Непрочитано 14.12.2016, 15:07
Flipyy
Question Покупка шлема для виндсерфинга
Добрый день!
Помогите пожалуйста определится с шлемом, какой купить? где купить? от чего отталкиваться при выборе? какой размер при росте 185см. (цена значения не имеет)
Спасибо!
Flipyy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2016, 15:14
Благодарностей: 95
Gath без вариантов
https://www.gathsports.com/productsbycategory.php
Непрочитано 14.12.2016, 15:15
Благодарностей: 457
использую для снега и воды такой bern. лёгкий, удобный, на сайте есть сайзчат.
Непрочитано 14.12.2016, 15:37
Club: noworkteam
вешь!
яб в таком гонял...
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 14.12.2016, 16:31
Flipyy
вот на этом сайте я и смотрел, меня бы сориентировать на конкретно самый технологичный (лучший по мнению пользователей, модель 2016 года и.т.д) шлем, и размер какой взять думаю что L?
узконаправленный или наиболее подходящий для виндсерфинга,
ID:	31523  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.12.2016, 18:20
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Это не размер паруса-тут ошибаться нельзя)))
Непрочитано 15.12.2016, 01:49
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Вот в таком катаю с прошлого года...в основном когда либо аццкая погода, либо аццкое солнце...в остальных случаях шляпа - форева
Непрочитано 15.12.2016, 21:29
Благодарностей: 167
Размер Шлема от роста не зависит.
А вот обхват головы очень поможет вам в выборе размера! ;-)
Непрочитано 28.12.2016, 02:10
Сегодня купил шлем. Бейсбольный.
http://www.canadiantire.ca/en/pdp/ra...7847p.html#srp
Ибо дешевле остальных и размер большой.
Мне надо его надевать на балаклаву (2мм) и, поверх нее, шапку 4 мм.
Шлем мне был нужен не для зашиты, а чтобы было куда прикрепить камеру.
(Купил камеру, Garmin Virb Elit, а с ней только 2 крепы, на шлем и на плоское чего-то.
А попробовать хоцца. Вот как раз сегодня купил шлем, примонтировал камеру и покатался.)
У шлема есть козырек. Это хорошо. Вода не стекает на лицо, когда выныриваешь после уборки.
Но ремешок - полная фигня. Как резинка от трусов. Надо менять.
А пока по быстрому просто привязал шлем шкотиком к спасику, если слетит, чтобы не утонул с камерой.
Непрочитано 21.03.2018, 00:52
KPEBETbl4
а почему велосипедный не рассматривается? там же вентиляция получше будет, если летом под солнцем.
KPEBETbl4 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2018, 01:38
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Шлем должен иметь минимальное сопротивление при втыкании в воду.
Непрочитано 21.03.2018, 02:14
KPEBETbl4
ну у вело там только козырёк возможен и то он отстёгивается.
Я както на флайборде в воду метров с 6 вошёл - был в каске. Получил легкое потрясение, не ну кататься я продолжил но секунд 10 отходил и минут 15 был мутноватый) ну как после ринга кароче. Это я к чему? Еслиб был без каски то былоб хуже?
А если я новичок и мне наверное большие скорости не грозят - то есть мне просто от ударов голову беречь пойдёт и вело?
Непрочитано 21.03.2018, 02:39
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Каска больше не от воды (акромя скоростных заездов), а от встречи с твёрдыми предметами типа мачты или теми что могут быть в воде. В этом смысле подойдёт любая. Но вот при входе в воду фигуристый шлем может усугубить удар. Даже на небольших скоростях необходимо минимизировать вращающее-изгибающее усилие на шее, как впрочем и компрессионное.
Непрочитано 21.03.2018, 03:03
Сообщение от KPEBETbl4 Посмотреть сообщение
Как новичок, учись правильно падать.
Тогда все будет в сохранности, и тушка и матчасть.
И шлем будет не нужен. Разве что чтобы камеру к нему привинтить.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
