Непрочитано 03.10.2019, 03:03
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
шлифовать посадочное место под конус верха тоже не комильфо, много стачивать надо тоже слабое получиться и потом уже на него ничего не насадишь, в смысле другую верхушку.
Непрочитано 03.10.2019, 03:54
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
фотки
Непрочитано 03.10.2019, 05:54
сколько много стачивать? померь штангелем диаметр вставки у основания, толщину ее стенки и внутренний диаметр верхушки.
какую "другую верхушку"? если у тебя есть возможность ее взять, то бери. Т.к. эта твоя верхушка была обломана и отпилена.
Непрочитано 03.10.2019, 09:32
Дмитро
Weight: 98 kg.
А ничего не сделаешь. Пытался я ремонтировать мачту свою, все бестолку. Тут или всю мачту новую или верхушку подбирай.
Дмитро вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2019, 11:18
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
Чтобы темы не плодить решил тут написать.
Купил большую доску учить жену и детей и парус четверку, чтобы поменьше. Ясен пень все б/у. Мачта в месте стыка не садиться до конца. Скорее всего она была сломана на нижнем конце верхней части и его тупо отпилили и все. Стык длинный, где то 20 см. а верхушка садиться всего сантиметров на 7. Самое хреновое то что она конусная и при каталке она так насаживается что потом хрен вытащишь.
Что можете посоветовать с ней делать?
Хотел проточить изнутри, но боюсь, что проточив сильно утоньшится стенка и сильно проиграю в прочности и может быстро сломаться.
П.С. самый мудрый совет "купи другую" просьба не предлагать я его и сам знаю, хотелось бы эту как то до ума довести.
2П.С. А фотку сразу в сообщение нельзя закачать? То есть надо куда то их скинуть а потом делать ссылку?
Сошлифуй стык внешний, а внутрь вставку загони, если слишком тонко получится, хотя для паруса 4м2 и для обучения наверное не критично будет.
Непрочитано 03.10.2019, 15:22
можешь сошлифовать стык не на всю длинну, а на 3 диаметра торца верхней части. Этого достаточно. На стыке получится порожек, в который будет упираться торец верхней части и разбирать будет легко.
А если найдешь целый верх, то он тоже будет садиться нормально на оставшийся не сточенный стык.
Непрочитано 03.10.2019, 15:37
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
можешь сошлифовать стык не на всю длинну, а на 3 диаметра торца верхней части. Этого достаточно. На стыке получится порожек, в который будет упираться торец верхней части и разбирать будет легко...
Вот, как бы..., это, по мягче выразиться: - порожек, скорее всего, не будет превышать +0,5мм от нижнего диаметра верхней половинки. На этот порожек верхняя часть мачты наедет, ну, как два пальца об асфальт. Ну а дальше... либо розочка в нижней части верха, либо две машины чтоб разЪеденить. Я голосую за розочку.
Непрочитано 03.10.2019, 15:47
короче, пока автор не предоставит все диаметры, внутренние и внешние, разговор не имеет смысла.
Непрочитано 03.10.2019, 19:47
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Диаметры только на выходных. Дело в том что я сейчас в командировке, доски взял с собой для немного поремонтировать, но штангеля с собой нет. Хотя я тоже склоняюсь к мысли точить верхушку нижней части, её, еси что, можно изнутри усилить.
За деньги можно все взять, только деньги,как всегда, очень плохо из кармана достаются. Хочется пока попробовать с этой что то сделать.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Согласен, для обучения я бы ваще не парился, но может иногда в сильный ветер я бы и сам на нем катался. Пойдет он для доски 98л. и моем весе 80 кг? Уровень катания сильно ниже среднего.
Непрочитано 03.10.2019, 21:08
Благодарностей: 167
Такую мачту - продавцу да в задницу.
Непрочитано 03.10.2019, 22:07
моем весе 80 кг?
Я бы не рисковал. Сломается мачта, и понесет Вас сильным ветром кто его знает куда...
Непрочитано 03.10.2019, 22:13
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Да не, я видел что брал. Брал у Виталия в Ейске из проката. За недорого. Как говориться у нас на Кубани "очи бачилы шо брали".
Доска в обще вот так выглядела.
А теперь она выглядит так.
Непрочитано 04.10.2019, 08:30
Благодарностей: 167
Вложение 52088
Вложение 52089
То есть он при продаже сказал, что мачта ломаная и отпиленная?
Непрочитано 04.10.2019, 22:13
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Более того, её лет пять не разбирали и мы с ним вдвоем пытались её разобрать, так и не смогли. Разобрал дома сам с помощью фена.
Непрочитано 04.10.2019, 22:24
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Вот диаметры.
То есть ели точить верх нижней части, то на конце надо сточить по 1мм на стенку, останется 1.75. Маловато как то. Чем её усилить изнутри? обрезки мачт все конусные. может тупо намотать на черенок от лопаты стекла 3-4мм толщиной и потом обточить до 35.5 и вклеить на эпоксидку.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
