Непрочитано 04.06.2018, 13:02
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Устранение люфта в передней оковке гика
Со временем, песок и трение делают своё дело и в передней оковке появляется неприятный люфт. Не так много времени кстати и прошло...
В общем я разобрал, посмотрел, ничего лучше не придумал кроме как вырезать вкладыш из фторопластового листа (в моём случае толщина 0.25мм подошла хорошо, обернул в один слой).
При сборке все трущиеся пары обильно смазал вот этим (был под рукой в наличии):
http://atf.ru/production/dow_corning...vacuum_grease/
Думаю что густая водоотталкивающая смазка должна послужить некой преградой на пути воды с песком. И наверное стоит после использования на песчанных спотах разбирать и промывать это место для профилактики. Иначе песчинки, прям вгрызаются в мягкую пластмассу деталей оковки и по карбону как наждачкой работают.
Получилось довольно жёстко, не хуже чем у нового, но и подвижность сохранилась.
На всякий случай заготовил листы фторопласта 0.5мм и 1мм впрок.
В данном случае это карбоновый GunSails 180-240, но поскольку их делает Aeron, то оковка такая же как на Aeron-ах и всех OEM гиках, которые делает эта фирма.
А как вы устраняете люфт из-за выработки в этом месте? Кроме купить новую оковку/новый гик? Поделитесь опытом...
Непрочитано 04.06.2018, 14:58
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Пару недель назад устранили люфт на карбоновом гике с не родной оковкой прям на месте-сделали прокладку из автомобильной камеры, получилось быстро и оч результативно. Были идеи клеить стекло ткань, но острого желания не возникло, тк и резинка отлично держала
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.06.2018, 11:51
Благодарностей: 114
интересно, что на дюралевых аеронах такой проблемы небыло и нет...
Непрочитано 06.06.2018, 20:08
Club: noworkteam
Со временем,....
последняя работа.
просили переклеить ковер и поставить оковку AL360 на прайдовый гик.
естественно диаметры разные, но потертость он времени и песка послужили в тему.
получилось так.
Непрочитано 31.07.2019, 15:41
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Добрый день!
Парочка вопросов:
1. Как фиксировать фторопласт, он же нихрена ничем не клеится!?
2. Как поживает сия конструкция, новых идей за год не появилось?
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
Камера долго прожила? (в количестве каталок, а не по времени... т.к. за год можно лишь пару раз гик поюзать, а можно и нон-столом каждый день).
последняя работа.
получилось так.
Роман, у тебя устранение разницы в диаметрах, как всегда, надежно и основательно - стеклоткань, смола и нелипкой стороной скотча поверху до конца полимеризации?
Непрочитано 01.08.2019, 10:48
Club: noworkteam
Славян, я клейкой лентой пользуюсь когда точечно подматываю.
карбон к карбону, стекло к стеклу.
на больших площядях, от 50мм в длину, я "порнушкой" VHS...сюжетом наружу (по знакомым насобирал).
лента выдавливает излишек смолы... только, сопли подтирай. ждешь "отлипа" и можно фенчиком погреть слегонца. она еще "присядет".
вечером намазал - утром смотал.
Непрочитано 28.08.2019, 12:00
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
Вопрос по теме люфта оковки.
Залюфтила-заерзала передняя оковка на Х6. Есть еще куда подтянуть, есть чем подложить. НО! Гайки на болтах сидят на синей "стоп-резьбе" и при большом усилии не откручиваются, а проворачиваются в пластике. Пробовал накапать спирта разного))) Не помогло. Говорят при нагревании откручивается, но греть на пластике?
Кто как решал подобные проблемы? Не думаю, что я первый с этим столкнулся.
edder на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2019, 13:44
Благодарностей: 457
Был свидетелем подобной траблы в полевых условиях. Гайка была зажата двумя отвертками, а они пассатижами. Так провернули болт.
Непрочитано 28.08.2019, 14:27
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Есть люфт передней оковки на Х3. Пластмассовое квадратное отверстие на оковке под такой же квадратный выступ на гике раздолбалость и полностью не соприкасается с этим выступом, поэтому и люфтит. Кто-нибудь сталкивался? Как решили проблему? Винты затянуты на максимум. Фото похожей оковки ниже.
https://yadi.sk/i/zOE_vwUlKlIQ0Q
Marat вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.08.2019, 14:57
Club: noworkteam
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
люфт, в какой плоскости?
а, вообще... выступ не главное. даже если он стерся, он на функционал не влияет.
гиг разобран, измерте диаметр дышла и вн. диаметр оковки.
Непрочитано 28.08.2019, 17:17
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Небольшой люфт в вертикальной плоскости элемента обхвата мачты у гика хз нейлпрайда. При полной набивке паруса этот люфт отсутствует, т.е. без крепления к мачте он есть, с - нет.
Непрочитано 28.08.2019, 17:27
Club: noworkteam
забейте!
Непрочитано 28.08.2019, 17:54
Marat
Аватар для Marat
Weight: 81 kg.
Я правильно понял, это не критично? Когда я покупал этот Гик, вроде этого не было, я тогда не обращал внимания. Может это вообще норма?
Непрочитано 11.09.2019, 06:32
edder
Club: BaikalSurf
Weight: 92 kg.
Вот насчет "не критично" - не уверен!
Гик с болтающейся оковкой, создает дополнительную нагрузку на люверс и шкаторину паруса. Хорошо ли это?
И вообще, кстати, а не зря же он сделан регулируемым? Особенно это заметно на больших парусах. Если оковка затянута так, что гик перпендикулярен мачте, то задняя оковка оказывается выше люверса, и при набивке натягивает нижнюю шкаторину. Или нужно отрегулировать так, чтобы оковка и люверс были в одной плоскости? Чем больше рост и выше гик, тем соответственно бОльший угол нужен наверное?
Непрочитано 11.09.2019, 15:55
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 273
Добрый день!
Парочка вопросов:
Если мои ответы ещё актуальны...
1. Никак. Я сделал один полный оборот фторопластовой прокладки вокруг гика. Пусть этот вкладыш крутится как хочет. Лишь бы не вылезал в сторону. У меня не вылезает. И особо не крутится. Разбирал пару раз, смотрел, всё на месте.
2. Хорошо поживает. Люфтов нет, надобности лазить туда тоже.
Метки
люфт, передняя оковка
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
