Непрочитано 12.02.2021, 10:24
FishTerr
Weight: 67 kg.
5ha27,
Большое спасибо за ликбез!
Кстати, вот описание родного паруса RED PADDLE 2018 WINDSUP RIDE RIG 4,5
«Верхушка» для виндсерфинга (парус в комплекте). Качественный, очень прочный парус из монофильма (прозрачной пленки). Разборная двухчастная EPOXY мачта. Гик фиксированной длины из алюминия, покрыт мягким материалом EVA. Стандартный шарнир в комплекте. Размер 4,5м2 подходит для взрослых. Парус скроен достаточно «пузатым», что обеспечивает очень хорошую тягу. Поэтому площади 4,5м2 будет достаточно для взрослого даже в самый слабый ветер, нет необходимости в большем размере. Комплектация: парус, мачта, стакан для мачты, гик, стартшкот, шарнир, чехол.
FishTerr вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2021, 10:30
Благодарностей: 457
Тогда уж лучше Круглый парус :)
Непрочитано 12.02.2021, 12:44
Благодарностей: 114
ну наконецТО!!!!!! я дождался этого)))))
Непрочитано 12.02.2021, 15:00
FishTerr
Weight: 67 kg.
Я про круглый не в теме. Круглый - это для байдарки?)))
Кстати байдарка есть и на них паруса колхозят разные. И скорость судя по роликам на море нехилая выходит для такого плавсредства.
Непрочитано 03.03.2021, 09:11
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
Если говорить про размер, то точно 5 кв.м. - предельный размер. Максимально компактное оборудование и легкое - им будет просто управляться всем желающим.
Посмотрите вот этот вариант https://www.raceyou.ru/thread37689.html
Но с учетом того, что вы не планируете переход на жесткую доску, рекомендую присмотреться к надувному парусу.
Покупка классического паруса потянет за собой покупку мачты, удлинителя, гика.
Непрочитано 24.03.2021, 03:27
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
Вставлю свои 5 копеек.
При установке на надувную доску паруса обязательно
ставьте карданный шарнир.
В противном случае место крепления через 20-30 часов катания начнет отрываться:
- у вас просто вывернет кусок палубы.
Ремонту такая поломка САПа - не подлежит.
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.03.2021, 10:34
У кардана тоже есть недостаток: его может закусить. Вот тогда вывернет точно и гораздо быстрее, чем с резинкой, за один раз. С жёсткой палубой обычной доски закусь кардана легко срывается сама, а с пружинистой я бы сначала поинтересовался конструкцией степса.
Если конструкция настолько хлипкая, что степс резинкой шарнира гнёт палубу, я бы вообще не пытался туда ставить парус.
Кстати, степс наиболее сильное воздействие на палубу на отрыв производит при подъёме паруса, поэтому обязательно при подъёме упираться ногой в шарнир, разгружая степс.
Не считая того, что при падении и последующем залезании на палубу с противоположного парусу борта тоже образуется мощный рычаг на отрыв степса. Да, кардан при этом свободно болтается, но этот люфт не бесконечен.
Последний раз редактировалось latad; 24.03.2021 в 10:48
Непрочитано 24.03.2021, 11:13
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
Тем не менее:
-обращения с ремонтом из-за обычного шарнира есть постоянно, а из-за карданного шарнира пока не было.
На винд сапе обычно ведь в слабый ветер в водоизмещающем режиме ходят.
Непрочитано 24.03.2021, 11:53
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А на какие сапы с такими проблемами жаловались?
Я к тому, что может просто есть модели неудачные, с плохим качеством крепежа закладной для шарнира?
Непрочитано 24.03.2021, 13:12
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
В основном на бюджетные доски, да.
Есть разные типы закладных.
JP, например, прямо указывают, что надувные винддоски использовать только с карданом.
У Старборд Airplane - другой тип закладной, но там и цена другая.
Есть ещё доски STX, но это уже другая совсем история.
Резюме:
-Для надувной доски использовать кардан.
- Хочешь глиссировать - купи нормальный виндсерф. )
Надувные виндсерф доски скоро ничем не будут уступать жестким (во всяком случае - фрирайд), но по деньгам получаются также или даже дороже.
Прогресс надувастов движется.
Надувные под винг фойл - уже повседневность.
Их в 21 году выпустили вообще все производители.
И они уже дешевле жестких.
Последний раз редактировалось Ладожанин; 24.03.2021 в 19:13 Причина: исправил очепятки
Непрочитано 25.03.2021, 11:32
FishTerr
Weight: 67 kg.
Скажите новичку, что такое степс)))
Непрочитано 25.03.2021, 11:49
Благодарностей: 95
FishTerr,
То же самое, что и шарнир))
Непрочитано 25.03.2021, 12:11
FishTerr
Weight: 67 kg.
Основная логика работы и нагрузки шарнира понятна. Вроде Red предназначен для работы с парусом на своем обычном шарнире, они ведь и паруса делают на него. А были случаи с Redами по поломке мест крепления?
Непрочитано 25.03.2021, 13:00
FishTerr,
Не совсем. Степс включает в себя часть на доске, куда крепится шарнир. Я имел ввиду как раз неподвижную часть в доске. Кроме степсов в досках есть ещё погоны, по которым шарниры могут быть передвинуты и их вырвать из доски труднее просто потому что их площадь заведомо больше. Впрочем, погон с шарниром тоже можно считать разновидностью степсов.
Непрочитано 25.03.2021, 13:16
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Благодарностей: 10
Сообщение от FishTerr Посмотреть сообщение
К нам не обращались с Рэдами вообще.
Если,как правильно заметили, там степс (просто отверстие для вкручивания шарнира), а не погон, то лучше кардан.
Как сделано на RP - не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
