Сообщение от latad
Прокладку нужно ставить спереди и сзади, на клин! Она должна быть гибкой, чтобы изогнуться полукругом и достаточно жёсткой, чтобы не было болтанки как на резине. И с краёв прокладки сточить, чтобы они повторили радиус головки, иначе колодец разорвёт.
И-да, подозреваю, что прокладки под клин нужны будут 0,5-1мм, а не 4мм и больше на голову. При такой малой толщине подойдёт жёсткая резина. Между головой и крышкой бокса вообще не должно быть контакта.
Вы не могли бы пояснить мысль рисунком в разрезе.
Вопрос эксплуатации фойлов на старых досках актуальный, и тут ещё пока не всё устаканилось.
Поэтому любая конкретика весьма важна.
