Непрочитано 12.04.2018, 04:01
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Несколько раз при попытке затянуть (проверить затяжку) винты петель перед сезоном, эти пластиковые детали (см.рисунок выше) растрескивались и разваливались. Наверное со временем пластик становится хрупким.
Так что думаю, что эти детали - расходный материал. И лучше иметь пару штук в запасе.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2018, 11:58
Anton Chehov
Club: сам по себе
Отдам ёжики) 7 шт. утриш, анапа, должанка на праздники. или в ростове нД
Непрочитано 13.04.2018, 08:26
Dem71
Аватар для Dem71
С удовольствием сгоняю из Владивостока в Анапу за парой ежиков :)
Но все-равно, спасибо!
Непрочитано 16.04.2018, 13:45
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Это дибильная конструкция крепления петель, которую придумал идиот, не понимаю, почему ее до сих пор используют.
Самая удачная конструкция, которую я видел, это у фликки.
Закладная из нержавейки с резьбой М6 (а не под саморез!!!) сразу на два болта:
Ничего никогда не провернётся даже если забыть подтянуть после просадки коврика и никаких ёжиков не нужно.
Это стандарт для всех фликовских досок (в том числе и для передних петель), за исключением больших досок для фойла, где больше позиций закладных под петли, закладная ставится в этом случае вдоль петли, и петля крепится на один болт в центре.
Непрочитано 16.04.2018, 15:54
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
афигеть, как круто, меня этот гимор с петлями на ежиках достал, без конца прикручиваю
Непрочитано 16.04.2018, 17:11
Благодарностей: 95
Даже если делать две дырки под саморезы, все проблемы бы ушли.
Непрочитано 21.04.2018, 17:02
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
У джи пи фристайл все на 2 болтах , реально за 2 года ни разу не подкручивал.. А на патрике уе 2 раза за 8 месяцев.. Но в целом все не так страшно
Непрочитано 22.04.2018, 11:07
Club: noworkteam
резьба М6, допустим основная...
шестигранник 8, высота 10мм
толщина подложки 0,5мм
сварка, 2 точки на 180градусов...
в итоге...
минус виток на заходе и по торцу. 8мм резьбы будут держать отлично!
сварка не плавящимся электродом (вольфрам). места сварки не пассивируют, но присадки хватит чтоб хром восполнить. активно корродировать не должно.
подложка...
в целом, конструкция удачная как на сноубордах, но необходимо следить за моментом затягивания. по тому как, если перетянуть... или резбу сорвать, или отогнуть базовую пластину, делов на мгновенье... а геморой тот еще.
в принципе... вообще, нужно следить за всем , за что берешься...)
п.с. самой удачной конструкции не существует...)
Непрочитано 22.04.2018, 11:18
Благодарностей: 114
интересно как эти нержавейки крепятся в пенопласте? могут ведь расшататься даже заклееные в стеклоткань на эпоксидку, ну ладно тогда можно подливать циакрин или эпоксидку, а вот если сорвать сварку или резьбу, тогда жопища ... с пластиковыми закладными проще, можно вклеить трубку или взять больший диаметр шурупа...
кстати мне не сильно мешает проворот петли, я же на 2 галса катаюсь)) что провернулось на левом-корректируется на правом))
пс. а еще, в леруе, видел термопистолеты не под прозрачные палки, а под абс и другие пластики, интересно если залить в расшатаную резьбу, поможет? "будет держаться?" (Х.ф. Мимино)
Непрочитано 22.04.2018, 11:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
У меня одного тут нет проблем с петлями чтоль?
Ну ослабевает.
Подкрутить время от времени пару шурупов вообще проблем не вижу.
Главное, чтоб не ломались..
Кстати, вспомнил, ежики добавляют высоты шурупа, не вкрученной в резьбу, при нагрузке на скручивание, на фордаке например, когда сгибаешь ногу, может сломаться шуруп, так сломал несколько, давно правда, один из доводов против ежиков.
Несколько последних лет, без ежиков, шурупы не ломались, ну максимум, закладную вырывало с мясом..
Непрочитано 22.04.2018, 11:59
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Я пока не стал убирать эти ежики, т.к. мне показалось, что без них винт может сильно упираться в закладную. Промерял штангелем, показалось что без ежика винт на 1 мм точно длиннее чем закладная.
Непрочитано 22.04.2018, 12:06
Club: noworkteam
не забывать об этом факте при затяжке и все отлично будет.
закладная для самореза из стеклонаполненной пластмассы.
Непрочитано 22.04.2018, 12:52
Благодарностей: 114
в жизни столько вещей о которых надо не забывать, может хотябы на одну уменьшить их количество?)) если в конструкцию заложена возможность необратимого повреждения, это минус конструктору. я против системы фликки!)) автор г! конструктор м! )))
не льсти себе! ты не лучше других, ты не один такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
