Непрочитано 23.02.2015, 14:04
#346
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
А термоклеем из пистолета никто не пробовал?
Вот почти полный набор для ремонта скользящей поверхности.
1.Фен для предварительного прогрева поверхности.
2. Клеевой пистолет для малых повреждений.
3. Клеевой пистолет для обширных повреждений.
4. Паяльник с широким жалом для предварительного выравнивания.
5. Пила для дальнейшего выравнивания.
6. Цикли, утюг, щетки.
7. Полиэтиленовые стержни, часто именуемые "Кофекс", по имени первого производителя.
Если технологию соблюдать, то ничего не вываливается, и место ремонта найти не просто.
Есть, конечно, еще и порошки, но там технология малость посложнее.
Непрочитано 24.02.2015, 08:59
#347
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Я правильно понимаю, что без "теплой" (крупной) структуры лыжи по плюсовому свежему снегу - "вате" не поедут, хоть замажся?
У меня например не еду, хотя мажу HF +2-+7 град.
Мажу достаточно грамотно, при минусе все отлично едет.
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.02.2015, 09:43
#348
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Структура скольжение улучшает, но не более. Может циклюете недостаточно тщательно? Если слой парафина остается, то структура не поможет, грязь налипать будет. А может ворс уже на скользящей поверхности образовался?
Непрочитано 24.02.2015, 11:01
#349
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Тогда делитесь как приготовить лыжи именно на плюс)
У вас такая погода практически всю зиму, опыта должно быть больше.
Циклюю и вычищаю щетками парафин полностью, до тех пор пока из под щетки "перхоть" не будет лететь. Да и лыжи разные и ни какие не едут((
Непрочитано 24.02.2015, 11:22
#350
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
У меня опыт подготовки лыж исключительно для гор, там плюс редко бывает. Бывало налипал свежий снег по весне, но давно это было, поэтому и подумал про ворс или парафин не отциклеванный. Для кайта просто парафиню и циклюю, хватает.
Василий увлекается подготовкой лыж для кайтинга, надо его привлечь к обсуждению.
Беголыжники тоже по свежей мокрой целине не бегают, вроде, у них специальных рецептов не должно быть.
Если правильный парафин нанесен и отциклеван, и ворса нет, то осталось только попробовать смывку другую использовать и структуру нанести, ничего другого в голову не приходит.
Непрочитано 24.02.2015, 17:57
#351
Благодарностей: 333
Нормальные лыжи-то? Мы сравнивали с одинаковой обработкой, одни лыжи едут, другие не очень. Еще в оттепель резко перестают ехать широкие (в лайтвинд на кайте).
Завтра попробую, кстати, разные пары.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
