Непрочитано 03.10.2021, 17:04
#676
Вчера катал Аксиз. Очень понравилось. Ветер был 8 уз с порывами до 12 и провалами до 6. На порывах взлетал почти не пампая. Провалы пролетал подпампывая вингом (Дуотон Слик 6.5).
Фойл взлетает довольно быстро, на гораздо меньшей скорости, чем мой меньший фойл. Предел скорости не чувствуется. Идет почти так же быстро как мой меньший фойл. Но полет гораздо более стабильный. Скорость провала очень медленная. Что обещает более спокойные джайбы.
Короче
Непрочитано 03.10.2021, 21:55
#677
Благодарностей: 457
Ну кто бы сомневался, что полетит хорошо. Какую скорость выдаёт?
Непрочитано 03.10.2021, 23:26
#678
скорость не мерил. Но один раз шел вровень с пацаном на IQfoil. Другой раз обогнал виндфойлиста, по моему у него был NP Flight.
Но может это не моя заслуга, а они медленно ехали.
Надо-бы настроить аппу на фоне.
Непрочитано 04.10.2021, 13:28
#679
Я с некоторых пор без gps на воду не выхожу. Видеокамера тоже с gps, поэтому на коротком гике второй gps- нафигатор беру не всегда. Хотя нафигатор у меня удобен, потому что управляет камерой дистанционно. На часы с gps и с возможностью управлять камерой смотрю давно, но отдать всю пенсию за, по существу, игрушку жаба не даст. Есть гораздо более актуальные расходы.
Непрочитано 22.10.2021, 18:54
#680
пока что макс скорость 26-27 кмч.
часы заказал себе на кикстартере Bangle.js 2.
https://www.kickstarter.com/projects...en-smart-watch
ГПС, водоупорные ИП67. экран читаемый на ярком свету, всегда вкл, 2 недели на одной зарадке. Много бесплатных апп.
И главное, можно писать аппы самому. Я буду писать свой виндсерф-спидометр.
Непрочитано 16.01.2022, 17:05
#681
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Извращенцы из Horue, представили очередное извращение.
Последний раз редактировалось motogon; 17.01.2022 в 23:31
Непрочитано 16.01.2022, 18:28
#682
Ну а что. Ан-2 же летает. Хорошая машина. Но все равно весь авиационный мир от бипланов практически отказался. Исключение только сельхоз аппараты, где требуется полет на особо низкой скорости.
В нашем "водяном" случае это может быть вэйв и САП. Для вэйва малый размах дает бОльшую маневренность. Для САПа, если он не вэйв, как-бы в бипланстве особого смысла нет. Но если он не вэйв, то каким надо быть конем, чтобы все время грести?
Непрочитано 17.01.2022, 10:50
#683
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Бестолковая фигня. Для большей подъемной силы есть "широкое" крыло. А снижать требования прочности к изначально композитной конструкции... Увеличение лобового сопротивления сожрет все ненужные плюсы. А еще в мусор впиливаться будет еще опаснее
из описания
a reduced scale
maximum rigidity
an average wing area
significant elongation (aspect ratio)
последнее это как?
Непрочитано 17.01.2022, 15:28
#684
из описания
a reduced scale
maximum rigidity
последнее это как?
Ну, сами крылья высокоаспектные. Т.е. каждое из них более эффективно (чем низкоаспектные).
Сопротивление от "широкого" крыла будет примерно столько же.
Сопротивление биплана повышается на определенных скоростях, которые зависят от расстояния м-ду крылями и хорд. Надеюсь Хорю сделали так, чтобы эти скорости были недостижимы.
Но вот что два крыла дороже одного большого, это точно. Да и потяжелее наверное.
Да, еще, суммарный лифт от двух крыльев будет немного меньше, особенно если они размещены одно над другим. Так как низкое давление над нижним крылом "тянет" верхнее крыло вниз.
А на значительных положительных УА высокое давление под верхним крылом "давит" на нижнее.
Хорю немного сдвинули верхнее вперед, чтобы уменьшить этот эффект.
Но все равно, я бы предпочел более размашистый моноплан площадью 1500, чем биплан такой же площади. Но я не катаюсь на волне. Мож вэйвистам и даунвиндерам как раз понравится.
Последний раз редактировалось mm7; 17.01.2022 в 15:46
Непрочитано 17.01.2022, 15:57
#685
Благодарностей: 131
Ну а если к уже имеющемуся 900 крылу прилепить 600 крыло и получить те же 1500 на лайт, 900 на средний ветер и 600 на передоз - то мне кажется получается очень интересно. Даже если держать под это еще 3 фюзеляжа - все равно будет лучше чем три фойла :-)
Непрочитано 17.01.2022, 17:48
#686
Но все равно, я бы предпочел более размашистый моноплан площадью 1500.
К гроту идёт стаксель и спинакер и ничего, всё вполне совместимо.
Там уже в воде углы атаки и так гораздо меньше и влияние верхнего на нижнее и наоборот заканчивается гораздо раньше чем на высоте равной длине хорды. А если верхнее подаётся вперёд, то ещё больше похоже на стаксель или геную.
Последний раз редактировалось latad; 17.01.2022 в 18:02
Непрочитано 19.01.2022, 23:20
#687
motogon
Weight: 83 kg.
Зима (наша местная зима конечно )
Непрочитано 19.01.2022, 23:47
#688
Странный Дуотон, вроде Слик, но гик длиннее.
Края не защищаешь, чтоб об асфальт не продрать?
Непрочитано 20.01.2022, 00:22
#689
motogon
Weight: 83 kg.
Не гик длиннее а крыло меньше - 3.0
Непрочитано 20.01.2022, 11:12
#690
Благодарностей: 457
Если не выпендриваться разными пируэтами, то опытный вингер крылом не чиркает о поверхность. Тем более 3-шкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
