Непрочитано 23.05.2018, 18:58
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
https://www.blokart.com/
Непрочитано 30.05.2018, 20:38
Не. надо наоборот - два колеса спереди, одно рулевое сзади.
чтобы можно было отвешиваться на трапе и рулить палкой, как на яхте-одиночке.
Возможность отвешиваться увеличит верхний ветровой диапазон.
Непрочитано 30.05.2018, 22:52
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
и предполагаемый травматический диапазон . тоже увеличится
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2018, 23:29
Сообщение от григорий цвиркун Посмотреть сообщение
Так скорость-же больше. Как говорится: любишь кататься - имей сто рублей. на медицину
С другой стороны, как падает такое парусное средство? Его переворачивает ветер. А вектор тяги направлен вперед и подветер.
Как раз у трехколесника с одним колесом спереди падучесть выше, чем у трехколесника с двумя колесами спереди.
Подветренное переднее колесо противодействует перевороту. А отвешеная тушка противодействует дополнительно.
Итого получаем более устойчивую яхту, и меньший травматизьм.
Непрочитано 31.05.2018, 09:06
Благодарностей: 95
Но, почему-то,все сандъяхты, что мне встречались, имели одно колесо спереди.
Имхо им легче управлять (да и конструкция проще).
Да, переворачивается. Точнее кладётся набок.
Но как-то без особого травматизму, ну вывалился пелот на песочек, поднялся-отряхнулся,поставил снаряд на колёса и дальше покатил.
А вот ежели через упирающееся одноиздвух широко расставленных передних кувыркнуться - там можно и костей не собрать.
Непрочитано 09.03.2019, 07:12
сергей петрович
Благодарностей: 11
Основной недостаток этого транспортного средства, что оно плохо идет под острыми углами к ветру а галсы на суше чаще ограничены или невозможны поэтому есть возможность еще подумать
Непрочитано 11.03.2019, 15:22
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сентябрь 2013.
Блага. Витязевский лиман
Непрочитано 11.03.2019, 15:29
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
...что оно плохо идет под острыми углами к ветру а галсы на суше чаще ограничены или невозможны поэтому есть возможность еще подумать
Добавьте педальный привод
Непрочитано 11.03.2019, 15:34
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Или лошадь впереди
Непрочитано 26.02.2020, 20:19
сергей петрович
Благодарностей: 11
мысль: попробовать такую схему
Название: велос с парусом.png
Непрочитано 26.02.2020, 21:09
нижняя шкаторина должна проходить над рулем
Непрочитано 13.04.2020, 21:13
сергей петрович
Благодарностей: 11
хотелось бы попробовать модель
Непрочитано 13.04.2020, 21:32
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Сергей Петрович,если девчата ведутся то почему бы и нет)))
https://www.raceyou.ru/attachment.ph...6&d=1526873325
Непрочитано 14.04.2020, 09:18
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Так тогда надо двухместный делать минимум?
Непрочитано 14.02.2021, 07:42
сергей петрович
Благодарностей: 11
При движении по песку
В этом году (2021) я решил увеличить размер задних колес путем формального прикручивания автомобильных запасок к задним колесам для движения по песку. На твердом грунте они легко снимаются
Название: увеличение задних колес.png
Последний раз редактировалось сергей петрович; 14.02.2021 в 07:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
