Непрочитано 18.03.2020, 00:00
#346
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
на первой машине москвич 2140 подстукивал распредвал,так сосед с барского плеча подарил новую головку без клапанов(1993 год). перебрал,клапана притер,масло поменял,завел-вода в хату))) трещина в головке. обидней всего что масло пришлось опять менять и клапана притирать заново)))
поставил распредвал с новой головки на старую и все наладилось)
Непрочитано 18.03.2020, 01:37
#347
Благодарностей: 164
Ганс
Хоть бы головка, а не блок.
Непрочитано 18.03.2020, 20:39
#348
Благодарностей: 164
карочи
сегодня собрался опрессовать головку, заглушил все нужные дыры, перевернул ровно, зафиксировал, лью воду и тут из дырки из которой не должно литься, как полилось! Опа! А что это за дырка, нука посмотрим... А это дырка, которая в ресивер уходит, а из ресивера патрубок, который картерные газы отсасывает, ну нифигасебе... А может не картерные газы? А по ходу не картерные газы, а сука этот патрубок это выход охлаждающей жидкости после впускного коллектора, этот канал греет (или охлаждает) впускной ресивер! Вот так вот!
В общем мне повезло, не факт конечно, что у меня там все герметично, но факт, что большинство тосола ушло этим путем, т.к. второй конец шланга "отсоса картерных газов" я точно помню, был присоединен к крышке ГБЦ, вот через него тосол и шел в картер. Я кстати помню, что очень быстро уходил тосол из расширительного бачка.
Плохо изучил устройство двигателя. Незачот, придешь после каникул
Куплю две промывки, одно масло и три фильтра. Залью промывку, погоняю, солью, потом опять промывку, погоняю, солью, потом масло уже. Что скажете? Вымоет? Не хочу все разбирать-собирать.
Непрочитано 18.03.2020, 21:35
#349
Vovantula1
Аватар для Vovantula1
Промывкой не надо . Бывали случаи стучал двигатель. Лучше дешевое моторное .
Vovantula1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2020, 03:59
#350
Благодарностей: 164
Тоже в принципе верно, у меня же там все чистое сейчас. Возьму наверное самое дешевое и им промою, спасибо за совет.
Непрочитано 24.03.2020, 02:42
#351
Благодарностей: 164
Видос лучше всякого кино! Пощу здесь, потому что то же самое все. 4 года заняло! Я теперь о своих двух вооще не комплексую
Непрочитано 24.03.2020, 08:11
#352
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Интересно видео сделано
Но работа конечно титаническая.
Непрочитано 24.03.2020, 12:14
#353
Благодарностей: 114
M-Skobar вне форума Пожаловаться на это сообщение
ага , видео прикольное))
но работа ради работы)) ради терапии)) медитации
https://www.avito.ru/belgorodskaya_o...987_1860553151
вот крутой вариант, для тех у кого гараж есть и время... хотябы для винсерфинга польза будет.
или так https://www.avito.ru/staryy_oskol/av...993_1850749478
тут еще и скил сварщика прокачивается)) и дизелиста))
Непрочитано 24.03.2020, 23:30
#354
Благодарностей: 164
Я вам еще загадку притащил.
Вот фотка шестерни распредвала, одет ремень, натянут, все как надо. Поршни сейчас стоят в ВМТ. Смотрите на метку (на 9 часах). Эта метка должна быть напротив кончика железки, а у меня напротив зуб, а метка что сука самое не приятное, не понятно! Вот как определить, правильно все стоит или ошибка на зуб?
ВМТ сейчас выставлена точно, по индикатору. Я в конце концов выкрутил свечу, установил там часовой индикатор, погонял туда-сюда и поймал ВМТ прям в ноль. При этом метка на коленвалу встала прям точно напротив метки, т.е. по коленвалу все ок. А вот с ГРМ я не могу понять, т.к. пол зуба не доехала. Может так надо, а может все таки переставить вперед на зуб? Чтоб пол зуба переехала?
Мотор заводится, работает, на слух вроде нормально. Завтра перекину на зуб вперед, заведу и послушаю, но вопрос вот в чем: на что мне обращать внимание? У меня получается сейчас два одинаковых положения по ремню - с недоходом на ползуба и с переходом на ползуба. Я погоняю оба варианта, а как понять, какой лучше? Прям головоломка.
За это положение правда есть косвенный фактор - зажигание выставилось нормально (по стробоскопу), без никаких там крайних положений, т.е. примерно в середине сейчас метки трамблера, а если я на зуб сдвину распредвал, то трамблер уедет куданить далеко, ведь он на распредвале сидит. Может так оставить тогда?
Пожалуйста не надо предлагать выставить распредвал по угломеру по фазам из документации, этот вариант я держу про запас, но очень мне лень. МОжет как-нибуть попроще есть способы?
Вот картинка по установке фаз, для справки. Напомню, движок Оки это половина восьмерочного, может у кого есть опыт по восьмерке? Что скажете? Куда бы вы интуитивно поставили мои ползуба?
Непрочитано 25.03.2020, 07:05
#355
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Я бы ставил в положение с более ранним зажиганием.
ID:	53607  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.03.2020, 08:41
#356
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Разрезную шестерню уже предлагали или нет?)
Непрочитано 25.03.2020, 16:27
#357
Благодарностей: 164
Более ранее это пол зуба недоход?
Непрочитано 25.03.2020, 17:10
#358
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
можно попытаться переставить ремень на один зуб на звёздочке коленвала. Это геморно, но может помочь (1 зуб по КВ = 0.5 зуба по РВ), или жилезку подогнуть.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2020, 19:14
#359
Насколько я понимаю принцип действия зубчатых передач, ход на один зуб - везде на один зуб, что на большом, что на маленьком колесе. Просто на большом колесе угол поворота будет меньше.
Непрочитано 27.03.2020, 16:36
#360
Благодарностей: 114
а неплоха она в салатовом...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...ka_Electro.jpg
вспомнил, интересный момент!
фары от оки иногда используют вместо оригинальных на японцах, а это значит что и японские можно поставить на оку, там крепеж не совпадет, но размер фары вроде один в один, и что хорошо, они мало того что качественнее, так еще и выпускаются в нескольких вариантах:
обычный
https://www.farpost.ru/sankt-peterbu...007990738.html
типа хрусталь
https://www.farpost.ru/sankt-peterbu...007990739.html
https://www.farpost.ru/omsk/auto/sel...246053718.html
а так же куча светодиодных вариантов
https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from...6-7-6500-K.jpg
https://yandex.ru/images/search?from...-headlight.jpg
это очень популярная фара, стоит на автобусах, грузовиках легковых, на сотне моделей.
Последний раз редактировалось -nn-; 27.03.2020 в 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
