Непрочитано 02.10.2020, 19:31
#121
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Круто. Наверное, есть уже менее мощные холодильники. И более эффективные батареи )
Непрочитано 18.12.2020, 22:43
#122
Георгий
У меня 2по100 ватт батареи, аккомулятор тяговый 105 а/ч. Холодильник компрессорный китайский 45 ватт ест, плюс час работает мультиварка 600ват. Освещение , зарядка дивайсов. В солнечную погоду летом хватает зарядить аккомулятор. Важно протирать СП от пыли. Я это делаю каждое утро. Встречал караванеров, для которых это было новостью. Им 400 ват не хватало , планировали ещё добавить панелей.
Георгий вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.12.2020, 17:03
#123
Urry1
Аватар для Urry1
ВОобще, насколько я слышал, на дизель вебасту ставят в т.ч. для прогрева салона. Иначе в морозы можно полдня ездить в дубаке... Следовательно, к системе отопления установщики ее сами подключают. .
Про Webasto. Поставил в 2015 или 2014 году EVO 5. Для подогрева 3,2 литрового дизеля. Первые два года полёт нормальный. Потом началось...может, некачественный попался подогреватель, может, я тупой. Свеча накала графит или что-то похожее, уже подзабыл. Но мозги ипёт исправно. Движок заводится хорошо, но если мороз -20, и ещё ветер 10 м/с и больше, то греть его сердце кровью обливается. Вебасто вещь классная, но не для нашей солярки. Когда в первый раз разобрал, на свечке была жёлтая шляпа. Твёрдая сера. Получается, когда тепло, она запускается. А в мороз стартует но нет воспламенения топлива. То есть когда нужно, вебасто показывает салупу. И если перед зимой её не снять и не почистить камеру сгорания, то смело утверждаю: работать не будет. Аккум 105 ампер. Его она сажает на раз-два. После работы подогревателя нужно проехать около 100км, или подзарядить аккум минимум раз в неделю, иначе можно попасть на покупку нового аккума. Работает стандартно, 30 мин. короче, продукты горения нашей солярки засирают камеру сгорания и свечу. На морозе подогреватель не запускается. Необходимо перед зимой снимать его и чистить. Каждый год. Гемор. Мне подогреватель встал с установкой и таймером ( самый бюджетный вариант) в 53000₽. Знал бы, что такое г, купил бы китайский или российский аналог и не парился. Всего 10000₽. Ну а если не лениться снимать и чистить, то работает исправно. Я обычно запускаю двиг, потом сразу врубаю котёл, и через пять минут мотор выходит на рабочую температуру. В сильный мороз и ветер по трассе на хорошей скорости начинает остывать, потому что работают две печки. Врубаю вебасто и всё отлично, тепло и температура держится в норме.
Лебёдка шахтёрская, на 4 тонны, рычажная ручная. Медленная, зато места немного занимает. Трос кевлар вместо стального.
Вешала под подволок продаются в магазинах, цепляются за ручки. Крюки стрёмные, приходится переделывать самому под свою машину и удлинить, чтобы больше пространства сверху оставалось. Труба раздвижная, как для душевой шторки.
Для компа есть элементы пелье — или как их там? От тепла вырабатывают липистричство. И днём и ночью. Кто-либо пробовал? На али баба есть.
Непрочитано 21.12.2020, 17:57
#124
Благодарностей: 167
Моей Вебасто 10 лет.
Ни разу не чистилась.
В этом году начала чудить, пропаяли плату, около десятка потрескавшихся соединений.
Переделал её из предпускового в автономный, поставил таймер 1533 с запуском от сигнализации по допканалу., перевёл питание на дополнительный аккумулятор.
Если засирается, может, не надо дерьмом машину заправлять?
Пойду, кстати, батареи от пыли/снега протру :-D
Непрочитано 22.12.2020, 05:52
#125
Urry1
Аватар для Urry1
А, кстати, забыл написать, что на расходниках, топливе и маслах не выкраиваю, заправляюсь только на заправках «альянс», это на ДВ лучшее топливо. Даже сотрудники Роснефти говорят, что у Альянса топливо лучше. Потребители подтверждают. А поскольку у нас в стране « здоровая конкуренция», то где найти лучше того, что есть, я не представляю. В макву чтоле ездить на газпром? На ДВ только Альянс и Роснефть, больше ничего нет, остальные частники всё равно у них оптом покупают. Если в мае 2018 от роснефти люди в суды подавали за испорченные форсунки на бензинках, пошли слухи, и комменты в вотсап про говнобенз с Роснефти, я там заправляюсь только в крайнем случае. Если бензин плохой, то дизельное совсем страшно заливать. Грешу ещё на шарашкину контору по установке. Отыскать вообще в наших краях вебасто было непросто. Ну и цена почти в 2000$. Но работала же два года без косяков, что потом с ней случилось, не понимаю. У тебя какая модель? EVO?
Непрочитано 22.12.2020, 10:27
#126
Благодарностей: 167
Может, увас там дело не топливе, а в воздухе, сера с вулканов ? :)
Конечно, читая темы про Вебасто, бывает, поражаешься просто необьяснимым фактам и неисправностям.
Могу только предположить, что у вашей недостаточная подача воздуха, и поэтому- некачественное, неполное сгорание топлива.
Частенько после 3-х лет начинают глючить мозги по причине треснувшей пайки.
Может, вашей пора на пропайку платы?
На моем бусе стоит вроде Термо Тор С, это еще до ЕVО.
Кстати, на современных машинах можно посмотреть ошибки, с помощью диагностического шнурка.
Непрочитано 22.12.2020, 12:13
#127
Urry1
Аватар для Urry1
Там ошибки — срыв пламени( если погасла) или невоспламенение, или нет подачи топлива. Других не было. Питается с обратки, чтобы типа с дна грязь не сосала, поэтому если в баке уровень меньше половины, можно даже не пытаться её запустить. Это ещё одна проблемка— надо, чтобы бак был заполнен минимум на 1/2. С воздухом всё нормально, просто на свече нарастает «набалдашник» жёлтого цвета, и твёрдый, как пемза. Когда тепло, всё работает, как только мороз покрепче— сновымгодомпащёльнакуй... в принципе, всё решаемо, но нет тёплого бокса, где можно заняться ремонтом. В гараже очень тесно, и барахло надо перетрелёвывать.. пофигу, заводится, перезимую. У меня до работы от дома 4км, поэтому без вебасто двигатель не выходит на рабочую температуру, не успевает на таких коротких смычках. Я уже подумываю про чистую батарейку, по городу смЫкать. А то только двиг гроблю на морозе. Но это больше брюзжание, чем серьёзная проблема. Уже 380000км накатано, сколько до меня и сколько скручено, не знаю.
Непрочитано 15.01.2021, 19:16
#128
Urry1
Аватар для Urry1
Шнурком не заморачиваюсь, звоню установщикам, он мне бесплатно смотрит и потом стирает ошибки. А сейчас заработала! Потом по причине отключки, но исправного запуска котла на уже работающем движке понял, что аккум плотность не держит. Автомат гасит запуск из-за слабого напряжения аккума. Это чисто мои догадки, но думаю, что угадал. Зря на топливо грешил. Даже на запущенном движке холодная всё равно бы погасла. Двигатель в -30 запускается с полпинка, только стартер наверно оборот за секунду делает... потом сразу включаю котёл и через 8 минут антифриз на рабочей температуре. То есть в этот раз дело не в бобине, дальпайоп сидел в кабине. У зимы наверно, агония перед глобальным потеплением— хороших морозов уже лет пять не было.
Всех с прошедшим бухенвальдом! а, Семён Семёныч... ишшо крэшщэние на носу... так что не расслабляимси.. и морозы у нас ещё крепче наверно будут. В 100 км от побережья было -37-39. Так что нам ещё тепло, -30 это для разминки.
Последний раз редактировалось Urry1; 15.01.2021 в 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
