Непрочитано 21.08.2014, 23:46
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
продолжаем обучение
для тех, кто уверенно не падает на фордаках - пора шлифовать технику поворота
здесь видео - все разложено по полочкам и очень подробно (говорим спасибо переводчику)
в итоге должно получаться примерно так
Непрочитано 22.08.2014, 21:52
спасибо переводчику! порядок видосов правда правда полностью перемешан. но не беда, кому надо разберется.
Вот такой вопрос. При переходе ногами, задняя ставится по диагонали, а передняя ставится перед задней, как в балете. Потом в конце задняя переходит вперед, а передняя назад. Я совсем новичок в фордаке, и делаю по другому, как мне кажется с меньшим количеством телодвижений.
Заднюю ногу я ставлю к подветренной передней петле, прям рядом с ней, т.е. ноги у меня не по диагонали а поперек - передняя в своей наветренной петле, носком чуть вперед, задняя рядом с подветренной петлей, носком вперед. Так получается вся моя масса находится по центру плавучести доски (Формула). Наклоном туловища в подветренный бок начинаю вырезание. Потом перебрасываю парус. (обычно уже после останова, ну новичок я в фордаке). В конце вырезания и переброса, я бывшую переднюю просто переношу назад, откидываю тушку и разгоняюсь. Это неправильно?
Непрочитано 22.08.2014, 23:42
powerded
Аватар для powerded
вот чуть не затоптали малого :) (снял на Силваплане, действительно красиво гоняют)
Непрочитано 26.08.2014, 15:12
sirGIENKO
Sail Number: RUS 309
Club: Черепаха
Weight: 93 kg.
а у меня доска почти останавливается, кто млж скажет где ошибка, всё делаю по феншую или нет по Дашеру (SL55 переводчик) научился немного ходить шкотовым углом в перёд- не помогает...
https://www.youtube.com/watch?v=suZj_nl_Mqg
Непрочитано 26.08.2014, 22:28
Сообщение от sirGIENKO Посмотреть сообщение
Ракурс не очень удачный конечно, но не видно разгона в увал и дозакрытия паруса после снятия с крюка...
Непрочитано 26.08.2014, 23:27
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Основная ошибка - Затянута процедура перекидывания паруса.
- После снятия с трапеции надо сильнее дозакрыть парус и сразу переносить больше веса на ногу, вынутую из задней петли, доска будет поворачивать быстрее.
- Далее не тормозить, а быстро перешагивать и перекидывать парус.
- Если сделать все быстро, доска не успеет остановиться.
Непрочитано 26.08.2014, 23:59
олег олег
Аватар для олег олег
Sail Number: RUS 148
Club: wsk
Weight: 98 кг kg.
по видео я вижу что ветра маловато для глисирующего фордака
олег олег вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2014, 08:52
Крамзец
ветра может и хватает, а вот тяги нет. IMHO гик поднять надо, и шарнир мм на 5-10 вперед подвинуть.
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Метки
black team, jibe, point-7, point7, slalom
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
