Непрочитано 20.01.2013, 11:32
#211
у меня под ледоснег.
про прыжковые лыжи понял, в живую видел как макс на таких жог,
но пока под такие условия личные предпочтения в виде широких твинтипов+кайт побеждают в виду возможности прыгнуть и научиться тати когда нибудь прыжку с вращением на 360 градусов.....
Непрочитано 20.01.2013, 19:42
#212
garik
Аватар для garik
Sail Number: RUS 450
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
ОК!!!Все понял, крепеж убрать внутрь, петли, широкий набор лыж. Корму пока оставлю без изменений, опоры дальше буду тестить. Ну и коврик достойный. Да "мелочей" много получилось, но главное уже можно катать!!! Всем огромный РЕСПЕКТ за отзывы!!!
garik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2013, 20:35
#213
Благодарностей: 333
У меня шляпки всех винтов торчат сверху, полукруглые. Специально не стал делать впотай, очень удобно цепляться вибрамой. Раньше вообще очень злую гребенку гонщики ставили по краю, из алюминиевого уголка, и то ничо - я катал на таком, не раз... Всеодно в наколенниках: разве что локоть можно убить...
В общем главное катать и примечать, остальное приложится. Даешь еще три месяца зимы!!! )))
Непрочитано 21.01.2013, 08:55
#214
у меня все болты впотай, по верх них коврик лег ровно.
Непрочитано 21.01.2013, 12:01
#215
Благодарностей: 333
А на коврике - головки от саморезов )))
Непрочитано 21.01.2013, 19:59
#216
их вообще не ощущаешь...
Непрочитано 13.12.2013, 17:43
#217
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от SedoyKu Посмотреть сообщение
Сделан шаблон 120 х 80 х 5. Уже начал наклеивать фанеру. Как склею, выложу.
Поделись информацией. Хватило ли 6-ти рёбер для формовки фанеры? вроде как получается ~20 см между шурупами? Подогнали бруски 2200*90*40мм. на след неделе буду пилить. Или стоит чаще сделать, чтобы фанера равномерно при/проклеилась...
Непрочитано 13.12.2013, 20:20
#218
Благодарностей: 333
А я думаю ничего не формовать, стапелей не строить. Поставить сразу стойки и стянуть талрепами. Если держать не будет, наклеить второй слой..
Непрочитано 21.11.2015, 21:36
#219
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
lalex, были вопросы? Теперь вроде в этой теме. ))
SedoyKu вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2015, 22:09
#220
Благодарностей: 333
На этой картинке увидел те же кронштейны, что и у меня. Однако у тебя усовершенстванный вариант: стоят шарниры и вроде как, лыжи должны без напряга поворачиваться. Но я не понял - вроде как три шарнира по углам четырехугольника не дают поворота? нельзя ли фото или схему опоры спереди, и пояснить, как работает?
Непрочитано 21.11.2015, 22:44
#221
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
Тут идея была другая. Я сделал регулировку наклона лыж фиксированную. 15,20,25 и 30 градусов. Теперь ключом крутить не надо, просто отвернуть гайку (уже поменял под барашек для руки) и переставить на нужный угол.
Непрочитано 21.11.2015, 22:59
#222
Благодарностей: 333
Дошло. Сварки много, а так идея хорошая ,)
Непрочитано 21.11.2015, 23:32
#223
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
А мне в удовольствие руками поработать!
Непрочитано 26.02.2016, 23:33
#224
garik
Аватар для garik
Club: WindSurfPoint
Weight: ~75кг. kg.
Благодарностей: 21
Вот так снаряд эволюционировал... Теперь катать, просто удовольствие.
Непрочитано 04.03.2016, 16:57
#225
SedoyKu
Club: Не состаю
Weight: 81 kg.
Ходовые испытания доска прошла! В Финляндии на озерах. Хоть ветер был и не очень сильный, даже слабый, но до 30 км/ч разгонялся.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
