Непрочитано 07.03.2010, 22:56
reyst
Немного проминается палуба. Какие могут быть последствия?
Всем доброго времени суток!
Доска Fanatic Shark. На доске немного проминается палуба на довольно большой площади от шарнира до передних петель. Проминается где то на 0,5-1 мм не больше. Насколько это страшно и чем может грозить?
reyst вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2010, 23:35
серджио
Аватар для серджио
надо сделать проколы шприцом,залить смолы и в вакуумный мешок пока засохнет
серджио вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2010, 23:45
Sailor
Sail Number: LAT 406
Сообщение от reyst Посмотреть сообщение
ничего хорошего в этом нет ... если есть микротрещины то это место , при нажатии на него , будет работать как насос ... а давить на него ты будеш по любому ... желательно восстановить прочность , пока проблема не развилась ...
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2010, 00:15
Ирландец
Аватар для Ирландец
Sail Number: RUS-725
имхо - ничего страшного, на 0.5 мм прожмётся любая палуба
Ирландец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2010, 21:17
reyst
Будем надеятся) Вроде пробоин и трещин нет вообще, но доска 2005 года и возможно пенопласт уже начал проминатся. На ССТ того же года палуба каменная. В начале мая на должанку собираюсь, там ребят с серфприюта поспрашиваю - может чего посоветуют))
Не хотелось бы конечно пол доски переделывать.
Насчет проколов шприцом вариант интересный, но пока не совсем вник в технологию, а именно - это создание ваккума в месте ремонта.
Непрочитано 08.03.2010, 21:48
Не в месте, а всей доски. большой полиэтилен, края под скоч, штуцера, вакуум- насос. Только простой полиэтил - пористый, воду - воздух держит не очень. так что работать насосику, пока эпокси не задубеет.
Шприц - это косметика. Ну, чтобы сезон там докатать. Но если доска стоящая и любимая, стоит заняться ей более радикально. Бкдет лучше, чем с конвеёера.
Непрочитано 08.03.2010, 22:14
ZAM
к сожалению перечисленные виды ремонта дадут результат на недолгий период времени, а дальше как написал SAILOR доска будет набирать воду через микротрещины и приведет это к отслоению палубы на очень большой площади. На сезон действительно может и хватить, но в дальнейшем это может усложнить радикальный ремонт.
ZAM на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.03.2010, 00:00
Благодарностей: 164
Если палуба начала продавливаться то самое верное - продать и купить новую, или очень сильно запариться капремонтом со вскрытием палубы и ее восстановлением. Никакие шприцы тут уже не помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
