Непрочитано 07.07.2017, 01:38
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Паруса NP, запчасти, коды: защёлка/замок латы
BPBATCAMA
Названия:
- NP pre-sewn batcam 50mm wide smoky grey STD.
- Bat Cam lever (P812 Smoky Grey) W50.
BPBATCAMB
Названия:
- NP pre-sewn batcam 45mm wide smoky grey STD.
BRSBCAMCA - защёлка с нашивкой, вроде бы без дырки под ключ.
Названия:
- NP RSR RSS BAT CAM 50mm wide pre-sewn clear bat cam STD.
BRSBCAMCB
Названия:
- NP RSR RSS BAT CAM 45mm wide pre-sewn clear bat cam STD.
BP13BCLA - защёлка с нашивкой, вроде бы с дыркой под ключ.
Названия:
- NP 50mm wide pre-sewn Batcam STD.
BP13BCLB
Названия:
- NP 45mm wide pre-sewn Batcam STD.
BP13BCSA
Названия:
- NP 45mm wide pre-sewn mini Batcam STD.
--- Дополнительные детали ---
BP13BCSTU - маленький натяжитель латы.
Названия:
- NP batcam tube for mini batcam STD.
Картинки во вложениях имеют название, совпадающее с кодом детали. Название показывается при наведении мышки.
Буду рад дополнениям-уточнениям.
ID:	34540  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.07.2017, 16:53
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
Вот еще может кому нада. часто ломается.
NeilPryde BP601 Flex Head Screw set (Натяжитель топовой латы)
NeilPryde BP830 Mast Plug Conical (Наконечник для мачты)
NeilPryde BP834B Batten End Cap - square end (Наконечник латы с прямым концом (не косым) обычно, на нижней лате)
Вся информация доступна в каталогах прайда. Находишь свой парус, свой год, открываешь PDF и находишь любую фурнитуру и ее название.
Непрочитано 20.04.2018, 14:32
stv74
Club: никакой
Меня интересует - BP13BCLA - защёлка с нашивкой, вроде бы с дыркой под ключ.
Названия:- NP 50mm wide pre-sewn Batcam STD.
Предложение еще в силе?
Мой e.mail. - stv.61ru@gmail.com
stv74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.04.2018, 22:48
Благодарностей: 95
Таких нужно пару штук.
Непрочитано 25.04.2018, 22:22
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
их есть у меня. отдам по $5 тебе скока? где забрать думаешь?
Непрочитано 26.04.2018, 08:18
Благодарностей: 95
Нужно 2 штуки. Получится отправить почтой или боксберри?
Непрочитано 26.04.2018, 20:38
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
скинь на ватсап данные для отправки. на майских вышлю.
Непрочитано 29.04.2018, 20:28
svn
Аватар для svn
BPBATCAMA
Названия:
BPBATCAMB
Названия:
Здесь 45 и 50мм это полная длина защёлки?
Нужна 70мм, не подойдёт?
Непрочитано 19.06.2018, 18:47
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
нужны:
1) упор мачты NP
2) натяжитель латы NP - не тот который крутишь, а тот который вставляется в трубку латы и затем регулируется шестигранником
3) сломанные камберы NP с болтами и шайбами или отдельно болты и шайбы (сорвал резьбу на 2-х камберных шайбах, теперь занимаюсь такой херней как переставлением их с паруса на парус. т.к. запасных нет). Видел в продажи камберы NP в сборе, но жаба не дает купить 2800 за шт (оставил как запасной вариант)
Непрочитано 14.11.2019, 22:27
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Erss Привет. Подскажи: парус np rs rasing evo 7. Сломалась защелка на самой нижней лате. Как её ремонтировать и есть ли такая?
Последний раз редактировалось Анатолий Клейменов; 14.11.2019 в 22:37
Непрочитано 15.11.2019, 06:49
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 117
Алоха. Эта защёлка (с куском тряпки) просто меняется.
В магазинах они продаются как запчасть. Только нужно учитывать, что они бывают разные по ширине.
Непрочитано 15.11.2019, 08:48
Благодарностей: 457
Если есть только пластмаска целая (например с донора), или нет возможности шить, то можно только пластмаску заменить. Делается пропил на внешей стороне, так что бы стропу протиснуть внутрь. Потом пропил заливается суперклеем с содой. У меня на формульном парусе держалось.
Непрочитано 15.11.2019, 10:16
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Спасибо за подсказки. Ищется сама защелка, с полотном или без, может есть у кого?
Непрочитано 19.07.2022, 21:53
DmitriyU
Добрый день
Нужны наконечники лат на парус saber 6.2
Есть такие
DmitriyU вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
