Непрочитано 05.06.2020, 09:35
mihski
Weight: 60 kg.
Дырка в мачт кармане
Всем привет. Подскажите как лучше отремонтировать дырку на мачткармане примерно в 2 см в диаметре?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.06.2020, 09:47
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
Зашить.
Заплатка.
Забить.
Смотря где дырка в общем.
Непрочитано 06.06.2020, 12:00
Благодарностей: 95
Попробовать пришить двустороннюю заплатку.
Можно и на руках
Зашить (заштуковать) - вряд ли будет держать, синт ткани уж больно сыпучие.
Но почему не попробовать, в моём розовом детстве нас в школе учили штопать носки на лампочке :)
Изнутри мачткармана подлезать не всегда удобно, хорошо если вырез под гик рядом.
Или отпарывать мачткарман от паруса рядом с местом ремонта
На машинке проще и крепче.
Материал - хотя бы оксфорд 450 -600
Непрочитано 06.06.2020, 15:36
mihski
Weight: 60 kg.
пока залепил армированным скотчем ,кажется сантехническим - каталку продержался.
Непрочитано 06.06.2020, 23:11
Alexandre678
Можно заклеить тканью с клеевым слоем для ремонта парусов. Обычно кладут в набор вместе с новым парусом или продается отдельно. У меня так года три продержалась. Потом, когда начала отклеиваться по краям, просто прошил руками. Дыра 10см, после поломки мачты, практически только шов от мачткармана остался. Если дыра небольшая, можно заклеить лентой с термоклеем для гидрокостюмов. Купить кусок в любой мастерской по неопрену. 15 лет ремонту, до сих пор на месте.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2020, 20:44
Благодарностей: 333
Зашить можно все, даже сапоги. Поскольку важно, чтоб изнутри было гладко, лучше оттуда заплатку и накладывать. Это можно сделать, если есть доступ к дырке изнутри через мачткарман или камберные молнии. Приложить заплатку из похожей ткани, и плотно обметать по краям. Не лишне мягким клеем обмазать, навроде момент-гель.
Если мачта при втыкании в карман это место не цепляет, и забота чисто эстетическая, то с шитьем можно не париться. Обмазать место и заплату тем же моментгелем, слепить и так сойдет.
В любом случае все края лучше оплавить слегка.
Последний раз редактировалось lalex; 09.06.2020 в 00:05
Непрочитано 07.06.2020, 21:17
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
можно вот так
Непрочитано 07.06.2020, 22:37
mihski
Weight: 60 kg.
всем спасибо за советы . пока оставлю как есть .дырка маленькая дальше не рвется скотч держится
Непрочитано 09.06.2020, 17:18
Как, оказывается, легко починить парус.
Непрочитано 09.06.2020, 18:41
Благодарностей: 114
А у меня дырка около метра от топа, там мачта упирается при набивке, если заплату поставить, то мачта ее сорвет...
Непрочитано 10.06.2020, 00:07
Есть простой метод: набивать так, чтобы мачта не упиралась при набивке в мачткарман, побегать вокруг верхушки придётся при набивке больше, зато не будет этой проблемы как класс.
Непрочитано 10.06.2020, 10:34
Благодарностей: 167
Если не дырка, с отсутствующим материалом, а порез, то есть, края можно соединить без складок, то можно починить "боцманским швом".
Доступ внутрь при этом не нужен.
Я обычно еще место ремонта обувным прозрачным клеем укрепляю.
Непрочитано 10.06.2020, 14:03
Благодарностей: 114
не все так просто)
https://ibb.co/myZnfVk
Непрочитано 10.06.2020, 16:44
Благодарностей: 333
Я выше объяснял именно для этого случая. Дырка сама по себе бывает редко, обычно либо снаружи бьется об доску, либо мачтой изнутри продирается. Так вот, с той стороны, откуда бьется-продирается чем-то, с той стороны и ставь заплатку из плотной ткани. Края придется не просто подшить, а приметать боцманским, либо просто поперечным, лишь бы почаще стежки легли поперек края заплаты. После всю эту обметку нужно обмазать полиуретановым клеем, неважно, есть на нем пометка "обувной" или нет. В серии "момент" это момент-гель, он наиболее эластичный, хорошо подходит для тканей.
Снаружи останется размахренный край дырки в мачткармане. Поскольку продирается это место изнутри, то пофиг как выглядит снаружи, но лучше подрезать маникюрными ножницами и оплавитью хотя б. Можно тоже приметать и снаружи, слегка, можно просто примазать клеем, даже не срезая махру.
В идеале снаружи тоже можно наложить заплатку, но косметическую, из тонкой ткани, размером побольше, чтобы всю грубую штопку этой косметикой закрыть. Можно еще хитрее: приметавши заплату изнутри, снаружи лишние края ткани обрезать впритык к шву, получится одношовно. Можно таким примерно образом даже почти встык ухитриться стянуть заплату и мачткарман, если шов этот будет неширокий. Короче вариантов немеряно, просто думай как оно работать будет, чтобы подольше держалось и меньше лишней работы.
Честно говоря, это все мягкое шитье - ерунда по сравнению с починкой кожаного мяча или, тем более, каких-нибудь жестких сапог. Там каждую дырку приходится высверливать, иглу протягивать чуть не пассатижами, а тут потыкал иглой как попало, стянул болемене и клеем укрыл все косяки ))
Последний раз редактировалось lalex; 10.06.2020 в 21:23
Непрочитано 10.06.2020, 19:22
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Я с этим борюсь так. Плотно обметываю по краю порыва, прижигаю зажигалкой оставшиеся махрушки. Потом накладываю и пришиваю капроновую ленту (типа как на спорт сумках или на ремне безопасноти , у меня накопилось разной ширины от 1 до 10 см , можно купить в магазине "Иголочка" . По тому месту , где так заделовал больше вопросов не возникало. Конечно заплатка есть заплатка , но на скорость не влияет. На мачткармане у каждого паруса есть места , где образуются потертости , и если эти места укрепить лентой , то можно избежать дыр.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
