Непрочитано 25.07.2017, 13:05
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
мачта для NP EVO3 10.7
Выбираю мачту для EVO3 10.7 взамен сломаной. Захрустела когда катался в передозе, при следующей набивке лопнула в районе 2-го снизу камбера который зажимал.
Конечно эти рейсовый паруса требуют норм настройки... А я как бы подзабил, ну не переключались камбера и ладно. И вот результат.
Есть мнение что камбер как раз и зажимал из-за алюминиевого удлиннителя 44см (низ получался слишком жесткий).
Вообще знакомый смотрел, парус выглядел пербитым сантиметров на 5, это на родной то мачте и с нужным удлиннителем.
В связи с этим я решил немного отойти от того что написано на парусе и поискать мачту подлиннее 550, в расчете на то что парус нормально встанет с 24см удлиннителем.
Есть вариант Unifiber 550 flex top, и NP fx100 550 C100%.
Как на Unifiber вообще неилпрайдовские большие паруса встают, у кого есть опыт?
Не прочнее ли Unifiber чем оригинал?
Непрочитано 25.07.2017, 13:18
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
А разве X9 делали в длине 550?
Непрочитано 25.07.2017, 13:22
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Ошибся - FX100, поправил
Непрочитано 25.07.2017, 13:48
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Во-первых, смаря что понимать под "встают". Прайдовские камберы Ultra-CAM имеют достаточный диапазон регулировки чтобы настроить профиль в статике и переключаемость и под X3, и под X6, и даже под Unifiber.
А поведение в динамике лучше не буду комментировать, это от степени гурманистости прокладки оценивается))
Ещё, мне казалось что Unifiber не делает мачты 550 100% (вроде 490 максимум).
А хорошие мачты делает Slake) Но это экзотика)
Unifiber на EVO видел (меньших длин чем 550), стояли в целом нормально. Немного потяжелее чем NP X9, MATRIX, FX.
Если говорить о тонкостях, то 550 будет децл мягче чем 530 или 520 с экстендером.
Непрочитано 25.07.2017, 13:58
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Ультракам это конечно хорошо. Но у меня две нижние латы не регулируются, хз что с этим делать Можно ли их как-то восстановить... Там на второй снизу лате просто намертво приклеен кончик (где такая штука вращающая), а на первой она не вклеена. но как-то без резьбы чтоли. Надо будет видео скинуть.
На самом камбере как я понял можно сдвигать точку упора латы +- 1 см где то за счет веревочек с пластиной. Да и не умею я регулировать. Как найти то оптимальное соотношение когда камбер и не пережат и не слишком ослаблен - не понятно. Метод надавливания на камбер как на маленьких парусах тут не подходит - пробовал, камбера вообще не двигаются. Вот если бы мне кто-то показал мастер класс по регулировке я бы был очень признателен, в том числе материально.
Непрочитано 25.07.2017, 15:23
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Давеча видел в Бордсоуле 550 100% Tushingham. На NP должна встать
Непрочитано 25.07.2017, 15:55
stran.nik
Sail Number: RUS 290
А эта не подойдёт?
http://surfsport.ru/catalog/windsurf...ts/lightstick/
stran.nik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2017, 15:58
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
http://www.unifiber.net/2015/gear/ma...nduro-sdm-100/
490 максимально.
И еще на вес подивитесь.
Непрочитано 25.07.2017, 16:11
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сообщение от stran.nik Посмотреть сообщение
Нет.
Непрочитано 25.07.2017, 16:16
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Нет
Непрочитано 25.07.2017, 16:48
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
490 максимально.
Чтож мне за мачту тогда предложили, хм. Буду уточнять. Дилер Surface - вроде норм. Может это с экстендером каким.
Непрочитано 25.07.2017, 17:02
stran.nik
Нет
Почему?
Непрочитано 25.07.2017, 17:32
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Своими глазами видел и держал в руках Unifiber 100С 550 hard top.
Непрочитано 25.07.2017, 18:39
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Почему?
Она не флекс топ и слишком длинная
Непрочитано 25.07.2017, 18:43
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Унифайбер делает много кому, делает и 550
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
