Непрочитано 21.08.2018, 13:34
#181
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
У меня 4 части,
1.хвостовик, что входит в камбер
2.лата Д10
3.Лата Д13
4.лата Д10
Вторая и сломалась,в той части где происходит излом при смене галса, наверное не стоит настраивать на самый малый ветер, парус был натянут минимум по мачте(
А почему части сломаться должны? Не соблюдения технологии или другие причины?
Непрочитано 21.08.2018, 17:53
#182
Благодарностей: 167
У меня 4 части,
Если дома есть смола горячего отверждения,препрег, матрицы, пресс, и прочее оборудование, то можно и склеить самому.
Но обычно проще купить готовую трубку.
Трубку чинить можно, как и мачту. Но гнуться будет не так, как задумано.
Обычно оказывается, что трубка еще и вдоль треснула.
Непрочитано 21.08.2018, 18:32
#183
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
ОЧЕНЬ сомневаюсь что лата сделана "не простым" способом с,
вставили трубку 10 в трубку 13 + 2 штифта обмотали стеклом(не карбоном кстати) и под эпоксидом нагрели термоусадку.
Штифты это вообще не лучшая конструкция, при высверливании латы на 10 из диаметра 13 она просто отделилась от трубки и накрутилась на сверло
Диаметры всех извлекаемых частей остались в допуске. Попробую временно оживить
Новую кто бы ещё продал(
Название: 0-02-04-46710fda8a40e4f67d89211632eb4040206b879b025bfddf2b072320c2963230_a7465ef2.jpg
Непрочитано 21.08.2018, 18:46
#184
Благодарностей: 167
Если трубчатый остаток латы не начал трескаться вдоль, то можно отрезать ртубку до ровной и целой, похоже несколько см, и собрать по новой.Недостающую длину надставить с хвоста, используя, например, кусок латы и алюм. трубку.
Непрочитано 09.12.2018, 17:54
#185
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Привет! У кого есть лента Дакрон. на липкой основе ,не меньше 30мм. Спасибо за внимание !
Непрочитано 17.12.2018, 01:08
#186
arti_climb
Аватар для arti_climb
Club: Серф-станция "Бумеранг"
Всем привет!
Ищу топ мачты Naish Freeride 490 с75.
Внутренний диаметр ("втулки") 27мм, наружный ("шляпки") 31мм.
А также проставки под кембера на Gaastra Vapor 9.3 для детальной настройки паруса.
Заранее спасибо!
arti_climb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.01.2019, 12:36
#187
Buch
Всем привет!
Ищу фиксатор задней оковки на гик Nautix Jumbo slalom (диаметр 32мм)
Или отдельно защелку..
Или подскажите где заказать можно-Европа игнорирует такие виды запросов, отправлял не только во францию.
Спасибо!
https://windsurf.nautix.com/nautix-b...-windsurf.html
Buch вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.02.2019, 15:48
#188
monchru
Sail Number: RUS - 84
Club: ФПС Мончегорска
Всем привет! Нужна запчасть на удлинитель NeilPryde , а именно ограничитель длинны Артикул удлинителя: REMXTAS STD034 / REMXTAS STD048
Кто может перенаправить или подсказать где искать?
Заранее спасибо ветрозависимые....
monchru вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2019, 22:42
#189
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от monchru Посмотреть сообщение
Напиши в ВТС, они оф по Прайду, и выложи фото сюда, может завалялось у кого деталька
Непрочитано 01.03.2019, 15:52
#190
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Кто-нить Норсом занимается?
Где можно такую запчасть к гику купить? Кто знает?
Надо штук 10, а то и больше
Непрочитано 09.03.2019, 11:23
#191
Сергей Сочи
Аватар для Сергей Сочи
Привет сем! Может кто знает где взять такой натяжитель латы. Парус Severne Reflex 5 может есть у кого. Фотка здесь.https://yadi.sk/i/NA9biOINZwM3zA
Сергей Сочи вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2019, 21:47
#192
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
В Москве , в Экстриме на речном есть кто занимается Северне , я в свое время искал натяжители для Прайда , маленькие под шестиграник , у них было несколько видов натяжителей от разных парусов , если кто знакомые в Москве есть, попросите посмотреть...
Непрочитано 09.03.2019, 22:26
#193
Сергей Сочи
Спасибо!
Непрочитано 20.03.2019, 21:35
#194
Serg_nn
Всем добрый день!
У кого есть под руками шверт?
Подскажите пожалуйста размеры стандартного шверта. В первую очередь верхней его части.
Я занялся изготовлением доски. Плавник и шарнир с корытом - в наличии а со швертом - беда. Нужны размеры для изготовления швертового колодца.
Буду очень благодарен
Serg_nn вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.03.2019, 23:41
#195
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
могу дать фирменный биковский шверт, смоделируете по нему швертовый колодец! Главное вернуть до 20 апреля, транспортные туда-сюда оплатите сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
