Непрочитано 27.05.2019, 10:13
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Сползает ПЕРЕДНЯЯ оковка ГИКА
Всем привет.
Купил аХХХринительный карбониевый гик Норс Сэйлс.
Есть трабл - при установке его на родную Норсовскую платиновую мачту
он НИХРЕНА не хочет сидеть на месте!!!
То ли мачта для него черезчур скользкая, то ли хз...
Пролимитовская тонкая прокладка под СДМ мачту не подходит - оковка гика шире ее.
Подкладывать кусок автомобильной камеры как то не по фэншую...
Есть опыт красивого решения данной проблемы?
Что то сайт не дает фото подгрузить...
внутренник оковки как на страничке https://surfsport.ru/catalog/windsur...-f.s-g-p-8025/
Непрочитано 27.05.2019, 10:21
Благодарностей: 167
Фото можно?
Непрочитано 27.05.2019, 10:58
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
На мачту под оковкой намотать кольцо из изоленты)
p.s. Если вы что то не можете починить с помощью изоленты, значит, у вас мало изоленты
Непрочитано 27.05.2019, 11:09
У меня завалялась старая липкая лента двусторонняя стеклянная. Не знаю, что за пропитка, но липучести она не потеряла за 40 лет. Я её подложил как прокладку, зажал в старый огрызок мачты и продержал так ночь, после чего гик перестал скользить. Хватает примерно на два месяца ежедневного использования, после чего процедура повторяется.
Между прочим, гик с этой обработкой у меня простоял без дела три года, но оковка липучести не потеряла.
Я не знаю, что это за зверь, который не боится воды, мороза и высушивания и сохраняет липучесть годами, но есть альтернатива: нескользящий яхтенный лак, которым я пользовался до того на старых мачтах.
Кстати, у меня ранше все гики скользили, в том числе и с абсолютно новыми вставками, зажимал оковки вплоть до изгибания болтов оковок - ничего не помогало, в том числе на оковках формульных гиков. После липучки забыл о проблеме.
Непрочитано 27.05.2019, 11:22
Club: noworkteam
Всем привет.
есть.
я так в свое время мачты ремонтировал из хургады. до сей поры в строю.
итак, берешь мачту и матируешь зону куда гиг встегиваешь.
разводишь дорогую и качественную эпоксидку (евро). туда сыплешь аэросилу... если его нет, то в аптеке продается сорбент, скажи вахтерше что понос атомный и нужен "полисорб".
намешиваешь, мажешь и сверху жертвенный слой в полтора оборота наматываешь.
дербанишь видеокассету с порнушкой и плотненько обматываешь жертву.
сутки куришь-чай пьешь и когда смола засохнет(полимеризуется, в смысле) все смытываешь, очищаешь от соплей и пользуешься в радости.
Непрочитано 27.05.2019, 11:35
Благодарностей: 457
Хм. Где же в наще время найдёшь видеокассету, да ещё и с порнушкой?! Можно скотчем заменить.
2ТС. А какого размера гик и какая мачта и каких годов?
Непрочитано 27.05.2019, 11:38
Club: noworkteam
я не выбрасывал... могу дать...)
скотчем можно, но ... у него подслой клеющий... если на смолу мотать, то заколебесся чистить... ежели перевернуть, то тот же клейкий слой не даст излишку вытекать...
ну, тут каждый сам решает что ему лучше. я только свое кунфу рассказал, не сомневаюсь... наверное есть более изящные решения.
Непрочитано 27.05.2019, 11:48
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Мотал армированный серый скотч Момент - сползает :-(
Можно затестить изоленту :-)
есть.
Есть эпокси - не евро, но... с военного авиационного завода ;-)
Есть аэросил и даже кассета с порнушкой
Но кто такой жертвенный слой?
Непрочитано 27.05.2019, 12:09
Club: noworkteam
милитари тема!
сюжетом наружу, иначе засрешь жертвенный слой.
жертвенный слой... окей гугл... там где материалы для инфузионных поделок продают, 101% есть.
Непрочитано 27.05.2019, 13:08
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
милитари тема!
Загуглил - интересно
А как это использовалось для ремонта мачт? Прям любопытно
Непрочитано 27.05.2019, 14:04
Club: noworkteam
ясно...
короче! гиг у тебя сползает, по тому что там гладко.
намазав смолы и обернув жертвенным слоем, после полимеризации, ты на мачте оставишь фактуру шершавую...такую, как на крутых мачтах сейчас делают..., а делают именно так!
жертвенный слой, это тряпка, своей фактурой ткани образует слепок... впитывает и пропускает через себя излишки. порнушка нужна для того, чтоб прижать и равномерно ее расположить, чтоб бугров не было.
Непрочитано 27.05.2019, 15:28
Благодарностей: 114
Рома, а вахтерше зачем подробности знать?))
пс. я смотрю норс становиться все лучшее и лучшее..
Непрочитано 27.05.2019, 15:31
Club: noworkteam
без очереди продадут...
Непрочитано 27.05.2019, 19:13
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
тоже так - гик Дуотоновский 2019 (он же Норф Сэйл) одинаковые они, только сильвер
алюмиень ))) мачта платинум 490
скользит - факт
НО поправить на воде высоту гика можно на раз - это есть необходимость, намотаете ленту - всё
так и прилипнет
я позавчера просто затянул сильнее ... пока не могу сказать на все 100, но на полдня хватило - не полз
вообще Норф на воде полностью регулируется - по мачте твист !!! - удлинитель с рычагом просто фантастик! и набить можно и отпустить не разбирая.., высота гика тоже и шкот можно даже без летучки, если вы не сильно крутой райдер )))
наверное специально сделали чтобы легко скользил ... )))
__________________________
может оковки разные у нас? у меня на родную мачту встает идеально (она тонкая в районе гика) а на вторую мачту (Эрроус 465) не лезет - боюсь мачту сломать - оковка узкая под Arrows мачту
упирается пластиковыми ушами в неё, зато закусывает намертво ))) не поправить
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2019, 19:36
Club: noworkteam
ровного давать, пофигу ... нагрузки на него никакие, можно и не париться.
а человек в космос дает... после призмления гиг вниз и слетает, вот тут то и нужно чтоб не ползало.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
