Непрочитано 17.02.2022, 19:45
#496
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Хейнекен джайб (по имени чувака на видео - Jonny Heineken) для слабого ветра.
Непрочитано 18.02.2022, 13:31
#497
Благодарностей: 131
А был когда то самый крутой в кайтовом рейсе.
Я думал теперь бухает, а он вот оно что, свингером стал.
Непрочитано 18.02.2022, 14:12
#498
motogon
Weight: 83 kg.
Он уже несколько гонок со свингом выиграл.
Непрочитано 21.02.2022, 11:31
#499
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
есть вариант взять винг поучиться. есть смысл потренироваться с вингом на простой доске с плавником? будет же гораздо проще перед тем как с фойлом учиться?
Непрочитано 21.02.2022, 11:35
#500
coderts
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 161
Никакого смысла. Во-первых, сливать безбожно будет. Во-вторых, винг - это самое простое что есть в вингфойле, особенно если есть опыт ветровых видов спорта, а вот фойл... В третьих, в отличие от виндсерфинга, всякие перехваты можно и на берегу тренировать, никакого смысла купаться в воде при этом нет. Тем более если есть скейт-ролики-лыжи-борд и т.д.
Непрочитано 21.02.2022, 11:43
#501
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
ну тогда мая будем ждать, сейчас купаться не вариант...
но говорят это скучно...(кайтеры)
Непрочитано 21.02.2022, 16:08
#502
Благодарностей: 457
Первые разы с вингом, лучше пробовать на большой ВС-доске или САПе. Понять как запрыгнуть, сесть, встать и при этом не слиться по ветру. Потом уже на фойл можно лезть.
Непрочитано 21.02.2022, 18:11
#503
motogon
Weight: 83 kg.
Наверно пока холодно есть смысл покататься на скейте с крылом, почуствовать как он работает. Когда потеплеет начать на большой доске со швертом (шверт обязательно нужен!) - чтобы понять как управлять крылом в водоизмещающем режиме. Научиться делать повороты, принцип тот-же что с парусом, но есть специфика. После этого на фойл.
Непрочитано 23.02.2022, 23:06
#504
motogon
Weight: 83 kg.
Вчера первый раз вышел на Armstrong 1250 (до этого был на 1850). Летит оно быстрее но разница не сильно большая, планирует без помощи крыла чуть лучше (сопротивление меньше), но для выхода на фойл надо разгоняться до большей скорости. Вчера было весьма ветренно и очень рвано (25-30 узлов в среднем, с порывами к 40 и провалами до 15), с 3.0 крылом на провалах было печально.
Непрочитано 25.02.2022, 12:15
#505
Благодарностей: 457
https://youtu.be/3Z7lHfCbj_U
Непрочитано 25.02.2022, 18:40
#506
TARPV
#Снял небольшое видео про распаковку оборудования для Wing Foil от французской компании Gong. Возможно кому-то будет интересно. Правда получилось, немного занудно :)
https://youtu.be/-_VhC8XKkaY
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.03.2022, 03:57
#507
Обзор досок 2022
Что я заметил, все меньше досок со скошенными бортами. Все больше с четкими острыми рэйлами и транцами, ориентированными на быстрый отрыв потока.
Непрочитано 10.03.2022, 12:21
#508
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Принимайте в клуб
Перед подорожанием схватил какой-то винг 5 метров(был еще в наличии по старой цене - сейчас уже +20 тыс) https://www.aztronsports.com/product...ls.html?id=175
Дома накачал до 4 psi (выглядит уже весьма жестким), на сайте рекомендуют 5 psi и 6 - максимальное заявленное давление. Наверно, для первых шагов сойдет.
Непрочитано 10.03.2022, 16:47
#509
Принимайте в клуб
Поздравляю! 5м очень удачный, универсальный размер.
А доска и фойл есть?
До наступления сезона рекомендую подтягиваться побольше :)
Непрочитано 10.03.2022, 17:27
#510
NikolayUB
Благодарностей: 28
Спасибо!
В смысле "в винг клуб", всё остальное было (универсальная fanatic SUP WING WS и фойл 1600)
Еще и SUP весло теперь есть
Также гребной тренажёр имеется рядом с компьютером с начала зимы (каждый день по 2000 метров по его показометру стараюсь "проплывать")
Последний раз редактировалось NikolayUB; 10.03.2022 в 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
