Непрочитано 10.02.2016, 23:42
Благодарностей: 164
Главное проварить чехол от паруса!
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Феном я исправлял кривой плавник, доска была из проката и вероятно долго на нем лежала.
Непрочитано 11.02.2016, 00:50
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Нда...
Век живи - век учись...
Непрочитано 11.02.2016, 01:14
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Лаврушку добавлять, не?
Волнуемся.
Непрочитано 11.02.2016, 10:16
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
А, если добавить отбеливатель, то получатся замечательные варёнки! Кстати, О, можно из гидрика варёнки-гидрик сделать! Последний писк виндсёрф моды!
Непрочитано 11.02.2016, 10:17
Благодарностей: 167
А почему петли теряют форму?
Может, вы по ним постоянно ходите, или храните доску так, что петли деформируются?
Может, с этим что-то надо делать?
Непрочитано 11.02.2016, 10:32
1099y
ну так он и делает :) ВАРИТ :)
Непрочитано 11.02.2016, 11:05
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
А что, нонче Джазика чмырить уже не комильфо?
Я вот,- iSonic купил, долго спавший в гараже в чехле. Петли приплюснулись - тоже пишлось в порядок приводить, хоть и ласта у меня сороковая... давили, как ботинки неразношеные... Знал бы - точно сварил....
Непрочитано 11.02.2016, 13:02
А в сауну не пробовал? Термоформ-гидрик следующий писк производителей! Идея возникла, кто реализует первый?
Ага, теперь понимаю что они в конце фильма Терминатор 2 делали.
Непрочитано 11.02.2016, 13:29
el
Сегодняшние петли деформируются все и у всех.
У кого больше, у кого меньше.
Чтобы тут пацаны не пели. Хором и весело))))))
Независимо от производителя, они все одинаковые. По-крайней мере, те у которых в основе этот черный мягкий пластик.
Чуть раньше, когда только появились петли этой конструкции, этот пластик был значительно толще. И всю жизнь петли он держал ей форму, пока всё не выбрасывалось по причине полного умирания неопренового верхнего чехла. Взять хотя бы ранние фанатиевские ART или мистралевские....
По петлям я хожу, но редко, а причины высказал выше.
Согласен, что одна из основных- это достаточно плотные чехлы у досок (терпеть не могу, когда на машине чехлы трепыхаются)))), способ моего крепления их на машине- сверху бокса по всей плоскости и вечная сырость.
Я храню их в гараже и в промежутках между каталками из чехлов не вытаскиваю.
И не собираюсь. Просто места нет.
Легче раз в сезон выровнять их, как описал выше, и забыть.....)))))
el вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2016, 14:19
когда купил доску в 13-ом году, снял одну заднюю петлю. Недавно заимел досточку поменьше литражом, на которой была одна петля убитая в хлам. Поменял на снятую. Так что хочу сказать. Те три которые стоят на доске (с которой снималась петля) в такой же кондиции как и снятая. Не промялись за три сезона вобче. Доска 08 года, петля того же года. РРД.
Непрочитано 11.02.2016, 14:35
Благодарностей: 457
Сообщение от el Посмотреть сообщение
Не, ну весело конечно! :) Мне никогда в голову не приходила такая мысль, что петли потеряли форму. После спуска на воду петля легко принимает нужную форму, если правильно настроена.
И ещё на сколько надо больше места для хранения доски вне чехла, нежели в чехле? В чехле, при длительном хранении, мокрая доска преет и может что нибудь начать отслаиваться, плесневеть, окисляться, краска пятнами идти и прочая хрень. Лучше всё таки дать доске и чехлу высохнуть по отдельности, а потом уложить в приоткрытом чехле на хранение. Может и варить ничего не придётся?
Непрочитано 11.02.2016, 15:11
el
Если петля уже кривая- не примет.
Но спорить не стоит.
Касательно хранения.
У меня и в правду в гараже мало места.
И в сезон я доски вешаю по стенкам и не распаковываю. Паруса, мачты и всё остальное где-то с апреля и до октября+ ездют:-) в боксе, не вынимаясь. Бокс хорошо дышит и сохнет там всё гораздо быстрее, чем в гараже.)))
Отдельно вынимаю и сушу только гидрики.
Сейчас в межсезонье, когда бокс с машины снят и сверху есть место- всё барахло на временном стеллаже над машиной. Доски, паруса в чехлах, но все расстегнуто конечно
Непрочитано 11.02.2016, 16:10
Благодарностей: 457
Бляха муха! Покажите пож, не варёную петлю и проваренную! Я спать не могу!
Непрочитано 11.02.2016, 17:30
1099y
asmaster, кастрюля тебе в помощь :)))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
