Непрочитано 13.07.2015, 19:55
Отчет: гонял двое суток. результата нет. насос не обеспечивает достаточный перепад давления.
Сделал из старого насоса для колес (на 12в) вакуум помпу. теперь надо к ней электро клапан найти, чтобы когда выключается насос клапан открывался и стравливал вакуум из доски. Т.е. цикл будет выглядет так: Выдох (помпа вкл, клапан закрыт); Вдох (помпа выкл, клапан открыт).
Еще надо датчик отрицательного давления, чтобы меньше -5-7 пси не давало качать.
Непрочитано 13.07.2015, 22:52
А вы упертый я погляжу.
Непрочитано 13.07.2015, 23:45
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Неужто финансы не позволяют купить дешёвый китайский вакумник? или тема полнейшего кастома? ну так долой вольты, только мышечная сила.
Непрочитано 13.07.2015, 23:49
Насос долго не протянет, если им отсасывать влажный воздух!
Непрочитано 14.07.2015, 00:11
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
без объема любой сгорит, нуна хотя бы литров 10-30. Можно просто подключить впускному ресиверу автомобиля и на холостом.....там вакума завались
Непрочитано 14.07.2015, 04:34
Да позволяют. Но валялся в гараже лишний насос. Думаю, а почему бы его не приспособить. Настоящий вакуумник для этой цели - из пушки по воробьям.
Но если у него есть какой-то клапан сброса по давлению типа "держать вакуум не больше 10 пси", тогда может...
Непрочитано 14.07.2015, 08:15
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
в любом случаи нужно добавить ресивер литров на 10, обязательно, клапан... а нипель просто подойдет, от велокамеры отрезать?
Непрочитано 14.07.2015, 14:26
ниппель не подойдет. Мне клапан нужен для защиты от переизбытка давления. Как в скороварке.
Непрочитано 14.07.2015, 14:38
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
мне кажется надо в магистраль отсоса врезать что-то типа редуктора - для ограничения максимального разрежения. А как сделать сброс - хз)
А как планируется вакуумировать доску? Целиком? Или частично?
Я вот подумал, что можно и целиком: обернуть во что-то, на чем потом будет видно следы влаги, если она там появлялась. В идеале - чтоб цвет менялся, как лакмусовая бумажка. Сверху обернуть каким-нибудь толстым рыхлым материалом, хоть ватным одеялом, а потом все это в один большой пакет, а к нему вакуум. Хоть бытовой пылесос. Можно и вакуумник с дыханием. Потом, после сушки, по следам влаги на материале будет видно, где выступала вода.
Непрочитано 14.07.2015, 17:50
Метод с мешком пойдет если в доске есть пробоины. Если пробоин нет, а только дырка вента, то мешок толко создаст дополнительное усложнение.
Я думаю втыкать вакуум шланг в вент. Уже заказываю датчик давления (нормально замкнутый, регулируемый), электровентиль (нормально открытый).
Реле уже есть. Т.е. цепь будет такая: датчик давления - реле - электровентиль | помпа.
В нормальном цикле:
Выдох - реле включает помпу и вентиль , вентиль закрывается и изолирует систему от атмосферы, помпа накачивает вакуум.
Вдох - реле выключает помпу и вентиль , вентиль открывается и соединяет систему с атмосферой, вакуум стравливается.
Если на Выдохе возникнет перегруз по давлению, датчик давления рaзомкнется, помпа и вентиль обесточатся и вентиль откроется.
примерно так
Непрочитано 08.08.2015, 06:12
Наконец пришли все датчики и манометр. Сегодня собрал, правда без манометра и датчика давления. (Китайцы прислали манометр положительного давления вместо вакуумного. Блин. )
Всасывающий шланг от доски идет в банку-коллектор.
Из банки идут еще два шланга, один к помпе, другой к нормально открытому вентилю сообщения с атмосферой.
На шланг выхлопа помпы прилепил гигрометр. Выхлоп дует в него.
Настроил так - принудительный выдох (помпой) - 6 сек. Естественный вдох (упругостью доски) - 15 сек. Где-то литр воздуха за цикл. Вдох прям слышно как воздух всасывает.
Для проверки на выхлоп помпы поставил гигрометр. Так в гараже влажность 40%.
А влажность выхлопа - 50 60%. И это усредненная, так как когда помпа не качает, влажность на гигрометре понемногу возвращается к атмосферной.
Если влажность выхлопа выше атмосферной - система работает - доска сохнет.
(доску взвесил до того как.)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
