Непрочитано 01.11.2023, 15:32
Sunny
Доска виндфойл выбор
Доброго всем дня
Нужен совет по выбору доски, хочется достачно быстро войти в тему без мучений, поисков и ошибок.
Правильно ли будет пробовать на формульной доске или лучше сразу искать доску под фойл? Если второе, то какая лучше?
Насколько правильно при выборе фойловой доски учитывать свой вес?
Если есть какие варианты по доске, прошу накидайте здесь
Sunny на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2023, 16:24
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Формула вполне годится. Для фойла важно, чтобы в корме был объем и достаточная ширина. Если колодец не фойл-реди, рекомендую сделать проставку под переднюю треть головы татла, чтобы передавать давление от фойла на дно (потолок) колодца, иначе продавит переднюю стенку. И под задний болт надо реально большую шайбу.
Насчет веса можно не париться. При ширине 80-90см там обычно объема с избытком.
Непрочитано 01.11.2023, 17:34
Dmitrii
Списывался со Старбордом по вопросу установки фойла в доску "не фойлреди". Они порекомендовали ставить верхнюю и нижнюю опорные пластины, выходящие за пределы колодца на 5см спереди и по 2 сзади и по бокам, и не прыгать. Делал себе из 2мм черной железки, 1,5 месяца каталки на обычной доске было все норм, потом купил доску под фойл
Непрочитано 02.11.2023, 10:13
Благодарностей: 457
Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
... хочется достачно быстро войти в тему без мучений, поисков и ошибок.
Правильно ли будет пробовать...?
Лучше оттолкнуться от гидрофойла. Тут надо учесть и вес и условия и предпочтительный стиль катания. А от фойла идти к подбору доски.
Непрочитано 02.11.2023, 11:31
Sunny
Вес 95, есть фойл слингшот под винг который вроде как можно переделать под виндфойл путем замены фюзеляжа. Цель фрирайд в легкий ветер в средней полосе.
Непрочитано 02.11.2023, 12:50
Благодарностей: 457
Ну значит будет не быстро, и без проб и ошибок не обойтись :)
У вингфойла крепление к доске площадка. Надо будет кроме фюзеляжа ещё и крепление под парусную доску менять. Где это сейчас возьмёшь?!
95кг это прилично. Для лёгкого ветра средней полосы, понадобится действительно большая доска (160л+), большой парус (9м+) и эффективный г/фойл (что-то типа SB Race 1000, Globus 1000 ...)
Непрочитано 02.11.2023, 15:10
Club: noworkteam
Exclamation
Доброго всем дня
Салют!
я пробовал на Петроградской, практикалЪ концепт.
как только встал на крыло, понял что нужна фойловая.
какая лучшая? вопрос риторический... мне очень "зашла" эта:
у меня 120 и на ней нет центральной петли сзади. катаю только с передними...
у жены 105, там есть.
Непрочитано 02.11.2023, 15:49
Dmitrii
Доска Taho techno wind foil 160, Фойл SB 1000 free ride (95+).
Вес 100, катаюсь средняя полоса, ветра
Вроде норм. Паруса 6,5-9
ID:	65014  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.11.2023, 18:34
Благодарностей: 84
Катаюсь на Слингшоте 68/960 со стандартным фюзеляжем
77 и доске 92л. По глади спидзоны чистый фордак 90+%
Однако в водомесе объёма доски маловато. Особенно при закисании ветра, обратно на квадраты вырезаться муторно.
А при установке слингшота в 98ю слаломку, выявилась сильная задненогость конструкции.
Выпилил из прутка Д16Т фюзеляж 83см., увеличив вынос крыла на 5см. Всё стало хорошо. Даже приходится значительно сдвигать парус вперёд.
Если есть винГфойл, то и осваивай его для средних ветров. Формулу с 11+ заменит только винДфойл с 9+.
Съезди в б.м. ветренное место на 10 дней. Там поймёшь что тебе нужно.
Непрочитано 02.11.2023, 20:25
Для легкого ветра надо доску, ходкую в водоизмесе, с достаточной длинной, примерно 230-250см.
И меньшей шириной ~60см. Литраж, как таковой дело второе, но она не должа тонуть, т.е. 120+ л.
Для легкого ветра нужен реально большой, размашистый фойл, с размахом 1100 - 1300мм и площадью от 1500см2.
Если крыло фойла маленькое, скажем 900см2, размах 80см, то это потребует большей скорости для взлета, и требования к доске меняются на противоположные - глиссирующая доска, довольно широкая. Так же поднимаются и другие тебования - нужен больший парус и большая физуха, чтобы разогнаться. Но зато, скорость будет реально выше.
Но если цель фрирайд, то это не нужно. Т.е. см п1.
Есть фрирайд доски и для винд и для винг фойла. И с рельсами и с Дип Талом сразу, типа Fanatic Bee, Stingray.
В рельсы можно вставить твой слингшот.
Непрочитано 02.11.2023, 21:50
Sunny
JP FreeFoil тоже из этой серии?
Непрочитано 02.11.2023, 22:34
Да
Непрочитано 02.11.2023, 22:39
Посмотри внимательно, не загибается ли передняя часть фюза вверх, раз увеличился вынос.
У меня такое было, правда, я сделал вынос не на 50, а на 80мм больше. Пришлось снизу делать накладку- усиление на фюз в районе от стойки и вперёд, угол атаки крыла успел стать +1,5° (что в принципе даже хорошо) и больше после установки накладки не растёт.
Непрочитано 02.11.2023, 22:55
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
третий сезон катаю на simmer BB 110L доска короткая около 190см ширина 77см имеет и US рельсы и DTB, крыло Sabfoil w790 w450 на 85см мачте, c парусом 6,0 уверенно выходит на крыло от 5мс, остойчивость в водоизмещении у досок с фойлом значительно лучше и оверштаги через короткий нос без проблем. Для катания в удовольствие бери крыло площадью 1600-1800см. не высокого аспекта, доску если есть что-то под рукой можно попробывать, но все же лучше чисто фойловый вариант(отталкивайся от максимального паруса который хочешь использовать)
Непрочитано 03.11.2023, 09:06
Благодарностей: 457
Серия хорошая, но не для слабых ветров и 95кг, т.к. там литражи небольшие.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
