Непрочитано 08.10.2013, 20:35
#46
Благодарностей: 333
термоклей мягковат, или мож какой особый есть... Эпоксидка, наше все
Можно муровать карбоном, обычно дофига обрезков. Он жестче и по идее, будет лучше держать.
Непрочитано 09.10.2013, 12:16
#47
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Небольшое видоизменение ремонта :
-обезжириваем
-разводим эпоксидку и добавляем чуть чуть больше отвердителя (своего рода пластификатор),обязательно мелко нерезаем кусочки стеклоткани (буквально ниточки) и обязательно добавляем наполнитель для жёсткости (например двуокись титана,алюминиевый порошок ну или хотябы уголь -структура после затвердения не будет крошится )
-заливаем отверстие полностью
-ждём пока состав приобретёт твёрдость когда при сверлении он не наматывается на сверло а идёт как стружка как например при сверлении алюминия (может пройти от 1до 3,4 дней
Итак понятно что просверлили новое отверстие и смазываем шуруп (что-то типа поливокс ну или любое средство на основе воска ,на худой конец мылом -закручиваем и оставляем на несколько дней
естественно всё это можно сделать быстрее но результат будет похуже!!!
Ilich на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2013, 13:06
#48
Благодарностей: 114
слой из эпоксидки думаю не очень надежен, рано или поздно он может от лепиться от закладной, треснуть и рассыпаться... важно иметь правильную эпоксидку, с российской и с китайской такой номер может не пройти... может поксипол? никто не пробовал его в шурупы...?
пс если отвердителя перелить- будет хрупкая
ппс "термоклей мягковат" так может в этом и суть? зато не треснет.
Непрочитано 09.10.2013, 13:09
#49
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Если хорошо обезжирить и соблюсти правильно техпроцесс-ничего не отвалится ,а наша эпоксидка допустим ЭД20 не хуже буржуйских и доску переживёт.Да и чтобы потом легче было сверлить можно вставить зуб очистку.
Непрочитано 09.10.2013, 21:28
#50
Благодарностей: 333
Поксипол довольно мягкий, у меня он так и не затвердел до нужной жесткости. Не доверяю всяким эрзацам. Специально для мелких ответственных дел приобрел недавно авиамодельный немецкий компаунд. Тоже эпоксидка, но довольно оригинальная - 3ч отвердения, но если лить отвердителя меньше, время увеличивается соответственно. Очень прочная, клею ей носы досок (трещины), мелкие штучки из карбона, ну и так далее. Наша по сравнению - как шпатлевка.
Если эпоксидка всетки вывалится, то останется способ с дюбелем 8мм и больше, как выше предлагали. Так что ничего страшного даже и с нашей.
Непрочитано 10.06.2015, 12:44
#51
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
в магазе крепежа купил саморез из нержи 6,3х32
Шаг немного другой, почаще, но это и хорошо - затянулся отлично.
Родной саморез в закладной в формуле проворачивался и ошметки витков пластика из закладной сыпались.
Острый кончик слегка затупил на наждаке.
Непрочитано 10.06.2015, 21:47
#52
Благодарностей: 333
Слишком часто не нужно, это для металла хорошо... Нам главное, пошире: не раз именно так и делал. Чисто на полразмера больше, и все сразу ОК.
В крепеже сейчас яхту можно остастить, не то что виндсерфинг. У нас на стеллаже нержавейки, акромя шкивов, еще и якорь лежит %/)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
