Непрочитано 30.12.2021, 04:32
#46
Будете сммеяться, но крепление встык делается везде, еслти мачта и фюз алюминиевые. Даже там, где есть клин, мачта к нему опять ... встык! Что толку, что клин из фюза не вывернет, если от стыка мы так и не избавились...
Не правда.
Примеры:
Alpinefoil - в фюзе выемка под профиль мачты. Она в него вставляется. глубиной см 2. И все прекрасно держит на двух болтах М6.
Axis - в фюзе выемка под клин. Но клин другой стороной к мачте привинчивается не в стык. У него "рога", которые входят в каналы мачты см на 10. Называется почему-то дудад. https://axisfoils.com/collections/al...e-adapter-16mm
Это примерно то, что я тебе предлагал сделать из нержи.
Непрочитано 30.12.2021, 09:25
#47
Благодарностей: 95
У меня на прайдовском алюминиевом фойле в фюзеляже есть выемка под ногу. Так что нормальные производители делают как положено.
Непрочитано 30.12.2021, 10:09
#48
Не правда.
Примеры:
Вполне вариант, но для сплошного фюза. Если фюз разборный, то от передней части мало что останется, если в него заглубиться на 2см.
Тоже вариант, но под тонкостенную мачту.
То есть, народ в курсе, что болты не удержат и каждый старается избежать этого как может.
При сплошном фюзе всё проще, и заглубление можно организовать, и рога воткнуть...
Непрочитано 30.12.2021, 17:11
#49
ygrymui67
Weight: 98 kg.
у меня в том же слингшоте правда карбоновомфюз алюминиевый.Выемка присутствует.карбоновый слингшот клепают на миосее в тех же формах.Алюминиевыеи ачты к такому фюзеляжу не подходят.Я в основном на мелком лимане катаю-нога околдол 50 нужна катастрофически.заказал на чпу фюзеляж с выемкой под слингшотовскую алюминиевую мачту
Непрочитано 30.12.2021, 18:54
#50
это - да.
Тебе остается только лепить "сапог".
Непрочитано 30.12.2021, 20:31
#51
это - да.
Чем я и займусь после новогодних каникул, если цены не взлетят выше крыши.
Непрочитано 12.01.2022, 08:54
#52
Urry1
Аватар для Urry1
Кстати, есть такая штука у сантехников. Я точно не знаю, нужно ли выдуть пол-литра с горла, чтобы соблюсти технологию при использовании. Но однако, и сантехника шагает вперёд в технологиях. Штука называется: СантехМастерГель. Анаэробный уплотнитель резьбы (до 2’’). Быстрый и прочный. Синий. Это на тюбике написано. Я пробовал уплотнять там, где фум не намотать нормально. Однако, держит. И воду не пускает, и когда открутил, то понял, очень похоже на синий локтайт. Как то так. На днях в кладовке увидел тюбик и вспомнил про вопрос снова, решил написать.
Непрочитано 12.01.2022, 17:13
#53
Вот поэтому я и подумал, что как минимум хуже не будет. А сантехнический он или суперфирменный - вопрос второй.
Что касается технологии, то она вроде проста: намазал и завинтил. Правда, рекомендуют ставить под нагрузку не сразу, что естественно, надо дать затвердеть.
Непрочитано 12.01.2022, 19:15
#54
а как это? завинтить (крепко) это уже создать нагрузку.
хуже может быть, если при вывинчивании эта субстанция будет повреждать резьбу. Все таки это алюм. А сантехники обычно работают со сталью, латунью и бронзой.
Непрочитано 12.01.2022, 22:49
#55
Когда жидкость затвердеет, нагрузка будет распределена более равномерно. особенно если она будет меняться.
В мелких изделиях типа планшетов - ноутбуков максимум что применяют - это алюминиевые вставки в пластмассу, а то и просто резьбу в пластмассе, но как раз там ставят болтики на фиксатор. Ничего не портится.
Непрочитано 12.01.2022, 23:45
#56
так мож у них и фиксатор помягче?
Непрочитано 13.01.2022, 12:06
#57
Для меня пока что все синие фиксаторы на одно лицо, это разновидность фиксаторов, после которых можно болт гарантированно отвернуть. Вот красный уже схватывает навсегда и его может и не удастся отвернуть без спецметодов. И скорее всего с алюминиевой резьбой у красного могут быть проблемы. У синего - вряд ли.
Непрочитано 04.05.2023, 20:01
#58
Привинтил недели 3 назад фюз к ноге импакт тулом (типа дрель, но с круговым ударником, для за/отвинвинчивания).
Завинчивал вроде без фанатизма, импакт сделал по ударов 4-5.
Никакого фиксатора резьбы. Даже наборот, резьба в электросмазке.
Короче, открутить не удалось даже импактом, даже с отквашиванием WD40. Торкс шлиц сорвал полностью.
Пришлось высверливать.
Непрочитано 05.05.2023, 08:10
#59
Резьба сталь-сталь или сталь-люминь?
И электросмазка случайно не электропроводимая за счёт порошка меди? Или с выделением чистой меди при реакции стали со смазкой (тем более, с алюминием)?
Непрочитано 05.05.2023, 11:38
#60
antnik
banned
Благодарностей: 27
вот почему фойл лучше разбирать тем более в соленой воде. Я всегда разбираю и ноу проблем. А вот паруса мы храним в строгинои собранные все лето и места стыка мачты не замотал изолентой, о чем пожалел осенью кальций высох и привет. хорошо рядом яхтсмены катают тюленьчиков. позвали их команду из 5 человек и провернули мачту. Изоленту купил и буду наматыватьв месте стыка.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
