Непрочитано 09.07.2022, 17:32
sivi
Weight: 99,9 kg.
Кольцо фиксатор мачты на удлинителе.
Сломалось кольцо фиксатора удлинителя пластиковое на удлинителе big https://shop.riverset.ru/item/trig-mast-base/32. Которое под железным кольцом, работает по типу клина. Чем заменить.
sivi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2022, 20:13
Благодарностей: 114
я както покатался с сальником доп. вала от пассата 3го, вместо штырька гвоздь обмотаный изолентой. на рдм сальник встал как родной))
Непрочитано 09.07.2022, 21:16
Можно применить разрезное кольцо из пружинистой стальной проволоки с диаметром, который влезет в верхнее кольцо. По такому принципу раньше были сделаны удлинители под паруса ССТ.
Непрочитано 10.07.2022, 17:27
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спасибо, попробую кольцо, потолще вместо пружины которая была под пластиковым кольцом. Посмотрел - по диаметру подходит канализационная тонкая труба. Можно вставить отрезок до самого низа в упор нужного для мачты размера.
Непрочитано 10.07.2022, 20:40
Фиксирующего разрезного кольца из КРУГЛОЙ проволоки было бы более чем достаточно, потому что оно намертво зажимается внутренним конусом мачтового упорного кольца.
Труба же передаст упор от мачты напрямую пластмассовой части с роликами практически в одну точку со стороны паруса и тут же сомнёт пластмассу, оставив вмятину полукольцом.
Тут есть два вопроса:
- как отзовётся это перераспределение нагрузок на работе удлинителя и мачты и в конечном счёте на форме паруса;
- может быть много мокрого железа создаст гальванопару с алюминием удлинителя, алюминий начнёт активно разрушаться, актуально для солёной воды.
Непрочитано 10.07.2022, 21:06
anilych
Благодарностей: 33
А зачем изобретать велосипед ? Этот удлинитель Бик очень похож на удлинитель Наутикс, оба Франция, и выпускаются скорее всего на одном заводе. У меня Наутикс уже много лет служит, там используется пружинное кольцо, как у резиновых автосальников. Возможно в автомагазинах продаются отдельно эти пружинки или б\у в автосервисах поискать.Можно и сальник в сборе купить ради этого, все равно дешевле и проще, главное размер пружинки подобрать, она с натягом одевается на удлинитель ...
Непрочитано 11.07.2022, 01:17
sivi
Weight: 99,9 kg.
Пружина как раз и осталась, а вот небольшое пластиковое кольцо сломалось. Это кольцо наезжало на пружину, а уже на само кольцо в клин находило железное.
Непрочитано 11.07.2022, 11:58
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Найти токаря и из капролона выточить кольцо. Делов на 10 минут. У нас парни постоянно всякие сальники, втулки и прокладки так на моцике делают.
ВЛ@ДИМИР на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2022, 11:59
anilych
Благодарностей: 33
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
На Наутиксе изначально всё устроено без этого пластмассового колечка. На пружину сразу садится металлическое кольцо с буртиком, далее на него высокая пластмассовая втулка. Глядя на твою ссылку с фото Бик, кажется, что все детали идентичны (один завод), только зачем-то добавлено это пластиковое кольцо. Попробуй сразу посадить металлическое кольцо на пружинку, как на Наутиксе, без этого злосчастного кольца, попытка не пытка. У меня работает несколько лет. Если у кого-то в тусовке есть удлинитель Наутикс, сравни все детали, исследуй...
https://www.gssport.ru/catalog/produ...variation=5625
Непрочитано 12.07.2022, 11:44
sivi
Weight: 99,9 kg.
Да, все так добавлено только это пластиковое распорное кольцо. Попробовал по вашей рекомендации - все держит - спасибо.
Непрочитано 12.07.2022, 19:09
anilych
Благодарностей: 33
Ну и славно. Там и без инженерного образования понятно, что при таких нагрузках на полиспасте при набивке паруса, когда мачта сгибается в дугу, эта приблуда (пластиковое колечко) долго не проживет, лопнет. Для чего добавили её маркетологи на Бик, непонятно, наверно для "эстетики" ... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
