Непрочитано 12.10.2021, 00:17
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Foil slalom
Поделитесь кто следит - что нынче в тренде по слалому на фойле?
Я так понимаю до 9м/с фойл теперь будет вне конкуренции?
Какие доски/фойлы используются? Есть ли пересечение по крыльям/мачте с курс-рейс или все разное?
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2021, 00:48
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
У вас же в Питере большая фойловая тусовка, лучше у них узнать подробности.
Непрочитано 12.10.2021, 09:05
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Фюзелляж сломал, ногу сломал, поэтому сижу дома, на тусовки не хожу - думаю хоть почитаю с горя)
Непрочитано 12.10.2021, 10:48
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Чью ногу, фойла или свою?
Непрочитано 12.10.2021, 11:19
Благодарностей: 457
tzimber, Вкратце - мачты те же. Фюзеляжи и крылья разные. Ну и доски и паруса тоже разные. Заходишь на сайты производителей спортивных фойлов и смотришь линейки моделей для курс-рейс и слалом. Тоже с досками и парусами. Но это всё для серьёзных выступлений. Для гонок "нашего двора" любая кочерга потянет для начала.
Непрочитано 12.10.2021, 23:49
Благодарностей: 131
Для слалома фюз делают короче и крылья берут поменьше.
Но Рсхеры едут на Олимпийских рейсовых комплектах 50+ кмч.
Плюс к слаломному сетапу то же прикатываться надо.
Непрочитано 12.10.2021, 23:52
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Свою
Что-то моя кочерга в режиме слалом при ветре 8м/с радовать перестаёт))
Плюс к слалому сетапу то же прикатываться надо.
Вот и хочу понять что за сетап под слалом нынче в моде:)
Непрочитано 13.10.2021, 13:27
Благодарностей: 457
tzimber, в моде сетапы те, которые едут под тобой быстрее! Это классика жанра
Если конкретизировать вопрос под «наши» условия, то лучше спросить кто на каком комплекте едет в слаломе быстрее.
П.с. К сожалению, большинство наших спортсменов игнорируют форум, а потом жалуются на отсутствие любителей на соревнованиях. Но может кто и ответит.
Непрочитано 13.10.2021, 13:40
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
А у нас никто ещё фойловый слалом осваивать не начал. Если гоняют слалом на фойле, то на курс-рейсовой доске пока.
Непрочитано 13.10.2021, 17:19
Благодарностей: 457
Так это и есть "наши" реалии. Вроде есть и фойл-слаломные доски у посонов.
Непрочитано 13.10.2021, 18:57
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Я хоть и не особо слежу, не гонщик ни разу, но выскажусь:
Насколько я понял, у PWA-шников появилась новая смешанная дисциплина - комбинированый слалом плавник/фойл, это когда спортсмен сам решает на чём ехать дистанцию, и может так оказаться, что ты будешь на плавнике, а сосед на фойле.
Но у PWA-шников есть ограничение, они могут зарегистрировать 7 парусов и 4 доски (всего).
Исходя из этого ограничения как правило регистрируют 5 слаломных верхушек и две фойловые.
Как распределяют 4 доски между фойловыми и слаломками, вопрос тоже со многими переменными.
Старборд (кудаже без него) выпустил линейку (3 фойловых доски) специально для фойл слалома.
Но я так понял что спортсмены пока регистрируют одну фойловую доску и три слаломки, причём фойловую - зачастую ту, которая для курс-рейса, а не для слалом фойла.
Может потому, что фойл-слалом доски тока-тока вышли.
А может потому, что не все на спонсорстве у старборда.
Однако я не думаю что будут регистрировать две фойловые доски и две слаломки, хотя ХЗ.
С крыльями для фойл слалома прогресс пока не так сильно идёт как с курс-рейсом. У Старборда были и есть относительно небольшие передние крылья на условно сильный ветер, но и только.
Но то всё гонщики.
Продвинутые любители и участники местечковых соревнований катают на том, что есть в наличии.
Я например, чувствую, что без перехода на переднее крыло меньшей площади и меньшего сопротивления моя скорость на фойле уже сильно не вырастет, но при таких ветровых условиях я предпочитаю перейти на плавник.
А один литовец с приличным опытом гонок в прошлом, однажды мне в Дахабе сказал, что если фойл, то только курс-рейс, а если слалом, то только плавник. Вот такая философия у конкретного человека. И таких много.
А ещё больше тех, кто на фойле катает просто фрирайд, независимо от свойств фойла.
Как-то так.
Непрочитано 13.10.2021, 19:54
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Я бы сказал есть два вида слалом фойла:
1. В рамках класса IQ, дисциплина спринт-слалом, когда на рейсовой матчасти гоняют слалом в слабый ветер, там критерий, что если меньше 10 узлов дают слалом, больше 10 курс рэйс или марафон, рабочий диапазон под такой слалом 5-15 узлов, по мне так довольно скучные гонки, в которые я с моим весом зачастую стою ) Но всё равно, лучше такие гонки, чем сидеть на берегу.
2.Обычный слалом в любой ветер, где уже нужна/желательна слаломная матчасть, которой пока что почти ни у кого в РФ нет, можно конечно пробовать и на рейсовой, что и делают некоторые парни как раз на слаломных гонках в СПб, но на рейсовом комплекте на хорошем ветру будет уже очень не комфортно, а в сильный совсем плохо.
По матчасти: как правило это доска 91см, но возможно для лёгких райдеров или для тяжелых на сильные ветра соответственно с маленькими 5-6м парусами, подойдёт и доска 80см, которая уже есть у Старборда в линейке и вероятно появится и у других брендов. Меньший размер думаю не нужен, например мне, тяжелому, было вполне комфортно на 91см в сильный ветер с парусом 5.5м и в меньшей доске для себя я не вижу необходимости. Фюзеляжи около 100см, крылья 400-800см.
Хорошая таблица есть у фантома:
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.09.2023, 22:02
Благодарностей: 457
Непрочитано 15.09.2023, 16:13
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Казалось бы при чем тут фойл-слалом?)
Непрочитано 15.09.2023, 21:49
Благодарностей: 457
tzimber, дык если всё послушал, то уже побежал за слаломкой и фойлбоксом. И заодно за ТТL-боксом для уэйва :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
