Непрочитано 14.11.2021, 15:55
#121
Да у меня есть друг третьеклассник. Сын. Ему и прислала училка эти задачки
именно это я и имел в виду
интересно, кто-нибудь из третьеклассников эту задачку решит?
или им родители помогут, проконсультировавшись с "коллективным разумом"?
ты подсказывал сыну по этой задачке?
Хотя и в первом классе бывают очень умные и грамотные дети. Помню у меня в первом был друг, такой пухленький правильный очкарик. Мы вместе сидели за партой. Когда училка сказала что 10 на 3 не делится, он мне тихо прокомментировал - делится, только результат будет рациональная дробь. Я был шалопай и вообще не понял о чем он говорит. Но запомнил. Еще он как-то рассказывал - "Был у мамы на заводе на ЭВМ, задал ЭВМ решить пример, один поделить на ноль, выдало ОШИБКА. Представляешь, ЭВМ знает, что на 0 делить нельзя!". Ключевое слово для меня было "представляешь". Я вообще не представлял, о чем он говорит. Я тогда даже не знал, что такое делить число.
Как насчет физической задачки?
Непрочитано 14.11.2021, 21:38
#122
Благодарностей: 496
Помню в восьмом классе у меня была соседка за партой с большими сиськами. Она меня приглашала к сеье домой после школы, а я тогда не понял о чем она говорит. Но запомнил. Когда осознал, расстроился. Соседка была огонь
Нет он из 10 ответил на 8. 8-ю не решал, не понял и еще какую-то. Я задания увидел уже после окончания времени. Решал сам, что-то мама объясняла, но не подсказывала.
Знаю, что про кирпичики он решил не правильно.
Про фрукты хочу ему подкинуть идею в какую сторону думать и посмотрю, что он сам придумает. Но олимпиадные задачки требуют спец. подготовки для решения. Это не просто школьный курс, это понятно
С увеличением солености уменьшается теплопроводность и теплоемкость.
т.е. в пресной будет больше разница температуры и быстрее процесс передачи тепла, следовательно в пресной растает быстрее
Непрочитано 15.11.2021, 02:23
#123
Ответ принят.
Кто еще? Латад?
Непрочитано 15.11.2021, 15:45
#124
Учитывая, что таять это всё будет в стакане, то там будет солёной воды, при равном объёме, по массе больше. Это спутает все карты.
Но в пресной всё равно растает быстрей.
Непрочитано 15.11.2021, 16:44
#125
а почему тогда зимой дороги солью посыпают?
Непрочитано 15.11.2021, 18:01
#126
Благодарностей: 496
Хлорид натрия уменьшает температуры замерзания воды. В твоем случае фазовый переход совершается в кубике пресной воды. На границе фаз (правление льда) концентрация соли будет очень низкой. К тому же ты в условиях задачи сказал, что в стакане с водой температура комнатная
и что?
удельная теплооемкость воды 4,2
поваренной соли 0,88
максимальная растворимость соли в воде ок. 20%
плотность 20% р-ра 1,15 кг/л
посчитай абсолютную теплоемкость пресной воды и 20%-й
удельная пресной 4,2
удельная 20% р-ра 3,1
200 мл пресной 200г , т.е 0,2*4,2 = 0,84 дж/град
200 мл соленой 230г , т.е. 0,23*3,1 = 0,71 дж/град
т.е. чтоб охладить на 1 град пресную воду надо из кубика льда вытянуть 0,84 дж в пресной воде и 0,71 дж в соленой. поскольку энергия фазового перехода льда не зависит от того в каком растворе он плавится, то за одно и то же время в пресной воде будет забираться больше энергии.
Непрочитано 15.11.2021, 18:34
#127
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
я бы эксперимент провел и видео скинул))) но лень
заодно в теплой или холодной воде лед быстрее растает)
говорят что теплая вода замерзнет быстрее) скорее всего коркой льда покроется быстрее при определенных условиях
и вопрос на засыпку! под давлением или при атмосферном лед растает быстрее?))) вода под давлением кипит при температуре больше чем 100 гр. а на эвересте вода закипит при 80 примерно, точно не помню, но мясо сварить не получится)
Непрочитано 15.11.2021, 18:41
#128
Т.е. раз надо забрать больше энергии то в пресной лед будет плавиться медленнее?
ты много цифр привел, странно, что забыл, что реакция растворения соли экзотермическая. :)
Скажите когда огласить правильный ответ.
Непрочитано 15.11.2021, 18:47
#129
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
mm7, а не эндотермичемкая? поглощение тепла идет 100 %
но зачем нам это? по услови. задачи?
Непрочитано 15.11.2021, 18:49
#130
Так проведи без видео. Два стакана, горсть соли и два кубика льда... Для чистоты эксперимента дождись пока после растворения соли Т в обоих стаканах выровняется, потом лед клади.
При более низком давлении лед будет не таять, а сразу испаряться. Чем ниже давление, тем быстрее. Сублимация.
Непрочитано 15.11.2021, 22:01
#131
Благодарностей: 496
Я ничего не забыл - ты сам указал в условиях, что все уже растворено и температуры приведены к комнатному значению.
Эндотермическая ессно - при растворении соли температуры раствора немного понижается. Растворение гидроксида натрия экзотермическая, 35 кг щелочи в 100 л холодной воды, тем-ра повышается больше 80 град.
Типичные эндотермические это растворение хлористого кальция или нитрата аммония. Там стакан примерзает к столу, если водички налить
Непрочитано 15.11.2021, 22:14
#132
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
в детстве когда работал на комбайне, воровали селитру(скорей просто брали), в ведро ставили бутылки с лимонадом, засыпали ей и наливали воду))))
а семечки жарили так, в печатку насыпали семечки и надевали ее на глушитель ГАЗ или ЗИЛ, несколько минут и готово))) щас бы такое есть не стал)))
Непрочитано 15.11.2021, 22:17
#133
Благодарностей: 496
Пирожник должен печь пироги.
При какой температуре ты учел?
смотри в направлении "тройная точка воды" . Там зависимость не только от давления, но и температура
В каких-то условиях возможен фазовый переход твердое-газ, в какаих-то твердое-жидкость-газ
Непрочитано 15.11.2021, 22:22
#134
Благодарностей: 496
Да это работает.
Я арбузы охлаждаю на улице в любую жару, если есть ветер, просто замотав его в полотенце и поливая водой, чтоб тряпка всегда была влажной.
Непрочитано 15.11.2021, 22:24
#135
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
burashkache, ну это действует когда едешь на машине и ветер не нужен))) а дома холодильник есть для этого))))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
