Непрочитано 06.04.2010, 20:22
Благодарностей: 164
Перевод каталога Point-7 2010 (паруса и мачты)
Перевод предоставлен официальным дистрибьютором Point-7 в России компанией Гидрасклад
Паруса и мачты Point-7
Паруса очень высокого качества, высокотехнологичны (затяжки, защита, канты по нижней шкаторине, дакроновые вставки, армирование, двойной прошив). Паруса необычайно прочные, поскольку производители решили не стремится за общей тенденцией облегчить парус, тем самым делая его не прочным, а сделать парус прочным и долговечным, используя материалы наивысшего качества и армирование. Паруса POINT-7 будут служить вам действительно долго. Обладают уникальным дизайном. Подобным оригинальным дизайном не может похвастаться ни один производитель парусов. Выглядят очень эффектно! Дизайн-фишка: Паруса сшиты из черной пленки и только смотровое окно остается на парусе прозрачным. На воде выделяется очень сильно. Главные разработчики парусов - гонщики итальянец Andrea Cucchi (ITA-1) и голландец Martin Ten Hoeve (NED- 999) – они разрабатывают и тестируют все на озере Garda. Девиз бренда - "Темная сторона виндсерфинга"! Долговечность и прочность парусов – так же один из девизов Point-7.
Sado
Назначение: power ride! Безкамберный, размеры от 3.3 до 6.2 м.
Высокотехнологичное оборудование. Необычайно мощный, тяговитый парус для катания при ветрах средней и сильной силы. Глубокий профиль дает повышенную тягу при слабом ветре, стабильность, легкое управление. Дакроновое армирование. Так же парус подходит для больших волн. На нем можно совершать серьезные трюки при самых различных водных и ветровых условиях катания. По сравнению с предыдущим готом еще более усилен профиль. В местах наиболее сильного давления ветра паруса имеют особое армирование, что дает стабильность при рваном ветре. У этого паруса отличный баланс и управление. Парус легкий в руках, быстрый при поворотах, размер мачткармана паруса идеально подогнан для быстрого скольжения вокруг мачты при повороте, что делает усилия при управлении минимальными. Дизайн-фишка: Паруса сшиты из черной пленки на которую нанесено изображении девушки в пламени.
Мачта: идеально подходит мачта POINT-7. Также может комплектоваться любой мачтой соответствующей длины и диаметра
Square
Назначение: смертельное оружие! – х-кросс, продвинутый фри-райд! Безкамберный, размеры от 5,2 до 8,0
Один из лучших парусов для продвинутого фри-райда на сегодняшний день на рынке. Необычайно прост в управлении, дает высокие показатели скорости. Ранний выход на глиссирование, много удовольствия и фана на воде, а так же еще больше адреналина. Square очень маневренный и сбалансированный. Не имеет значения при каких погодных условиях вы будете кататься –пару всегда будет отзывчив и легко управляем во время райда. Компактный обвод паруса делает его очень отзывчивым к ветру – вы просто срываетесь с места даже при ветрах средней силы. Усовершенствованный изгиб гарантирует еще большую стабильность при широком ветровом диапазоне и позволяет увеличить максимальную скорость.
Strike
Назначение: фрирайд! Безкамберный, размеры от 4.5 до 7.0 м.
Парус предназначен для начинающего и среднего уровня катания, парус легко собирается, специально облегчен для начинающих, высокая управляемость, легко входит в повороты. Дает быстрый выход на глиссирование, легкий, отзывчивый, хороший контроль. Очень стабильная конструкция паруса. Парус отлично держит профиль, очень высокая стабильность верхушки При разработке паруса, как платформа-основа , использовался Square. Был облегчен изгиб передней шкаторины для облегчения сборки паруса. Спроектирован более легкий передний профиль для легкого управления, и утяжеленный низ, для более быстрого выхода на глиссирование. Тяговитость паруса специально разработана для больших фрирайдовых досок для начинающих.
AC-0 Zero
Назначение: Cлалом. Без компромиссов. Безкамберный, размеры от 5.6 до 9.0 м.
Высокотехнологичное оборудование. Быстрый выход на глиссирование, огромный потенциал скорости, такая же стабильность при сильных ветрах, как и у полностью камберного слаломного паруса! Ультра ранний выход на глиссирование, неограниченный потенциал скорости. Бескомпромиссный перфоманс. Благодаря радикальному изгибу передней шкаторины, новый AC-0 еще быстрее набирает ускорение и набирает максимальную скорость. Нижняя шкаторина паруса - высокая и от первой латы до второй уходит вверх бод более острым углом, что способствует повышенной стабильности паруса и лучшим скоростным качествам. Парус имеет большой ветровой диапазон. AС- 0 это свершенный баланс того возможно достичь на воде используя только мачту, 7 лат и огромное количество высокотехнологичной пленки, дакрона и мастерства разработчиков.
AC-2
Назначение: спорт-рэйсинг Двухкамберный, размеры от 6.2 до 10.0 м.
Скорость! Скорость! Скорость! Необычайно мощный рейсовый парус - обеспечивает мощный разгон и позволяет набрать максимальную скорость без особых усилий Стабильность при сильнейших ветрах, при этом хороший контроль и легкость в управлении. Обладает способностью раннего выхода на глиссирование даже при слабых ветрах. Высокий контроль топа. Два новых технологичных камбера обеспечивают экстра упор мачты. Использование новых камберов позволяет необычайно легко поворачивать парус. Парус легок в руках, его мощь передается доске и она буквально срывается с места. Вам останется только решить насколько быстро вы рискнете разогнаться… Высокотехнологичное оборудование.
AC-1
Назначение: спорт-рэйсинг Четырехкамберный, размеры от 5.0 до 9.6 м.
Настоящая черная гоночная мощь! Без компромиссов. Чистый адреналин. Рожден, чтобы побеждать!
- Расширенный и усиленный низ
- Необычайно быстрый набор скорости
- Маневренность и скорость при хождении против ветра
- Повышенный контроль
- Облегчен вес
- Усовершенствован профиль
Версия АС-1 2010 года – это абсолютно новая разработка по сравнению с моделями предыдущих годов. Новый дизайн. Намного повысились ходовые качества паруса, как при сильнейших ветрах, так и при маневрах в слабый ветер. Широкой топ паруса обеспечивает повышенное давление на мачту, что дает парусу больше мощи по профилю. Все материалы – обладают повышенной защитой от UF – лучей. Вес паруса облегчен, но при этом он остается необычайно прочным. Долговечность парусов – один из девизов Point-7. Новый AC-1 разработан, чтобы быть первым на соревнованиях. Его техничность – вне компромисса. Расширенный люфт, повышенные скоростные качества, три камбера, обеспечивающие экстра упор мачты, легкость паруса и легкость в управлении. Это один из самых эффективных, совершенных и стильных парусов на воде. Высокотехнологичное оборудование.
Sweet
Назначение: фрирайд Безкамберный, размеры от 4.5 до 5.8 м.
Парус для прекрасных леди! Не отступайте, если у вас в руках этот парус. Красуйтесь и дефилируйте! Sweet – это матчасть для тех кто дерзок!... это чистый диско. Разработка: Конструкторы POINT-7 взяли лучшие размеры и конструкции из вейвовых и фрирайдовых линеек, скомбинировали их, придали парусу визуальный дизайн, который ни у кого не оставит сомнений. Облегченный вес. Центр тяжести смещен специально под боле низкий рост девушки. Легкий в управлении. Маневренный. Парус так же подходит для райдеров – подростков.
Мачты Point-7 2010
Новое в мачтах POINT-7 2010 года: Увеличилось содержание карбона и мачтам были даны новые названия в соответствии с процентным содержанием в них карбона. На мачты с наивысшим содержанием карбона (100% и 80% ) - в нижней секции мачты наносится дополнительное полиамидного покрытие. Это покрытие не только лучше защищает мачты от истирания, но и имеет черный цвет, что делает их настоящими мачтами - «Черной Стороны Виндсерфинга». Нижняя секция мачт Point-7 как и паруса имеют свой неповторимый черный цвет, который будет так же выделяться на воде. Мачты производятся непосредственно в Италии, на крупнейшей в Европе фабрике I.MA.C. Каждая мачта гарантированно проходит множество тестов на соответствие конечному стандарту перед выпуском в продажу.
Мачта Point-7 C-60 (60% карбона) SDM и RDM
Демократичная по цене мачта, подходит для всей линейки парусов Point-7. Мачта технична, хорошо гнется. Процентное содержание в ней карбона оптимально для того чтобы она была упругой, но при этом оставалась прочной. Подходит как для глиссирования, так и для катания с большим парусом в слабый ветер. Все мачты POINT-7 изготовлены непосредственно в Италии, на крупнейшей в Европе фабрике I.MA.C. POINT-7 гарантирует оптимальное качество и технические характеристики для мачты этого класса. Мачта имеет прогрессивный изгиб и форму конуса. При ее производстве используется карбон наивысшего качества, который обычно идет для изготовления более дорогих мачт. Поэтому все показатели мачты максимальны. Мачта С 60 представлена в вариантах SDM и RDM. Мачта – это высокотехнологичный продукт, сложный в изготовлении. Качественная мачта работает с парусом, на 100% используя его профиль, делая парус стабильным, предсказуемым, гибким и чувствительным, позволяя быстро реагировать на любое изменение ветра.
Мачта Point-7 C-80 (80% карбона)
Высокое содержание карбона и качество изготовления гарантируют устойчивость, максимальную гибкость и легкость. Наилучшее соотношение качества, технических характеристик и прочности. Мачта C80 производится в соответствии с рейсовыми стандартими Point-7 на прочности , форму конуса и изгиб.
SDM и RDM
Конструкция мачты: SDM C80 + имеет ту же конструкцию что и C100 + ( мачта со 100% содержанием карбона), однако в верхней части мачты используется третий слой карбона для большей чувствительности мачты. Мачта достаточно прочна и мене ломкая в сравнении со 100% мачтой. Мачта – это высокотехнологичный продукт, сложный в изготовлении. Качественная мачта работает с парусом, на 100% используя его профиль, делая парус стабильным, предсказуемым, гибким и чувствительным, позволяя быстро реагировать на любое изменение ветра.
Все мачты POINT-7 изготовлены непосредственно в Италии, на крупнейшей в Европе фабрике I.MA.C. POINT-7 гарантирует оптимальное качество и технические характеристики для мачты этого класса. Мачта имеет прогрессивный изгиб и форму конуса. При ее производстве используется карбон наивысшего качества, который обычно идет для изготовления более дорогих мачт. Поэтому все показатели мачты максимальны. Мачта С 80 представлена в вариантах SDM и RDM.
Сайт производителя: www.point-7.com
Непрочитано 06.04.2010, 21:11
я очень хочу себе ширококарманный четырёх упорный поинт, одна загвоздка- чёрный цвет я не очень ценю..... ни в кайтах ни в парусах. исключение- карбон.... а так, когда дует по чёрному- чёрный парус просто страшно брать в руки- зловеще как то даже....и на фотках я с черным парусом не очень.....
Непрочитано 22.08.2010, 00:51
CIBIE
FRee riDer
Аватар для CIBIE
Club: South sails
хочу безкамберную восьмерку, но смущает, что черный парус будет сильно греться
CIBIE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2010, 03:01
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
Club: Среднеуральский серфклуб
Черный парус - очень стильно, пайрэт стайл! :)
Ёж™ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2020, 11:28
Mr.Tour
Аватар для Mr.Tour
Кто нибудь может подсказать. SADO 6.2 какой LUFF и BOOM
Не могу в каталогах в инете найти, только 5,9 и 6.4
Подходит на него 460 мачта?
Mr.Tour вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2020, 13:00
Благодарностей: 95
Сообщение от Mr.Tour Посмотреть сообщение
Просвещайся
https://issuu.com/point7/docs/2k10_low
Непрочитано 03.02.2020, 13:10
Mr.Tour
Аватар для Mr.Tour
Спасибо. Нашел все, что хотел. На сайтах продаванов инфа совсем другая.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
