Непрочитано 16.07.2016, 00:39
Urgens
Аватар для Urgens
Club: нет
Weight: 87 кг kg.
Не бережешь ты себя....ALEX3M
Urgens вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.07.2016, 04:17
Опять пановой.
Слово "неправильно" это наречие, так же, как и слово "правильно".
И что именно "не правильно"?
Если анемометр с чашками или воздушным винтом показывает одно и то же значение при 10° и при 30°, значит воздух давит на крыльчатку одинаково, какая бы скорость ветра и плотность воздуха при этом ни были. Это правильно?
Давление будет другим, если анемометр измеряет сколько метров пролетает "кусок воздуха" за единицу времени. Но таких анемометров нету, да и нам они не нужны, поскольку нам важно не то, как быстро ветер летит над просторами, а то, с какой силой он будет давить на парус. Есть, например, анемометр в виде трубки Пито - он измеряет непосредственно давление, скоростной напор, которой тарировкой можно представить в виде шкалы скорости. Но эта шкала будет верной только для одной температуры - той, при которой производилась тарировка. Та же история с вертушками, у которых скорости ветра (при температуре тарировки) ставится в соответствие частота вращения датчика. Все эти анемометры будут врать про "метры в секунду", если плотность воздуха отлична от той, при которой производилась тарировка. Зато, при равенстве показаний, давление на парус они предскажут одинаково, оно будет такое же, как и при тарировочных условиях. Ещё бывают термоанемометры и ультразвуковые, эти давление не меряют, поэтому для парусников они хуже, хотя "метры в секунду" они может и точнее определяют.
понял тебя. согласен.
если анемометр вообще без трения, ультразвуковой, то он меряет чисто скорость. А если сопротивляется, то тогда он начинает зависеть от плотности.
Непрочитано 16.07.2016, 07:43
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Нет в виндсерфиге передоза,есть не правильно подобранная матчасть))
Непрочитано 17.07.2016, 08:07
Благодарностей: 167
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
...или отсутствие нужной.
Непрочитано 17.07.2016, 17:10
Цобенко Павел
Аватар для Цобенко Павел
Что русскому "передоз",то немцу - смерть...
Цобенко Павел вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2016, 19:57
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Цобенко Павел Посмотреть сообщение
ему об этом расскажите
Непрочитано 17.07.2016, 21:03
Алехандро
Изображений: 34
Да, конечно звезда! и мой кумир!!!)
Непрочитано 18.07.2016, 00:23
Благодарностей: 457
Не знаю как немцу, а Drake точно!
Сегодня упёрся, решил проверить кто кого. Вот результат.
Самое интересное, что перед каталкой увидел трещины в сновании плавника. Решил сфоткать и спросить народ - на сколько криминально. :)
п.с. плавнику 3-й сезон с новья.
Непрочитано 18.07.2016, 09:13
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Все таки стекло есть стекло, что ни говори а Дебошь и Z на порядок надежней.
dar74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2016, 09:25
Благодарностей: 457
Мне кажется, с G10 такого не может случиться. А этот плавник уж очень мягкий был, кончик о камушки крошился очень сильно.
Непрочитано 18.07.2016, 09:33
Стекло не при чём, оно гораздо более долговечно, чем уголь. А вот каша из трухи, которой у Дрейка сердцевина набита, она при чём. Ну и технология изготовления при чём, плавник на горячей смоле под давлением и на холодной в обычной матрице - две большие разницы.
Непрочитано 18.07.2016, 15:06
А что у него в сердцевине, пенопласт?
Сколько весил плавник?
Какая толщина композитных стенок?
Непрочитано 18.07.2016, 16:54
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Случается с ними такое) Но 3 сезона если паруса с запасом берёшь то не так уж и мало , если не раз в неделю катаешь .
Непрочитано 18.07.2016, 19:01
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Так же ломались Дрейк, Пролимит, Тектоникс.
Еще Дебош, но не вплотную к голове плавника, а чуть поотдаль, и когда достал из колодца, была видна трещина продольная в голове, параллельно перу.
И еще Зет, вплотную, правда примерно через полгода, как я на нем в черепаху въехал в Дахабе, возможно где-то внутри трещина образовалась, снаружи видно не было.
Непрочитано 18.07.2016, 19:31
Skipper sw
Аватар для Skipper sw
Вообщем набил по мачте посильнее, ветер как и предпологалось был в порывах до 10 мс очень не стабильный, короче хватило меня на мин 40, устали руки конкретно. На порывах козалось, что улечу, такое ощущение, что веса не хватало чтобы тарапецию загрузить полностью.
Skipper sw вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
