Непрочитано 19.04.2021, 22:43
Pontikapei
Question Вздутие на днище доски
Кто сталкивался со вздутием покрытия на днище? Доска Фанатик 160л. Прежний хозяин говорит после ремонта. Лечится это или нет? Аргумент"ходить можно и так" не устраивает как-то.
Pontikapei вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 22:57
Лечится, но вес увеличит. Варианты:
А) насверлить мелких отверстий и шприцом влить немного эпоксидки. Прижать мешком песка.
Б) тоже но вместо эпоксидки ПУ клей. Думаю это опаснее. Могут быть бугры.
В) два отверстия в противоположных краях, оч осторожно вдуть в одно монтажную пену. Прижимать валиком, выдавить излишки через второе. Прижать мешком песка. Думаю, еще опаснее.
Г) срезать отошедшую скорлупу и поставить заплату из стекла/карбона.
Д) Забить и катать так.
Впредь беречь доску от перегрева на солнце.
Непрочитано 19.04.2021, 22:58
Благодарностей: 457
Было дело на Shark 145. Правится эпоксидными инъекциями и прессом, но не на долго. Со временем отслаивается в других местах.
Непрочитано 19.04.2021, 23:04
Pontikapei
Перегрев значит... я так и думал. А что такое ПУ? С эпоксидкой работал часто тут все ясно. С пеной вариант интересный. Спасибо.
Непрочитано 19.04.2021, 23:14
Благодарностей: 114
ПолиУритановый клей, имеется ввиду аналог клейберит pur501, regent, saudal 66a. По сути та же пена, но без газа.
Непрочитано 19.04.2021, 23:16
Pontikapei
Спасибо
Непрочитано 20.04.2021, 01:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Нужны фотки.
Бывает, что гелькоат вздувается. Тогда это не проблема.
Непрочитано 20.04.2021, 06:52
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Вскрывать надо.
Очень возможно, что вода попала.
Вскрывать весь пузырь, сушить, потом заподлицо клеить эпокси со стеклом.
Иначе есть шанс, что пузырь будет расширяться, пока все днище не отвалится.
Непрочитано 20.04.2021, 10:53
Благодарностей: 457
Сообщение от Pontikapei Посмотреть сообщение
Перегрев значит... я так и думал. ...
Не факт, что перегрев. У нас точно не бывает перегрева, скорей переохлаждение :)
Доска долго хранилась во влажном помещении в чехле.
Непрочитано 20.04.2021, 11:11
Перегрев на солнце чреват только если вода попала внутрь доски. Сухой, внутри, доске он не страшен: мульоны таких досок лежат на солнце целыми днями и ничего у них не вздувается.
Непрочитано 20.04.2021, 16:14
- сухой воздух тоже расширяется.
- в атмосферном воздухе _всегда_ есть влага. Особенно летом. А в доске обычный воздух, а не какой нибудь осушенный аргон.
- от нагрева смола размягчается, что тоже может способствовать расслоению.
Если держать на солнце, то пробку лучше открутить.
Непрочитано 20.04.2021, 18:50
Благодарностей: 496
Это какая смола в доске размягчается на солнце?
Причина - ухудшение адгезии. Или косяк производства, или вода попала. Остальное из области эзотерики.
burashkache на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2021, 19:59
эпоксидная. На которой карбон/стекло скорлупы держится.
как вода может уменьшить адгезию? скорлупа клейстером приклеена?
Непрочитано 20.04.2021, 21:22
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
mm7, при попадании воды в доску и нагревании оной на солнце возможно отслаивание днища.
Это практическое наблюдение.
Другое практические наблюдение высказал lop:
"Сухой, внутри, доске он не страшен: мульоны таких досок лежат на солнце целыми днями и ничего у них не вздувается."
Под то, почему это так, можно подвести теорию, а можно и не подводить, а просто избегать таких ситуаций.
Непрочитано 20.04.2021, 22:42
Дык а я о чем сказал? - Если держать на солнце, то пробку лучше открутить.
А лучше вообще на солнце не держать. И не надеяться на лопа
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
