Непрочитано 29.11.2018, 21:11
тоесть можно надеятся, что будет достаточно просто заклеить стеклом, по сточеному мной и не дербанить пвх? а залить клей в трещину и стянуть ремнями?
Не. я бы так не делал. Стяжка ремнями может повести доску. Нижний слой ламината сэндвича тоже останется не склееным.
Я бы сточил до этого слоя чтобы он открылся см на 2-3. Склеил его одним слоем стекла.
Если-б смог найти ПВХ то, наклеил бы его, выровнял и наклеил верхний слой ламината.
Если нет, то нашел-бы аэросил. Или есть такая пластиковая "пыль" от Вест Систем. Ей еще лучше чем аеросилом.
"залить клей в трещину" - это вообще не ремонт.
Ламинат в стык не клеится. Нужен нахлест, см 2 как минимум. А в таком месте может и 3-4.
Непрочитано 29.11.2018, 21:38
svn
Аватар для svn
Чтобы повело как её стягивать надо? У меня была разломана вместе с таблеткой со стороны палубы, днище только сложилось, не порвалось совсем, намазал обе части, стянул ремнём лишь до того момента, как соединились половинки и палуба соединилась четко по разлому. Потом уже после высыхания стачивание на ус и т.д. То есть когда форму доске вернул полностью.
Непрочитано 29.11.2018, 21:58
Aaa. Стягивать, когда таблетку склеиваешь?, тогда нормально. И то я бы примотал палки к палубе, днищу и бортам, на всякий случай, чтоб ровно.
так у -nn- таблетку вроде не разломало?
Я бы не стал стягивать, когда клею ламинат.
Непрочитано 29.11.2018, 22:08
svn
Аватар для svn
Ну в этом точно смысла нет )
Показатель ровности - когда трещины в корке сойдутся, а они сойдутся, никуда не денутся.
Непрочитано 16.04.2019, 22:41
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
А что это за доска-то была вообще?
Непрочитано 17.04.2019, 01:07
Благодарностей: 114
табу фристайл 90л, 2009
Непрочитано 27.06.2019, 01:25
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
-nn-, этих досок много видел пополам ... склеить можно,но мне видится что можно бу взять табу 2013 и новее бу за вменяемые деньги .., а доска будет намного лучше ! И на ремонт качественный на материалы потратишь тоже не мало ...
Непрочитано 27.06.2019, 12:01
Благодарностей: 114
уже ушла на оформление помещения)
Непрочитано 27.06.2019, 14:08
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
-nn-, вот вот ))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
