Непрочитано 13.06.2016, 23:19
Виндфойл. Первые шаги.
Я уже писал (в блоге), что купил фойл (АлпинФойл) и даже вделал в доску дополнительный татл финбокс, чтоб сдвинуть центр подьемной силы крыла вперед. Сделал. Сейчас учусь взлетать и ездить.
Вчера пытался кататься в рваный отжимяк, порывы до 18 узлов.
Можно сказать, что я не готов для такого экстрима.
Результат 2 порваных паруса, НП Спидстер 7.2, и НП (какой-то) 6.2. И ушиб бедра (о мачту).
Короче, катапульта на порывах сильно чреватее последствиями, нежели катапульта на ровном умеренном ветре.
До этого я учился на 10-12 узлов ровном ветре. Взлетал, падал. Все было нормально. Ни одного разрыва!(ц).
А вчера, разогнался (в тот момент дуло где-то 12 уз), взлетел, еду, метров 70 уже проехал. И тут порыв узлов 18.
На фойле, когда уже летишь, моторика сильно отличается от виндсерфинга (когда доска на поверхности).
Порывы нельзя обрабатывать дополнительным отвешиванием. Тушка вроде давит вниз, но вся систему (парус-тушка-доска-фоил) ветер давит вбок, подветер. Доску валит под ветер и она втыкается опдветренной скулой в воду, с уборкой тушки иногда в парус и мачту, иногда, если повезет, или успел перезакрыться, мимо. Чтобы успеть надо иметь супер-реакцию и/или наработанное падение. Наработанную моторику надо иметь и чтоб падать правильно и чтоб ехать и вообще не падать.
Моя моторика заточена на глиссирование с отвешиванием и дозакрытием паруса. Обработка порывов тоже в основном весом тушки, если веса не хватает, тогда уже приоткрытием. И если виндсерфинг это еще прощает, то виндфойл нет.
На видосах в Ютубе все красиво - вот Антоха едет с одной рукой, вот еще кто-то джайб на фойле легко делает... Типа, каждый так сможет. Ну-ну.
Как я понял, моторика фойления больше напоминает езду в передоз вверх в бейдевинд. Стоишь почти прямо, почти не отвешиваясь. Парус держишь так, чтобы он создавал минимум бокового кренящего момента. Тяга направлена по максимуму только вперед.
Вертикальную составляющую тяги тоже наверное надо учитывать. При разгоне мачту держать вертикально, чтобы нос прижимать к воде.
Как разогнался так, что доска летит чуть касаясь поверхности, можно взлетать - давануть задней ногой и наклонить мачту назад (без закрытия паруса).
Этим направить тягу вверх. А потом надо опять поставить мачту ровнее. Чтобы совсем не вылететь из воды. Баланс надо чувствовать не только доски но и верхушки.
Это мои выводы. Возможно не верные. Я только начинаю, учусь.
Если тут кто-нибудь виндфойлит, то пишите свои наблюдения/выводы сюда.
Может придем к каким-то более конкретным рекомендациям начинающему виндфойлеру.
Вот как правильно падать я еще не понял. На умеренном ветре у меня получалось падать под парус, перезакры, притянув задней рукой и оттолкнув передней. Но на 18уз, просто не успеваешь перезакрыть, уже в воде. Вернее на мачте. С локтем в парусе.
Может надо наоборот? Переоткрывать, толкать задней, тянуть передней, и падать на парус, который падает наветер? Но так есть риск коленками пробить нижнее окно.... Кто как думает?
Непрочитано 13.06.2016, 23:48
Благодарностей: 167
А ну его нафиг, такой виндсерфинх! :)
Непрочитано 14.06.2016, 02:08
Мне кажется, что виндфойл в нынешнем виде это как велосипеды позапрошлого века с огромным передним колесом и маленьким задним, сидишь как на заборе, падать высоко, ездить неудобно. Мне бы хватило, чтобы фойл подвытащил доску из воды, облегчив выход на глисс, а с набором скорости не увеличивал высоту подъёма, а держал доску над самой поверхностью. На больших океанских тримаранах использовали многоэтажные крылья, с увеличением скорости часть из них выходит из воды, гася излишнюю подъёмную силу. Я делал V - образные крылья, у которых подветренное крыло при крене подветер увеличивает подъёмную силу, а наветренное уже играет роль плавника при ребрении доски. Правда, опыты были не вполне удачные, потому что крылья делал деревянные, без регулировок и просто приклеивал их к днищу доски, что регулярно приводило к отрыву крыла с мясом. И всё равно чувствуешь себя как на гнилом заборе.
Кстати, крылья сами по себе весьма травмоопасны, попасть под собственное крыло - легко, хороший порез в 100 метрах от берега - и можно потерять всю кровь за минуты.
Непрочитано 14.06.2016, 02:37
Это вообще без проблем. Не понимаю почему никто не сделал еще плавник с крылышками.
С фойлом, если не взлетать, сместить ЦТ немного вперед, доска держится у самой поверхности, авторегулируя высоту касанием о поверхность воды.
На ровной воде прикольно. Летишь едва касаясь воды.
На большом чопе я не смог. Взлетал. (И падал)
Длинная стойка фойла как раз чтоб над чопом летать.
А простой плавник не травмоопасен?
Как можно попасть под собственное крыло?
Непрочитано 15.06.2016, 19:31
Благодарностей: 212
А на каком парусе катал в 10-12 узлов?
P.S. Молодец, что отдельную тему создал. В отличии от местных пердунов-старпёров в правильное будущее смотришь.
Непрочитано 15.06.2016, 20:09
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Может надо было фойл для виндсерфинга брать? Внешне разница может быть небольшой, а на деле...
Непрочитано 15.06.2016, 20:17
для виндсерфинга недорого был только Манта. Но мне не понравилось, как у него конструктивно сделано крепление стойки к фюзеляжу.
Вообще специализация фойлов только-только началась. До последнего времени использовали одни и те же фойлы и для кайта и для ВС.
Для этого ВС доски делались специальные с креплением под всякие пропраитарные площадки, вставки и (редко) под дип татл.
Я думаю процесс специализации пойдет дальше и для ВС фойлы будут несколько другие, чем для кайтов. Пока мне ясно только, что вынос крыла вперед относительно финбокса (штатного) должен быть больше. Крыло тоже должно быть больше.
Возможно изменятся и сами доски. Это уже начали делать НП, Хору, у них доски специализированные. Навряд-ли на них удобно кататься без фойла, с плавником.
7.2m NP Speedster
PS/
Непрочитано 15.06.2016, 20:35
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Хору делает 3 разных крыла для различных скоростей, и доску покупать не обязательно.
Непрочитано 15.06.2016, 21:13
Плавник ещё как травмоопасен! Особенно формульный. Сабля!
Что касается крыла, то оно добавляет травмоопасности пропорционально количеству свободных концов по сравнению с плавником. Как минимум. Не считая резко возрастающего количества положений, в которых можно нарваться. Например, доска падает на подветренный борт, а тушка, вместо того, чтобы свалиться наветер в воду, садится на кончик крыла, который услужливо подставил лёгший на бок фойл. Полёт через сеть вообще должен быть фееричен...
Крылышки надо выносить как на длинном фойле, вперёд, но в верхней части плавника, которая не гнётся. И мелкосидящее крыло должно быть защищено от подсоса воздуха. Там одних расчётов и опытов с моделями - море, пока будет что-то приемлемое...
Непрочитано 15.06.2016, 22:04
Ну да. Альпинфоил тоже делает разные крылья. Я взял самое большое. Но оно мне малО. Я ориентируюсь чтобы катать на 6-8 узлов ветра. Когда научусь.
Хору размеры крыльев бы еще написал. А то я сделал из фанеры большое крыло. Площадь 0.1м2. Не знаю, может слишком большое. Еще не пробовал.
Естественно, техника безопасности должна быть на первом месте. Тогда все будет чуть опаснее обычного ВС.
На виндсерфинге при любом плавнике есть опасность сесть на плавник при неправильном водстарте. Наступил на подветренный борт, доска перевернулась - плавник в ж, фаберже идет ко дну...
Зачем тушке падать наветер, если матчась валится подветер? Не отпускай гик - первое правило везде.
Полет через сеть? У нас нет сетей, но топляк иногда заносит. Полет через препятствие на виндфойле не отличается от такового на виндсерфинге.
Матчасть останавливается, тушка летит вперед. Фойл остается позади, далеко позади. Не вижу как он может встретиться с тушкой.
Акробатикой, прыжками на фойле, пока заниматься не планирую.
Но вот правильно падать надо как-то учиться. А то упал бедром на мачту в воскресенье, до сих пор хромаю.
Не надо выносить. Можно, конечно, но не обязательно. ЦТ должен быть немного впереди центра ПС крыла. Чтоб нос доски немного клевал.
Крылом корму приподнимет, а нос-то кользит по поверхности, значит угол атаки крыла уменьшится, доска присядет.
И так и будет лететь едва касаясь поверхности воды. Выглядит как полный глисс. Но это не глисс. Это полет на фойле с авторегулировкой угла атаки носом доски по поверности. В передней части днища лучше какой-то небольшой редан сделать. Чтоб не всем днищем скользить, уменьшить трение.
И если плавник гнется надо его тупо пожестче сделать. Но крыло должно быть внизу. Хотя-бы 20-40 см. Там вода "плотнее".
"что-то приемлемое" будет прям сразу, не отходя от кассы. Рботает же плавник на подэм при ребрении?
Или есть гибкие, что поднимают и облегчают выход на глисс. Т.е. загибаясь его конец становится крылом. Но вот тут-то рассчетов, сопромата и экспериментв с укладкой слоев - немерено. Чтоб и скручивался правильно при загибе, и гнулся правильно при нагрузке...
А жесткий плавник с жестким крылышком внизу - это просто. И угол атаки статический и все остальное. Не знаю, почему никто так не делает.
Непрочитано 16.06.2016, 05:53
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Да я до сих пор в шоке как это тебя угораздило вообще на воду полезть на нашем споте в северный драный-рваный оффшор, да ещё и на фойле. Я в субботу на западном катал, так всё время на руках, ибо рвань несусветная с заходами и порывами от нуля до 24 узлов. На 6.5 с 44м плавником доску рачило с подниманием борта и срывами в спинауты. Потом 2 дня всё болело. А ты на фойле и с 8кой
Между прочим завтра вкусный ветер рисуют пока . 14-18 узлов восток-северовосток. Самое то - ровный ветер из бухты - зеркало будет.
Самое то day off брать.
Непрочитано 16.06.2016, 15:13
Ну. Что угораздило? Энтузизизьм, будь он неладен. (катался я на 7.2 и 6.2. Оба порвал. )
Не могу кататься пока. Нога еще болит.
Непрочитано 27.06.2016, 20:28
Вчера опять катался. Целью было сконцентрироваться на управлении парусом с максимальной тягой вперед, немного вверх (по вертикали) и минимальным отвешиванием вбок. А так же закрепления навыка сброса порывов приоткрытием паруса (а не давлением жопой), так чтобы кренящий момент оставался более менее постоянным (и минимальным) и без порыва, и при порыве.
Ветер был узлов 10-12 с порывами наверное до 15-16 и провалами до 4-6 в среднем. Юго-Запад. Чоп очень небольшой. Практически флэт.
Парус набил 7.5, Аэротек Даггер, 3 камбера.
Поставил самодельный большой фойл. Размах 75. Хорда от 25 в середине до 10 по краям. Площадь где-то 0.13 м2.
Стабилизатор штатный, альпинфойловский.
Стойку фойла вставил в задний (родной) финбокс, специально, чтобы не взлетать. Углы атаки на 0.
Не хочу пока взлетать пока не научился работать с парусом, стойкой, отвешиванием и тп. Да и подбитая нога пока не выздоровела 100%.
Получалось. Доска выходила на поверхностный полет с минимальным пампаньем ногами.
Поверхностный полет - это полет на фойле, но с авторегулировкой высоты носом и брюхом доски о поверхность воды.
Внешне выглядит как глисс по самой поверхности, только слышно как по ряби шелестит.
Прикольно. Почти все бороздят в ВИ. Некоторые глиссируют распампавшись на порывах лопухами 10м.
Формула с парусом 7.5 небыстро "глиссирует", я стою почти вертикально, парус полузакрыт.
Непрочитано 09.07.2016, 13:14
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
а есть видео где на форде на волне катают? Стало интересно , при Чоп хопе как себя конструкция ведёт ? Крыло же сразу не вырвешь из воды, а при вылете с волны наверное вобще целая наука...
Непрочитано 09.07.2016, 17:29
На фойле прыгать даже легче, особенно с коротким фюзеляжем. Так как он легко двигается в вертикальной плоскости. Такой 3D виндсерфинг.
Тут в конце с небольшим вэйвом.
вот серферы на волне
Скоро, наверное, дойдут до такого
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
