Непрочитано 27.09.2023, 18:15
Вчера дуло 18-22 уз. Я прикрутил свой старый Альпинфойл с родным крылом XLW где-то 700 см2.
Извиняюсь, что под вингом, не под парусом. Винг Кабрина Мантис 4.5м. Полетал классно. Быстро.
Но все равно некоторые слаломисты на плавниках меня обгоняли.
С таким малым крылом (700 см2) у меня была проблема со взлетом. Надо было пампать и долго разгоняться.
Крыло довольно древнее и профиль наверное не очень скоростной. Оно было лишь немного быстрее (по ощущениям), чем Axis HPS 1050, у которого площадь 1400.
Непрочитано 27.09.2023, 22:50
Благодарностей: 457
mm7, т.е. ты летал за 40+км/ч, на вингфойле? Силён! :)
Непрочитано 28.09.2023, 02:21
Ну где-то так. :)
Непрочитано 28.09.2023, 08:45
Благодарностей: 95
Ну где-то так. :)
Рекорд скорости на винге 50 км/ч. Надо ехать на соревнования и всех профиков рвать
Непрочитано 28.09.2023, 17:52
Ну где-то так. :)
Часы на руке с GPS есть?
Непрочитано 28.09.2023, 18:20
Нету. Сегодня попробую взять смартфон.
че-та не очень дует сегодня. Наверное придется на среднем фойле выходить.
Последний раз редактировалось mm7; 28.09.2023 в 19:52
Непрочитано 28.09.2023, 22:04
Я брал нафигатор, даже сделал для него футляр для посадки на мачту, из твёрдого пенопласта. Нафигатор всё-таки имеет защиту IP7.
Непрочитано 29.09.2023, 15:35
Я засунул фон в специальный водонепроницаемый конверт. А его запазуху под гидрик. Не знаю, как он там ловил спутники сквозь мокрый гидрик и мою тушку.
Записал NMEA логи. Буду смотреть. Пока не знаю чем.
Проанализировал логи.
С 700-м крылом пиковая скорость доходила до 37 км/ч, устойчиво держалась в районе 30 км/ч +-3
С 1400-м крылом пиковая скорость доходила до 35 км/ч, устойчиво держалась в районе 27 км/ч +-3
Очевидно - профиль имеет значение.
700-е - Alpinefoil XLW - кайтовое крыло - Extra Light Wind. Профиль чтобы поднимать кайтера на слабом ветре.
1400-e - Axis 1050 HPS - винговое крыло - High Performance Speed. Профиль чтобы развивать скорость.
Я на нем обгонял китайца, который катал на крыле 690 см2 и винге 6м. Мой винг был 4.5м.
У него глаза расширились, когда я ему показал свое крыло. :)
Ветер был 16-20 уз.
Кстати, Глонасс ловился лучше, чем GPS. Большинство фиксов были от Глонасс.
Последний раз редактировалось mm7; 30.09.2023 в 16:52
Непрочитано 18.10.2023, 17:14
С 1:55 упоминается скорость (Николас?) 41 узел на фойле, а это 75км/ч. Как-то многовато, даже для гонок такого класса. Бешеные скорости.
Непрочитано 18.10.2023, 17:28
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Ого! Помню в ковидном 2020 везде крутилась видео с рекорда того же Николая Гойарда на фойле около 70 км/ч
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.10.2023, 19:09
Непрочитано 18.10.2023, 21:35
Да, уборки на такой скорости эпические, тем более, что идут они все на пределе риска.
Непрочитано 18.10.2023, 21:47
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Да не, в гонке конечно не 41 узел скорость там у Николоса Гоярда, речь про его рекорд. А сегодня у него как раз новый личный рекорд 42 узла с парусом 4.5 и новой доской 86см, в порывистый ветер 25-30 узлов. И говорит, что без единого падения сегодня.
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2023, 08:35
Сообщение от Andrey_s Посмотреть сообщение
Рекорды бывают или в среднем за какое-то время или в среднем на какой-то дистанции, мгновенная скорость может быть и выше. Правда, если брать среднее за 2сек, то максимум будет не сильно отличаться.
Так о чём там речь, просто упомянули про рекорд, не относящийся к гонке, или таки была такая скорость именно в гонке?
Непрочитано 19.10.2023, 12:21
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Речь про рекорд не в гонке:
1с - 42.06 узла
2с - 41.91 узла
500м - 39.13 узла
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
