Непрочитано 05.08.2012, 11:16
Тамбия Алексей
Аватар для Тамбия Алексей
Club: Галс
Приезжай в Чайковский на южак и получишь большинство ответов.
Тамбия Алексей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2014, 11:31
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Thumbs up
ПрактикалКонцепт вам в помощь. И верхушка никак не меньше 8 квадратов.
В итоге это и имею PC85 + верхушка 8.5.... осталось доску отремонтировать.
Непрочитано 25.08.2014, 14:48
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Question
Ещё вопросик про бич старт...
Ситуация: доска с плавником 57см чтобы он не втыкался в дно захожу чуть глубже, примерно 70 см. Ветра мало, верхушку поднимаю руками.... и не достаю положения когда мачта становится вертикально! закинуть ногу на доску я могу... но верхушка давит на меня весьма ощутимо, подняться на доску при таком положении не реально!
Выходит, для выполнения бичстарта в такой конфигурации, нужен определённый минимум ветра?
Непрочитано 25.08.2014, 14:53
Благодарностей: 95
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
можешь держаться за мачту ниже гика и нижнюю шкаторину
потом, когда встал на доску и стабилизировался эдаким раком - одновременно выпрямляешься и быстро переносишь руки на гик
парус достаточно инертен
но это тоже надо потренироваться
и ногти береги
минимум ветра понижается значительно
Непрочитано 25.08.2014, 17:09
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Или толкнуть парус от себя и быстренько за ним. Через коленочку
Непрочитано 26.08.2014, 20:57
Изображений: 227
Или стартовать кормой вперед приподняв плавник, хотя совет для новичка тоже из разряда вышеприведенных.
На доске PC85 + верхушка 8.5 я бы, на месте начинающего, не запаривался этим вопросом, купил бы старт шкот с петелькой и вынимал бы парус из воды - усилий тратиться меньше, делать проще и мороки никакой А бич-старт можно тренировать в слабый ветер пока не отточится до уровня автоматизма.
Непрочитано 28.08.2014, 08:19
M1605
Beginner
Аватар для M1605
...купил бы старт шкот с петелькой и...
Э... Вначале надо трапецию купить... собственно поглядываю на барахолку. А может и плавник покороче?
Непрочитано 28.08.2014, 08:57
Попробуй с передней ноги вставать на доску, у шарнира, так меньше шансов, что плавник воткнётся. Но минимум ветра нужен, иначе смысл в бичстарте с таким плавником теряется.
Непрочитано 28.08.2014, 13:37
Парус 8,5 поднимать петелькой - это барство, он и так из любого положения вытягивается одной левой (при помощи правой). А плавник для 8,5 48см будет в самый раз.
Непрочитано 29.08.2014, 01:18
Изображений: 227
Для того, кто умеет - да. А для того, кто не умеет петелька поможет сохранить позвоночник.
Непрочитано 03.07.2015, 10:57
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Я эта... слегка ошибся, то был 9,5... но сути дела не меняет. Бичстарт надо учить.
Вчера выбрался на воду... немного дуло. Катал с верхушкой 6,8 - нехватало.
Лишь пару раз получился какой-то недогилис в увал в позе... (ну вы знаете).
Катал без трапы и когда забились предплечья решил отрабатывать бичстарт. А не тут то было! если в Египте с короткими плавниками особых проблем я не испытывал, то дома даже при условии хорошего дна так ни разу на доску и не поднялся. Ветерок конечно был рваным... но главная проблема похоже в недостаточном контроле верхушки (по гику набил самый минимум). То верхушку вырывает из рук, то доску приводит.
Нужно лекарство.
Непрочитано 03.07.2015, 11:14
Время - лучшее лекарство. Время проведенное в тренировках.
Непрочитано 03.07.2015, 11:47
Не надо бороться с верхушкой она должна парить сама. Руки над головой, взгляд на коконес и качнуть тело в сторону шарнира...
Непрочитано 03.07.2015, 12:28
Dim
Аватар для Dim
Самое главное - это не полагаться целиком на парус, не виснуть всем весом на нем. Он конечно помогает, а мы ему помогаем, так что забираться надо самому.
Непрочитано 03.07.2015, 12:40
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Тренировка бич-старта (и водного старта тоже):
Зашел в воду по пояс. Уперся ногами в доску, повис на гике. Почувствовал давление ветра в парус. Пробуй, вися на гике поплавать по мелководью, не пытаясь встать на доску и не касаясь дна ногами. Должен понять: мало ветра - парус на вытянутых руках вперед и вверх. Пришел порыв, парус приоткрыл и мачту назад. Парус бери под силу ветра (не маленький, иначе не повиснешь) Когда тело автоматически будет управлять парусом регулируя тягу, то бич-старт получится очень легко. Пойми: не ты влезаешь на доску, а парус под тягой ветра поднимает тебя. Если ветра совсем мало, можно поглубже сесть на доску, вытянуть руки сильно вверх, ждать порыва в таком положении.
архитектор на форуме Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
