Непрочитано 06.04.2017, 10:17
Благодарностей: 95
Сравнение Tabou Rocket 145 vs Formula Expirience vs JP SLW
Итак краткий обзор трех разноплановых досок. Но так как выбор у меня стоял между ними, попытаюсь описять свои ощущения.
Tabou Rocket 145 - комфортный скоростной фрирайд, отлично себя ведет на чопе и в водоизмещении ну и на гладкой воде соответственно. На глисс выходит плавно, пампится не очень, работу плавника почувствовать трудно (плавник родной 48), на провалах сходит с глисса мгновенно. Быстро упирается в предел по скорости. Доска использовалась с парусами 7-9 метров. На больших парусах мне не хватает ширины кормы, хотелось отодвинуть петли на 5-7 см в борт.
Formula Experience - очень тяжелая доска, навскидку около 15 кг (плавник родной Drake), хоть без ремонтов и воду не брала. Разгоняется тяжело, пампить нужно сильно и долго, зато при разгоне прет как танк, рулится тяжело, на чопе при ребрении забиваются ноги. Провалы проходит хорошо, но при скисании, при следующем порыве опять приходится пампить как сумасшедший и силы быстро кончаются. Как спортивный снаряд - может быть, как доска для фана - не мое однозначно.
JP SLW - класс доски отражен в названии, не слаломка, не формула а что-то среднее и этим мне и нравится (154 литра, 90 ширина, плавник G10 56см) Доска для своих размеров очень легкая, на глисс расталкивается за пару-тройку качков парусом, провалы проходит на отлично, пампится легко, режется почти как формула, в бакштаг - комфортно. Короче говоря, я нашел идеальную доску для себя на ветер 5-9 метров. Используемые паруса 8-9.7 метров (2-3 камберный freerace)
Я не гоняюсь, катаюсь для фана, иначе смотрел бы на обычную формулу, но она все-таки спортивный снаряд, достаточно хрупкая, требующая рейсовых парусов 10-12 метров, точной настройки матчасти и прочее...
Все сказанное выше является моей точкой зрения, не претендующей на истину. Информация представлена в ознакомительных целях, все персонажи вымышлены и все такое
Непрочитано 06.04.2017, 10:42
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
По Рокету (год, технология?)
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.04.2017, 11:21
Благодарностей: 457
Всё примерно так и есть. SLW только уж очень хрупкие.
Непрочитано 06.04.2017, 11:27
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
JP SLW сильно дороже остальных участвующих в сравнении досок.
И на заявленных условиях она однозначный победитель.
Вот если ее сравнить с чистой формулой и большой слаломкой, то тут уж все будет не так однозначно. :)
З.Ы. Лично мое мнение, что для SLW парус 8.5 мал, вот 9.5-10 будет в самый раз.
А когда дует на 8.5, доски уже много, на большой слаломке гораздо комфортней и приятней.
Непрочитано 06.04.2017, 12:24
Благодарностей: 95
Год 2010, обычная, не LTD и не GT
Моя 2011 года PRO, брал б/у, особой хрупкости не заметил, Табуха покрепче конечно, палуба не дышит от слова совсем.
Доски все б/у цена плюс-минус одинаковая, новая стоит неадекватных денег. С большой слаломкой было уже сравнение, не в пользу слаломки. По формуле отписал, почему не мое.
Основные паруса 9 и 9.7 дальше лезть не хочу, да и плавник будет нужен побольше.
Непрочитано 08.04.2017, 14:21
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Сейчас Табу специально для таких условий выпустили ROCKET WIDE 135 81см ширины, а простые ROCKET оставили как регулярный фрирайд, но в 15-16годах у них были 138 87см!!! Экспириенс я вообще не понимал, очень специфическая баржа. ДжиПи очень правильная доска если ты не хочешь нормальную формулу, но есть $$$ на дорогую доску и парус в районе 10м
Непрочитано 08.04.2017, 18:42
Вован
Вывод: данные доски сравнению не подлежат. Не лучше, не хуже, просто разные. Зачем ставнивать: рейс, слалом и фрирайд?
(Элин)
Непрочитано 08.04.2017, 20:28
Благодарностей: 95
Феерично! А первое сообщение темы почитать не судьба?
Непрочитано 09.04.2017, 10:14
Благодарностей: 95
Rocket Wide отличная доска, но корма уже, плавник маловат для больших парусов, да и Powerbox. К тому же выбирал из б/у и вайдов на тот момент не было. Рассматривал также Speedster, но на воде его не пробовал.
Непрочитано 09.04.2017, 20:20
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Кстати, lexx, а чего б и соревнования не попробовать, у вас там минимум два марафона летом проводят, без слаломных ограничений на матчасть, и ветер под твою джипи-шку может быть как раз подходящий..
Непрочитано 09.04.2017, 20:55
Благодарностей: 95
На местном уровне гоняемся понемногу в формате марафона на любой матчасти. Пока хватает. Но и насчет формулы не зарекаюсь, видимо пока не дорос еще
Непрочитано 09.04.2017, 21:55
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Формульная тусовка в Крыму приличная, можно и на SLW там попробовать, я думаю, не прогонят..
Непрочитано 12.04.2017, 15:42
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
первая моя доска табу 145
на ней с 7,7 было очень хорошо, ставил 9,3 валила ещё лучше, но "казалось" мало ширины, мне кажется самый лучший размер - если одна доска на все условия чоп /флэт,
Непрочитано 12.04.2017, 18:31
Благодарностей: 95
Сообщение от sirGIENKO Посмотреть сообщение
Ширины маловато, это да, доска отличная, но SLW по чопу валит будь здоров, сегодня как раз потестил. У меня остался еще Rocket 125 (моя первая доска после прокатных), подует сильнее, перепрыгиваю на нее, еще сильнее, тогда уж на соточку.
Непрочитано 12.04.2017, 18:40
Благодарностей: 167
Интересно было бы еще с Фанатиком 152 сравнить!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
