Непрочитано 02.01.2020, 22:45
посчитал
для полета достаточно скорости 7-8 м/с и тяги 100 Н. Но она быстро растет, на 10 м/с, тяги надо 130Н....
Какой для этого нужен ветер/парус это отдельный вопрос. Тоже можно прикинуть.
Прикинул. Для парусов 4, 6 и 8м. Кривизна на высоте до гика 9% на 30% по гику.
На вершине почти плоский. Т.е. кривизна уменьшается.
Угол атаки паруса максимальный 7 грд. Больше программа не считает - срыв потока.
Т.к. программа для двукрылых самолетов, парусов тоже 2. Поэтому тягу на последнем графике дели на 2.
Паруса: 4м -красный, 6м-оранж и 8м - желтый. V тут скорость ветра
ID:	53014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53015  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mm7; 03.01.2020 в 00:39
