Непрочитано 02.05.2017, 09:11
#106
Благодарностей: 333
Да норм, пусть живет, шикарный проект.
Непрочитано 16.05.2017, 21:30
#107
Благодарностей: 167
Подумываю, куда приспособить бак для воды,литров 50-100, на хознужды- помыть посуду и прочее.
В салоне не хотелось бы место занимать.
Основные варианты- на крышу и под днище, там места достаточно.
На крыше еще и подогреваться будет.
Непрочитано 16.05.2017, 21:32
#108
Благодарностей: 333
Товарищ под днищем разместил, кажется, сам ваял чтоб посложнее конфигурация.
Непрочитано 09.10.2018, 14:25
#109
sky48
Club: Омега бэй
не знаю куда девать картинку из инета, но забавный получился сёрф тук-тук
sky48 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2020, 19:43
#110
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
А вот кто делал антресоли на бусах с высокой крышей - как оттуда доску достать?
Высота антресоли от земли будет примерно 2.3м. Это уже надо стремянку возить!
Или изнутри в зоне раздевалки сначала снять с антресоли и положить на кровать? Неудобно ж так, наверное? Надо ж сзади вытягивать? Посмотрел в тырнете - подножки сзади делают. Но тогда пострадает проходимость на буйраках.
Название: 2020-09-19 16_52_08-_ sprinter.sh3d - Sweet Home 3D.png
ID:	55578  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-26 19_43_54-sprinter windsurf van#– Google Поиск - Opera.jpg
ID:	55579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-26 19_46_03-sprinter windsurf van#– Google Поиск - Opera.png
Непрочитано 27.09.2020, 11:17
#111
Благодарностей: 114
У меня антресоль, три перекладины, на них доска, мачты, гик. Чтобы снять надо снимать заднюю перекладину, и вынимать доску назад, но у меня маленький бус, лестницы не нужны и даже две доски под крышу не вмешаются по ширине.
Непрочитано 27.09.2020, 12:11
#112
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
SwampSurfer,
Ну так а в чём проблема возить мальнькую стремянку?
Люди так и делают)
На крышу высокого буса тож не так то просто добраться.
Непрочитано 27.09.2020, 20:23
#113
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Миша, я так понял речь о креплении под высокой крышей. То есть внутри салона. Я не возил так, но первое что приходит на ум - заменить антресоль, на ремни. Или сделать антресоль наклонной, чтобы задняя часть опускалась на 50-70 см.
Непрочитано 27.09.2020, 21:43
#114
SwampSurfer
Благодарностей: 11
хм... веревка на блоках/роликах - думал. Но если не снимать плавник и сорвется, может этим плавником пришпилить лежащего.
Непрочитано 27.09.2020, 22:06
#115
Благодарностей: 167
Придумывая что - то в машину, надо всегда оценивать, как это поведет себя при резком торможении.....
Непрочитано 28.09.2020, 17:14
#116
SwampSurfer
Благодарностей: 11
SwampSurfer,
Люди так и делают)
из-под потолка вынимать, об этом речь?
возможно. может, захочется солнечную батарею наверх ставить, тогда без стремянки совсем неудобно.
Непрочитано 29.09.2020, 20:51
#117
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Вот уже 10 лет, как вожу доску под потолком.
И без антресоли.
Доска кормой кладётся на полку над первым рядом сидений, а нос в специальный кронштейн.
Укладка производится следующим образом :Доска кладётся кормой на подголовник сидения второго ряда и по нему проталкивается до полки.Затем лёгким движением поднимается за нос и фиксируется в кронштейне.
Непрочитано 30.09.2020, 00:29
#118
SwampSurfer
Благодарностей: 11
И без антресоли.
Спасибо. Хорошая мысль. Если нет второго ряда или он сложен, то можно на уровне середины доски натянуть веревку пониже полки и опирать на нее доску во время погрузки.
Но что за кронштейн? и все-таки на чем стоять во время погрузки?
Непрочитано 02.10.2020, 14:50
#119
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сначала стоя на земле, затем на бампере.
Картинки здесь.(на втором листе)
А в место верёвки, я бы какую-нибудь быстросъёмную трубу , от борта до борта перекинул.
Да, и про солнечную батарею, хотел бы добавить.
В августе ездили в Тверскую область (на "Ослике").
Брали с собой 300 ватную батарею и компрессорный 40-литровый холодильник (80 ватт).
Посмотреть как они дружить будут.
Батарея была жестко закреплена на крыше и в максимуме что она дала, это 7 ампер (105 ватт). В течение дня ток, необходимый для работы холодильника, был с 11 до 15 часов и то при отсутствии облаков. В остальное время холодильник высасывал аккумулятор, что компенсировалось банальной зарядкой от генератора.
Что бы наиболее эффективно использовать солнечную батарею, нужно всё-таки придумывать какую-то конструкцию, но как ей управлять на высоте более 2,5 метра - мыслей пока нет.
Непрочитано 02.10.2020, 16:20
#120
Благодарностей: 167
2 батареи по 100 вт, аккумулятор 70АЧ, холодильник компрессор около 40 л обьем.
РАботает в поездке южнее Москвы неделями,лет 5 как без проблем.
https://www.drive2.ru/l/10571020/
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
