Непрочитано 02.09.2019, 09:14
Благодарностей: 167
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
Под гик надо ставить защиту мачты пластиковую. И вообще, если гик правильный, то при ударах ломается оковка гика, а не мачта.
Никто, кроме чайника, такую защиту не ставит.
Чтобы уменьшить ударную нагрузку от летящей в нос мачты, есть несколько вариантов.
Если парус вырвало из рук, то не надо тупо ждать, пока мачта начнет рубить нос- надо разгрузить корму доски, быстро сделать шаг вперед, чтобы притопить нос, и мачта ударится об воду.
Если летишь в нос вместе с парусом, постарайся его закрыть, и пролетишь мимо носа доски подветер, мачта и нос будут целы.Или можно отпуститьь гик позже, но тогда можно самому упасть на нос.
Ни одной сломанной об нос оковки гика не видел и даже не слышал о таком лет 30 точно.
Непрочитано 03.09.2019, 12:31
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
а формула экспириенс была, че ей будет то?? ей пофиг на мачты, с любой силой удара похоже...
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2019, 19:20
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Сподобился наконец внимательно рассмотреть мачту еще раз. Разлом значительно выше места соприкосновения с носом. Причина осталось непонятной. Есть предположения? Слышал я, что мачту можно повредить слишком сильно закрывая замок гика, есть такое?
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2019, 19:41
Благодарностей: 167
Товарищ сломал три мачты в районе установки гика.
Гик был один и тот же.
Непрочитано 22.09.2019, 20:46
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Уже делались - случайный удар при вооружении/перевозке, вне воды. К ним можно добавить то, что сломалась мачта вблизи самого нагруженного места при стандартной ветровой нагрузке. Я прикидывал распределение напряжений при нагрузке на воде для ССТшных мачт длиной 490, получалось примерно 50-60см ниже стыка. При других схемах намотки положение слабейшего сечения будет другим, но в любом случае это район между оковкой и стыком. На самом деле средняя нагрузка на мачту примерно одинаковая, если глиссируешь, от силы ветра уже не зависит, поскольку ограничена весом тушки. А если махать парусом для выхода на глиссирование, то она на пике возрастает раза в 2. И максимум примерно в месте слома. Так что всё естественно, пластик стареет постепенно, прочность снижается, и рано или поздно наступает "кряк".
Можно, но трещина или слом в районе оковки и будет, а не в 20см от от оковки.
Непрочитано 24.09.2019, 14:27
seppoalatalo
ок, запишем в календарь: купить новые мачты
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
