В связи с открытием сезона поставил угол стаба в плюс 1,2° и... попал в ветер 6-20 узлов. При верхушке девятке с фойлом реально страшно взлетать, поэтому стриг верхушки и боялся становиться в заднюю петлю. В связи с выходом из строя аккумулятора на экшнкамере с gps, скорость осталась предполагаемой. Явно за 30км/ч, но столь же явно не 40км/ч, при которых взаимодействие доски и чопа меняется.
Заодно, пока ветра для выхода на глисс не хватало, поставил трапкончики вперёд относительно нейтрали. Естественно, поведение верхушки изменилось, угол атаки устанавливается сам и небольшим, и парус разворачивает с выносом мачты наветер (иначе, если оставить мачту в вертикали, доску развернёт против ветра).
Торможение фойлом явно уменьшилось, но теперь и подъёмная сила столь же явно недостаточна, чтобы взлететь на скорости 25км/ч. А за 30км/ч уже страшно взлетать, по двум причинам: ветер может как внезапно кончиться, так и внезапно прибавить...
Зато в режиме стрижки верхушек не пытается неожиданно взлететь на каждом бугорке.
Видимо, придётся слегка уменьшить угол стаба, сделать 0,6°.
В связи с тем, что ветер мало того, что задувал и кончался очень резко, так он ещё и дул с двух направлений, порыв на галсе мог начаться с востоком, а закончиться на юго-востоке или наоборот.
А рисковать не хотелось, потому что я вышел в рубашке-полторашке безрукавке, рассчитывая на 18-20°, а на воде оказалось градусов на 3-5 холодней из-за ветра с Ладоги, купание в программу заложено не было.
Итого, больше 1,2° в наших условиях стаб ставить не стоит. Нет смысла.
Да, шарнир стоял почти в серединке, чуть вперёд. Видимо, для предотвращения взлёта этого достаточно, а для полетать надо двигать чуть назад и угол стаба предположительно +0,6°.
Хотелось бы конечно ветра поровней, обычно у нас восток - юговосток самые ровные, но сегодня был особый ветер, рваньё.
Да, можно было поиграть и углом стаба, ключ с собой взял, но... нужно выходить на берег. А для этого нужно спрыгнуть в воду если не по уши, то по грудь точно. А вода всё ещё не горячая. И в связи с откровенно прохладной погодой пришлось воздержаться.
