Непрочитано 08.07.2021, 00:09
Благодарностей: 167
а я думаю ,что все это пустая болтовня, про то, что некоторые отличают тягу паруса на разных галсах, пока это не подтверждено реальными замерами профиля , простой линеечкой.
Непрочитано 08.07.2021, 00:24
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Не пустая)
Я много раз, когда это замечал, пытался оправдать волной, точкой старта, толчковой ногой (читаем удобством одного гласа)... но один фиг, всегда правый галс выигрывает
Но у меня это заметно на рейсовых лопухах.
Непрочитано 08.07.2021, 08:33
Разное переключение на разных галсах присутствует.
Что касается разного поведения паруса на разных галсах, то это всегда под вопросом, что больше влияет, несимметричность верхушки или тушки.
А ещё есть, если кто забыл, разные заходы ветра в Северном и Южном полушарии. Если кто не верит в это, то пусть посмотрит на реки, на обрывы по правому берегу в Северном полушарии и по левому - в Южном, а также на направление ветра в циклонах.
Непрочитано 08.07.2021, 08:53
Благодарностей: 131
Не пустая)
А вот сча в маноле был прикол - на правом галсе половине флота было сложнее размахаться чем на левом. Объясняли так, что на левом галсе махать больше правой рукой, а она сильнее.
Непрочитано 08.07.2021, 10:02
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Да любому человеку на одном галсе удобнее чем на другом. И повороты и стойка и размахаться легче. Это все физиология.
Непрочитано 08.07.2021, 11:12
Благодарностей: 457
Так как набивать то?
Непрочитано 08.07.2021, 12:07
Благодарностей: 95
asmaster,
Severne на левом, насколько я помню
Непрочитано 08.07.2021, 21:26
Все правильно думаете
1) при прочих равных набивайте так чтобы шкота между гиком и парусом было как можно меньше. как раз чтобы центр парусности не гулял. Как правило - это соответствует цифрам на парусе +1-2 см если парус сильно б/у
В момент переключения парус распрямляется и шкотовый угол уходит назад. Если там 1 см, то куда ему уходить? Он будет упираться в оковку и ломать полотно рядом с усилением угла.
В работе шкот натягивается и особой разницы, 1см он или 5см, нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
