Непрочитано 18.09.2017, 06:32
Skargo
Club: https://vk.com/club179405259
Weight: 78 kg.
Строим САП
Сейчас строю очередной САП.
Полный аналог Старборда.
Планируемые параметры:
размер 281х71х15
вес 14.5 кг
композит - секло, уголь
Работы ещё довольно много )))
Продолжение следует.
ID:	36549  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36550  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36552  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36553  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36555  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36556  Нажмите на изображение для увеличения
Skargo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.09.2017, 06:49
Skargo
Weight: 78 kg.
Предыдущий проект, для этого-же заказчика.
Сап-тандем прогулочный. С возможностью установки паруса и выдвижным килем. Максимальная прочность, не взирая на вес )))
размер 261х92х15
вес 20 кг
ID:	36558  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36559  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36561  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36565  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.09.2017, 05:43
Skargo
Weight: 78 kg.
Вот и сделали )))
Фактические параметры:
384х71х25
вес 13.6 кг
Непрочитано 26.09.2017, 06:46
ArtHome
Аватар для ArtHome
Club: Hoa Bien
Гидрик одели - страшно было, что развалится? :)
ArtHome вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2017, 07:29
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Вот бы весь покрасить...
Непрочитано 26.09.2017, 09:28
1099y
да вес конечно не малый)))
Длина доски - 7'10'' (239 см)
Ширина - 71 см
Какой вес примерно будет? :)
Непрочитано 26.09.2017, 10:27
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Относительно карбоновых Старбордов да, но если сравнить с мэйнстримом( http://archive.star-board-windsurfin...echnical-specs ),
то вес вполне на уровне.
Непрочитано 27.09.2017, 19:35
Skargo
Weight: 78 kg.
Вес Старборда этого размера 12,6 кг, что всего на 1 кг меньше моего.
Вес доски такой-же конфигурации но размера 239 см будет в районе 10-12 кг, зависит от водоизмещения и площади поверхности.
Можно и покрасить. Старборд не красит для уменьшения веса. Я по той-же причине.
Для покраски такой доски понадобится 2 кг грунта и 2.5 кг краски. Нафиг такую прибавку? )))
Сообщение от ArtHome Посмотреть сообщение
Нет)))
Просто у нас тут не Таити, воздух 7, вода 13 градусов. В труселях холодно ))))
Непрочитано 28.09.2017, 01:28
Благодарностей: 212
И пулемёта нет. И не покрашен. Хрень какая-то.
Непрочитано 28.09.2017, 06:13
Skargo
Weight: 78 kg.
Непрочитано 28.09.2017, 06:20
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Ещё... с размерами непонятки... 280, 260 - не сильно короткие?
С краской ты переборщил с весом. Какие +4.5 кг?
Непрочитано 28.09.2017, 14:50
Club: noworkteam
Сообщение от Skargo Посмотреть сообщение
не правильно считаешь... полтора кэгэ прибавится.
Непрочитано 28.09.2017, 19:18
Skargo
Weight: 78 kg.
Меня спрашивали сколько будет весить доска таких размеров, ответил примерно 10-12 кг.
По весу краски - привёл вес "мокрый", высыхая конечно станет легче, но не до 1.5 кг )))
Там растворителя не так много. Высыхая потеряет 20-30%, значит останется примерно 3 кг.
При общем весе в 13.6, прибавка в 3 кг весьма ощутима. Да и не совсем понятно, зачем она(покраска) нужна?
Непрочитано 28.09.2017, 19:42
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
См свой пост 1, 2.
Ашипся, наерн, на метр
Непрочитано 28.09.2017, 21:13
Skargo
Weight: 78 kg.
См свой пост 1, 2.
Упс )))) Метр потерялся ))))
Редактировать здесь видимо нельзя? ((
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
