23
У меня как раз 5/4 семидрю, что-то я не помню, чтобы его было так уж тяжело надевать. Видимо, размер имеет значение, не надо семидрю брать впритык, лучше посвободней. К тому же, под более свободный можно надеть утепление, а в обжимку - уже нет.
На обед раздеваться? А зачем? Надел сверху смокинг - и хоть на приём к королеве...
Что касается температуры, то для меня 5/4 - это от 6° до 18°, 20° -уже перебор.
Сравнение семидрю и сухаря: сухарь потёк - проблема, как правило большая, а семидрю - ну, неприятно, но терпимо.
Да, в своё время был у меня сухарь, легководолазный, без всяких прибамбасов, тонкая голая резина, штаны и рубашка на скрутке, скрутка фиксируется широким поясом. В современных условиях был бы идеальный вариант, даже пояса на скрутку не надо при наличии трапы. Дёшево и сердито!
Под рубашку костюма я засовывал пластины пеноласта, тогда и спасик не нужен. Из одежды внутрь сейчас подобрать есть что, вопрос с сыростью внутри решается просто: оттягиваем одной рукой обжим на шее, локти вверх - внутрь набирается воздух, локти вниз - воздух выходит. И так 3-4 раза, всё, сырость почти уходит. Первое время так нужно делать каждые 15-20 минут, через час - два баланс влажности устаканивается и можно уже гораздо реже обновляться.
Да, в таком сухаре в ресторан уже могут не пустить...
Непрочитано 29.10.2023, 12:29
Благодарностей: 457
Всем привет!
вопросы
нужды
спасибо.
1) Prolimit Hidrogen
2) Новые сухари для серфинга все мембранные или неопреновые (это прям на экстрим).
3) Ни в коем случае носки! Протираются и текут очень быстро.
4) Молния только вверху. спереди удобнее чем сзади. Молния для нужд ,по желанию.
Как видим за годы ни чего не изменилось :)
Кроме собственно костюма не менее важно шлем, обувь и рукавицы.
Сообщение от Simmerstyle /TransBoard Посмотреть сообщение
Это юношеский максимаклизьм :)
Непрочитано 29.10.2023, 14:11
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
1. Typhoon Eazydon https://typhoon-int.co.uk/shop/typho.../ezeedon-2-fe/
Известный производитель. выпускает большой ассортимент сухарей для гражданских. профессиональных и военных нужд. Сделано в Британии.
Гуманный ценник именно на эту модель. Флиска в комплекте. Гарантия 3 года.
Я такой пользую уже 5 сезонов и нигде не течет + мембрана супер - отлично вентилируется в теплую погоду с тонким термобельем. Очень легкий. Считаю его одной из лучших своих покупок винсерфинг снаряги.
другие модели Тайфун для надводных видов спорта: https://typhoon-int.co.uk/product-ca...phoon-leisure/
2. Все сухари делаются полностью из мембранной ткани кроме манжетов (именно Гортекс необязательно. есть и аналоги). Есть конечно комбинированные - снизу неопрен сверху мембрана, но это полусухари, их не рассматриваем.
3. Рекомендую именно с всшитыми носками из той же ткани что и сам гидрик, - дольше прослужит чем с манжетами или латексными носками и не будет кровоток ступней передавливать. На ноги одеваются горнолыжные носки под сухарь (в любую погоду). На костюм сразу неопреновые боты 5 мм. Естественно в сухаре по земле не ходить чтобы не проткнуть носки. Одевать на какой-нибудь пенке.
4. молняя передняя. где именно - не важно. Бомболюк - не обязательно (хотя наверное удобная штука)
* манжеты лучше неопреновые а не латоксные - они мягче
** возможно под сухарь понадобится отдельная пара гидротапок 5мм на размер больше
***подробная ветка о том как выбирать сухарь и личными примерами: https://www.raceyou.ru/thread26015.html
Сухарь использую когда разница температуры воды и воздуха большая или суммарная очень низкая. Например весной, или поздней осенью. В целом в нем комфортно до +20с, выше - жарко уже. В +5 просто ср%ть на температуру воды и воздуха, только руки мерзнут, нужны хорошие перчатки. Минус сухаря - все-таки парусность большая. не советую с ним в вейв лезть. Но для указанных выше условий и спокойной каталки - супер вещь.
Последний раз редактировалось ivanrus; 03.11.2023 в 00:19
Непрочитано 29.10.2023, 15:24
Благодарностей: 457
Но самое прикольное в сухаре при катании на вингфойле, это вероятность наткнуться на фойл при падении или замыве в прибое! Да что там, даже при заходе в воду и небольшой болтанке, надо быть внимательным, что бы не чиркнуть об острую кромку или кончик крыла!
Вот когда катаешься с ножными петлями, то шлёпнуться на фойл, шансов намного меньше, это + за петли. А в прибое надо быть максимально ловким, что бы и самому на кочергу не напороться и винг на неё не насадить. У меня в этом сезоне, в качалку на Ладоге случился инцидент. Винг искромсал слегка о фойл, пока убирал эту чёртову шинковалку от себя в сухаре. Жесть!
Непрочитано 29.10.2023, 22:26
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Видимо это были или нехорошие 5/4, или проблемы с размером.
В любую даже не хорошую, а просто нормальную пятерку всегда легко влазил.
Проблемы могут быть только с совсем дешманскими гидриками из дубового неопрена, который не тянется, но щас такой остался только у безымянных китайцев.
Да и тыщу лет назад уже были совсем не супер дорогие Прайды из тянущегося Apex неопрена, в который и влезть и вылезть было совсем без проблем.
Непрочитано 30.10.2023, 13:27
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Кстати да, может с фойлом и не стоит в сухаре. Но вообще сухарь в коллекции отлично, особенно если живете в Канаде, где его легко купить.
p.s. в современном 5мм мокром при температуре +10 вода +10-12 воздух - замечательно.
p.p.s мокрые тоже отличаются: есть специальные для надводных видов - у них более тонкий неопрен в области подмышек, прорезиненная спина и грудь и утеплитель внутри опять же на груди и на спине. Вот такие нормальные. Чем плотнее сидит - тем лучше на самом деле, т.к. вода почти не попадает внутрь. При условии конечно, что неопрен мягкий и нигде не передавливает.
Непрочитано 01.11.2023, 20:46
Ocean Rodeo Soul, канадский
Гортекс это бренд. Есть мембранные не гортекс. Например тот же Ocean Rodeo шьет не из Гортекс.
У меня с носками из той же ткани что и сам гидрик. Сказка! Пододеваю толстые зимние носки. На ноги надеваю простые водные тапки из Канадиен Таера. Только шнурками привязываю. Ничего пока не протерлось.
нужды
Молния с правой груди на левую через шею. Сказка. Можно снять ворот и ходить по пляжу, как в горнолыжном костюме.
Кокататы из Гортекса, отличное качество, но они для лодок, не для виндсерфинга.
Мотня порвется от бичстартов и вотерстартов.
Наколенников нет.
Бери костюм для виндсерфа или кайта.
Непрочитано 03.11.2023, 03:46
Чувак трахается с Ионом
Непрочитано 03.11.2023, 07:01
kvv515kvv
Благодарностей: 32
взял вот такой
https://mustangsurvival.com/products...hoC3LEQAvD_BwE
сейчас на океане тестирую, но пока не пойму нравится или нет... температура 12-16... вроде сухо, но через час катания, вернее сказать купания (я же новичек ) вся одежка сил-ьно влажная. причем сказать что я сильно потею нельзя.
на горных лыжах в гортексном костюме хоть в снег хоть в дождь при любых нагрузках и температурах я абсолютно сухой... а здесь вот как то нет.
завтра буду пробовать по совету из выше каждые 15-20 минут выпускать пар
кстати пой размер по жизни М.. комбез S, но зараза чуть длинноват в теле. на поясе складка сантиметров 5 образуется
Непрочитано 03.11.2023, 08:58
Благодарностей: 457
У чувака или сообразиловка тупит, или он специально так корячится :) Кайтер, что с него...) Я, когда один, свой ion fuse спокойно застёгиваю и расстёгиваю с помощью привязанного к двери багажника шкотика. Определённая сноровка конечно нужна, но что бы так :)
взял вот такой...
Молоток! Выслушал советы и сделал всё наоборот!
Непрочитано 03.11.2023, 10:54
То есть, к костюмчику придётся купить машину... Тогда цена костюма уже не будет казаться уж настолько большой...
Непрочитано 03.11.2023, 13:11
Благодарностей: 457
latad, можно купить дерево, забор и т.п. Но если оказаться одному в голой степи со снарягой тогда проявить немного больше сноровки и гибкости :)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
