Непрочитано 26.06.2023, 22:50
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Похоже, велосипедного контроллера на 48В и 30A по минимуму достаточно. Пампить фойлом тоже надо, помогая лебедке.
Это уже второе испытание, - конструкторский успех есть., катального пока нет. Надо еще научиться ехать стоя, не слетая с доски, укладываясь с выходом на крыло в ограниченные 60 метров, м.б. лучше разгоняться не перпендикулярно к берегу, а вдоль него:
https://www.youtube.com/shorts/hW1EEr_pBqI
В первый раз были большие потери на проводах к двигателю, которые были всего 1мм2 - перепаял на 4 квадрата, терялся контакт к одному из датчиков Холла в моторе, и еще стальной трос быстро тонул и цеплялся за бревна на дне.
Заменил трос на шнур 1.7 мм (180 кг на разрыв), он тоже тонет, но гораздо медленнее. 60 метров весят всего 130 граммов.
Радиоуправление размещено в бутылке, которую, я сжимаю рукой, ромбик внутри нажимает на курок.
ID:	63915  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NikolayUB; 27.06.2023 в 00:02
