Непрочитано 23.08.2019, 18:28
#61
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
..И что значат номера ГлобусФоил 3, 6, 2 ?
в тесте участвовало 3-и мачты. 2,3,6 это последние цифры на серийных номерах мачт.
GlobusFoil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.08.2019, 18:42
#62
GlobusFoil
manufacture
Что значит "Начальное" и "Конечное"...
в тесте на прогиб, это расстояние от центра мачты до пола без нагрузки\с нагрузкой
в тесте на скручивание, это расстояние от конца фюзеляжа SB (удлиненного на 30см) до пола......
Непрочитано 23.08.2019, 19:22
#63
Понятно.
Ну вы с СБ сравнили. А с другими как? В том и фишка общепринятого метода, что все сравнивают одинаково. Одинаковые расстояния, одинаковые грузы.
Непрочитано 24.08.2019, 03:42
#64
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Пересчитать на метод Морфеуса пока нельзя по двум причинам
- Неизвестно плечо приложения силы.
- Неизвестно на каком плече мерили смещение при кручении.
Есть сpавнение со СБ. Но замеров СБ по методу Морфеуса нет. Морфеус метод подробно описывает но своих результатов замера тоже не дает. Может метод плохой?
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 10.09.2019 в 23:30
Непрочитано 26.08.2019, 06:40
#65
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Может метод плохой?
Может искать нужно лучше?
специально для тебя https://www.raceyou.ru/post412048-101.html
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.08.2019, 15:51
#66
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
4мм у Морфеуса при моменте 5кг на 30 см (150 кг.см)
50мм у Глобуса при моменте 7кг на 100 см (700 кг.см)
10мм и Коряги при моменте 5.2кг на 100см (520 кг.см)
Пересчитываем Глобус в Морфеуса 50/700*150 будет 10мм.
Пересчитываем Корягу в Морфеуса 10/520*150 будет 3мм
Вот и расставили всех по местам и что? Может у Морфеуса и у Коряги вместо ноги толстый железный лом потому и деформации малы.
Для окончательного заключения толщины ног надо опубликовать.
А кто-нибудь видел виндфоил Морфеуса?
Если декларируешь очень хорошую жесткость, то надо видео сделать, чтобы было очевидно как и что мерил, чтобы не было сомнений в ошибке.
Непрочитано 26.08.2019, 19:34
#67
GlobusFoil
manufacture
Пересчитать на метод Морфеуса пока нельзя...
и тут же
..Пересчитываем Глобус в Морфеуса ....
видимо, за пару суток звезды встали под другим углом ))))
P.S. Муха-Плавник, попрошу Вас упражняться в расчетах в более подходящей теме
Непрочитано 27.08.2019, 03:11
#68
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Помните мультфильм где "Он и меня посчитал." Забыл название.
То-есть Глобус плечи приложений сил решил не давать, чтобы невозможно было сравнить с Морфеусом. Морфеус тоже толщину мачты не дает, как и Глобус, так, что у кого жестче сказать точно нельзя.
Я привел расчеты исходя из тех данныx, что дали. Если дадите все данные то легко пересчитать. Только для Глобуса перспектива неблагоприятная. Я взял размер плеча 100см, чтобы у Глобуса получилось получше, а то совсем жидко будет если реальное плечо 70см ввести в расчет. 10мм у Глобуса это в лучшем случае. С учетом реального плеча будет наверное 15. У Морфеуса в 4 раза лучше. Но тут начинается самое интересное. В 4 раза лучше жесткость на практически одинаковых деталях получить невозможно. Я потому и заметил, что никто не показал видео замеров, а просто сказал нам цифру. А почему я должен верить цифре которую просто кто-то мне сказал на форуме? В науке так не работает. Если сказал цифру надо уметь ее доказать, чтобы другие специалисты могли проверить ошибки. Я не говорю, что Морфеус обманывет. Скорее всего он ошибся в расчетах. У Морфеуса по сопромату двойка была, как ребята на кайтовом форуме вычислили. Поэтому морфеуса цифры надо проверять и перепроверять. Тем более если цифры такие сказочные.
Цифры от Глобуса реалистичны. Но я себе хотел-бы жесткость получше, чем у Глобуса, т.к. на их видео видел, что глобус немного юзит, что скорее всего можно починить увеличением жесткости. Мой совет Глобусу добавить в мачту тольщины. И конечно Глобус дистребутор в Крыму молодец парень должен показать фордак в полете. Мы заметили, что легкость выполнение фордаков зависит от конструкции фоила. Ну и скорости ему надо добавить до старбордовских 35 км/ч.
Непрочитано 27.08.2019, 08:23
#69
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Муха-Плавник, а может каждый будет заниматься своим делом и не давать непрошенные советы другим?
Есть прекрасная поговорка на этот счёт:
Не говори мне, что мне надо делать,
И я не скажу тебе, куда тебе надо идти.
P.S. Это всё я к тому, что положительные отзывы на Глобус фойл я слышал, а вот на вашу Корягу что то не очень.
И учитывая вышеприведённые соображения и неудачный опыт общения с вашими плавниками, как на мой взгляд, ваши советы смотрятся совсем неуместно, типа как сапожник без сапог или с коряво сшитыми сапогами даёт советы другому успешному сапожнику, как ему надо шить.
Некрасиво выглядит.
Последний раз редактировалось Skiminok; 27.08.2019 в 08:33
Непрочитано 27.08.2019, 10:27
#70
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 42
Как первый обладатель серийного фойла Глобус я ОЧЕНЬ доволен ! Катаю на SB 167 blue с новым карбоновым колодцем и vapor 2018 7,1 8,6 10,0. Стабильные полеты начались примерно с 3-го выхода, ближе к 5-му появились углы. Последние 2 недели много тестировали в Лахте менялись и сравнивали с SB в разных комбинациях, крыльев, фюзеляжей и мачт. Глобус едет сравнимо по углам, может чуть уступает в скорости. Мачта на Глобусе жестче SB, что придает уверенности в свежий ветер, я сразу это почувствовал поменявшись с товарищем.
Непрочитано 27.08.2019, 12:16
#71
Skipper128
Аватар для Skipper128
Sail Number: RUS 128
Weight: 67 kg.
А где колодец карбоновый делали, не поделитесь контактами? Тоже хочу sb 162 под фойл переделать. И как ощущения от разных парусов в зависимости от силы ветра?
Skipper128 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2019, 12:52
#72
Благодарностей: 457
Вот тут делают колодцы: https://www.raceyou.ru/thread35700.html
Непрочитано 27.08.2019, 13:16
#73
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 42
Сообщение от Skipper128 Посмотреть сообщение
Заказал Итальянский колодец под SB, в итоге дорого вышло, с покраской на круг 35тр. Есть смысл смотреть в сторону фойловой доски, но мне хотелось сохранить формулу тоже. Мастер, который взялся, очень основательно подошел, могу скинуть в личку. По парусам, чем слабже ветер тем больше нужен парус )
ID:	51391  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51392  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51394  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51395  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vadis_on; 27.08.2019 в 13:30
Непрочитано 27.08.2019, 13:25
#74
Skipper128
Weight: 67 kg.
Да Вадим, было бы здорово! Спасибо!
Непрочитано 27.08.2019, 14:44
#75
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
На днях то же попробовал Globus, как раз брал у Вадима с его формулой. Сам уже год катаю на старборде рэйс, сначала на формуле, а с весны на фойловой джипихе. Вообщем был приятно удивлён, имхо едет не хуже моего старборда по ощущениям. Не знаю что там с углами и скоростями, надо измерять, но опять же по ощущениям всё очень похоже. Немного было непривычно на формуле, уже привык к своей джипишке 150, очень комфортная доска кстати для любых условий. Что странно, показалось что формула сложней выходит на глиссирование (не про взлёт), но скорей всего это дело привычки и чуть другая техника работы ногами. И да, конструкция фойла жёсткая, наверно даже жёстче старборда, но у меня мачта сейчас 110-я, на Глобусе 95-я. Вообщем мой вывод: возможно ещё есть, что улучшить в мелочах в конструкции, но имхо это уже качественный и конкурентноспособный продукт, особенно учитывая цену, фойл едет, точне летит!
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
