Непрочитано 13.05.2020, 22:22
#1726
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 27
все смешалось... люди... кони...
все что решается деньгами, это не проблема... и вообще то, по палубе... ходить нада уметь, а не прыгать как кенгуру на поворотах и пампинге.
Да решается деньгами, "соседний спорт" МТБ - 19 год не распродан, на 20-й год уже скидки 35%, а еще только май, сезон еще не начался.
И не делайте культа из куска пенопласта - этот спорт переоценен, ждем возврата по ценам к середине 2000-х!
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2020, 07:25
#1727
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А результат этого хорошо описан в соседней ветке:
12.05 катали на Пле по южаку. Было тепло, солнечно, 10м/с весь день, вода бодрит, парусов: 2 - с кайтовой поляны, 6 - с пляжа (Городище), 2 - в стороне Криушкино, КАЙТОВ В РАЗЫ БОЛЬШЕ
Непрочитано 16.08.2020, 22:32
#1728
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Оживлю тему, Av board даёт 2 года гарантии на слаломные доски, под ногами дополнительные слои и тд, а если ошибочка вышла, обязуются поменять)
Непрочитано 17.08.2020, 05:36
#1729
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Хорошо бы ссылочку на первоисточник информации давать.
На сайте, что я нашёл в инете, слаломных досок не представлено, про два года гарантии тоже ничего не написано.
Непрочитано 17.08.2020, 17:44
#1730
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Видимо на сайте не вся информация, я с ними работать начал, из личной переписки с Аврелио.
We use the 90 kg/m3 PVC 5mm on the bottom and 3 mm in the deck, plus double sandwich under the foot area, all of that reinforcement with a bx carbon 90 gr/mq 45°, some boards like wave and freestyle and Fw, have the Carbon Kevlar deck laminate, and the slalom are full bx carbon in 3 different axis for give more or less stiff.
We working for don’t have any warranty and we create a super strong boards, all boards have 2 years warranty .
В живую слаломы их не трогал, но в спид дисциплине за них Бьёрн Данкенберг катается теперь.
В живую трогал фристайл только
Непрочитано 18.08.2020, 09:21
#1731
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну что же, посмотрим..
Интересно, сколько будут стоить и весить..
Непрочитано 22.08.2020, 00:15
#1732
powerded
Аватар для powerded
FutureFly Арнона тоже усиленные, качество реально лучше кобры, чуть тяжелее, но крепче. Красят хорошо, не боишься мокрыми в чехле оставить. И вентиль какой то стоит, тоесть если на солнце нагреется, тоже не проблема.
Делают кстати где то на Украине (FMX вроде тоже там делают).
Я был в шоке когда распаковывал, в двойной картонной коробке, пенопласт с двух сторон, плюс такой носок из тонкого материала для зашиты от мелких царапин. Болты для петель замучился крутить, закладные тоесть сделаны на совесть (на старборде или фанатике 5 мин и готово, тут реально пол часа вкручивал)
Непрочитано 22.08.2020, 10:41
#1733
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
powerded, зетестили досочку? Поделитесь впечатлениями!
Непрочитано 22.08.2020, 17:47
#1734
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 27
Данкенберк на AV не только спид и слалом, но и вейв катает, в интсаграмме переодически фронт и беклупы выкладывает - машина, в его прыжках есть атлетизм и мощь! Жалко, что в вейве только легкие спортсмены (за исключением Костера) выступают, таких как Данкенберк и Ангуло не хватеат в ПВА.
Непрочитано 22.08.2020, 21:17
#1735
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
недавно распаковывал RRD доску - там было точно так-же: внутри одной картонной коробки была другая картонная коробка.
Fanatic FreeWave ТЕ идёт с двумя наборами шурупов: нормальные и потолще.
С другой стороны на Falcon TE закладные оказались мелковаты, пришлось шурупы укорачивать иначе они упирались в дно.
Непрочитано 23.08.2020, 19:24
#1736
powerded
Аватар для powerded
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
У меня верблюд, тоесть фойловая доска FF Flying Camel 145. Качество отличное, в полёте ничего не трещит, бокс сделан на совесть (сравниваю с JP 135 Hydrofoil Pro - 2019). Если верить Арнону дно тоже усиленно. Думаю так и есть, вибрации лучше передаёт, если катера дорогу подрезают.
Летал раз 5 и пробег под 400км, болты так и сидят как закручивал, на других досках обычно подтягивать чуть надо. Сами болты такие же как у всех (фанатик или старборд такие же).
Непрочитано 23.08.2020, 21:12
#1737
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
В общем если по av board будут вопросы, пишите, в том числе по ценам и доставке))Skiminok, Андрюх, задал им твой вопрос, жду ответа)
На слаломки гарантию тоже дают 2 года, это узнал уже.
Непрочитано 24.08.2020, 12:44
#1738
powerded
Аватар для powerded
тут вопрос в другом, что гарантийный случай а что нет.
JP фойловую мне поменяли, были трещинки в боксе, как сказали нормальная история для кобры. Эти боксы типо усиленные ставят на всё что там производится (старборд, фанатик, что там ещё). Самое интересно что у меня обычные боксы держали, а этот усиленный трещинки дал и карбона что то там я не увидел. Конечно дальше наверно не пойдёт, но всё же не приятная ситуация.
На фойлах с «подушкой» у бокса менее критично наверно, эта пластина не даёт гулять голове в боксе. На рэйсовых её соответственно нет и рекомендуют прокладки под болты (вообще они для настройки угла атаки) и говорили типо я сам должен был всё проверять, чтобы голова прилегала с 3 сторон к боксу. Причём если видели форма бокса для фойлов чуть другая чем Deep TB вот сами и парьтесь, настраивайте. В комплект доски соответственно ничего не положили, а то что инфу по форумам искать как бы не совсем демократично.
После 7 недель переговоров поменяли доску на новую. Так и объяснял, если это требуется по спецификациям, где инфа, где комплект проставок и вообще у меня вес 70 и как так.
Последний раз редактировалось powerded; 24.08.2020 в 12:55
Непрочитано 04.09.2020, 09:58
#1739
Арканоид
Club: Drunken cape
Благодарностей: 27
Смотрел про доски П. Томмена - час двадцать показывают доски, которые разработал Томмен и выпускают их на FLIKKA, так вот вейв-доски эксплуатируют уже 2,5 сезона без поломок - и это очень много!!! при стоимости доски 3000 евро. В каком-то неправильном мире мы живем)))
https://www.youtube.com/watch?v=CUYh6qJ_nB4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
