Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Слалом > Помощь в выборе слаломной матчасти
Помощь в выборе слаломной матчасти Советы по выбору слаломной матчасти.
Непрочитано 28.07.2012, 00:07
#61
Леха
Club: Сенеж,Строгино
Вась а не поможеш плавник в колодец вбить до конца?) и коцыки заделать
Леха вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2012, 00:19
#62
легко!
Непрочитано 28.10.2014, 17:41
#63
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Ну что, Колян, определился с плавниками под JP ?
Непрочитано 30.03.2015, 17:43
#64
igor_m
подскажите плавнички для jp slalom 101 65. паруса 7.1, 7.5, 6.2. Вес 60. не для гонок.
1-2 плавника максимум.
Водоем - стогино
igor_m вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2015, 18:35
#65
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Сообщение от igor_m Посмотреть сообщение
Водоем - стогино
Вот вопрос так вопрос. Плавник для доски, под которую на водоеме все равно не бывает ветра, для спота, где ровный ветер в принципе отсутствует.)) Если по хорошему, то на такой комплект надо ставить 34-36см, но для строгино можно и 42 поставить.
При данных входных можно ставить вообще любой.
Непрочитано 30.03.2015, 19:53
#66
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Zet 36-й, Дебош и любые G10 38-й, но Гриша правильно сказал, для Строгино маловат комплект, даже для 60 кг.
Непрочитано 30.03.2015, 21:55
#67
Благодарностей: 457
Может на рокет поставить минимальные плавник и парус, этим и ограничться для Стро ?
Непрочитано 30.03.2015, 21:57
#68
igor_m
Возможно на сенеж привезу. Взял ее для катания в лимане и море, но в этом году не получится.
Спасибо, думаю на 38 остановлюсь.
Непрочитано 30.03.2015, 23:55
#69
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
При 60кг веса можно смело ставить 33-35 и 6,2 7,1, это если дунет от 8м/с, если не дунет то катай на Тундере)))
Непрочитано 31.03.2015, 15:12
#70
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
Возьми вторым 42, не пожалеешь, на ветер до 8 м/с.
Непрочитано 20.06.2015, 14:25
#71
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Заказал бы в Германии Лессахер Хамелеон 28-30см карбон( чтоб полегче)и было бы счастье для любых условий.Последняя посылка почтой (до 1,5 кг)приходила за 15,9 евро.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
