Попытался заказать в mantafoils.com надувастик, но фокус не удался, там в списке нет такой страны, в которой я живу... И оплату через российские банки они не примут из-за санкций. Вот вам и Арабские Эмираты...
А китайские производители пишут по-русски про свои доски такое, что требуется перевод с русского на русский, точнее, дешифровка. Например, виндфойл они не отличают от вингфойла вообще и по этой причине найти доску именно для виндфойла на алибабе не получается. Если ещё точнее, то аналогов по прочности и жёсткости колодца я не нашёл, это или колодцы для плавников, или платы, крепящиеся к днищу и никак не связанные с палубой. Есть колодцы насквозь, но зато на этих досках нет крепления для шарнира, то есть, они чисто винговые. Винг не хочу! Хотя можно взять комплект доска и винг вдвое дешевле, чем одна доска для виндфойла в mantafoils.
И - да, есть возможность заказать доску по своему ТЗ, но... Не менее 20 штук! А то и 50-ти...
